Geheugen Uitbreiden
Geplaatst: 04 jan 2015, 20:43
door philippe_d
Mijn schoonbroer gebruikt "Avid Studio" op een Windows7 PC voor zijn videomontages.
Na een recente upgrade van de software, wordt hem aangeraden zijn geheugen uit te breiden naar min. 8GB
Momenteel zit er 6 GB in.
Dus vraagje aan de hardware specialisten:
Hoe kan ik best dit geheugen uitbreiden, welke latjes en hoeveel ???
Hieronder 2 screenshots, die wellicht een en ander duidelijk maken
Bedankt voor jullie advies
Re: Geheugen Uitbreiden
Geplaatst: 04 jan 2015, 21:18
door heist_175
Wat kan het moederbord aan van geheugen?
Welke configuratie van geheugen zit er nu in?
4 + 2
2 + 2 + 2
Geplaatst: 04 jan 2015, 21:22
door AndRo555
99% zeker dat dat 3x2GB is op die Xeon.
Je hebt ECC ram nodig, DDR3 1333MHz en liefst nog 3 latjes om tripple channel niet te verliezen. Dat zal duur zijn.
Geplaatst: 04 jan 2015, 21:26
door ubremoved_15739
Nu zit er 3 keer 2GB in (zie laatste BIOS screenshot).
Er zijn blijkbaar twee types van deze VS933AV: met 4 of 6 memory slots.
Die Philippe weergeeft heeft dus 6 memory slots.
Dus nog drie memory slots te vullen...
Best nog een tabelletje vinden van welke combinaties van modules (grootte,snelheid,etc.) in welk slot ondersteund worden door dit toestel.
Edit, tabelletje gevonden. :wink:
Bron: HP.
Met behoud van de huidige latjes, wordt het dus 8GB of 12GB(enkel indien 6 memory slots aanwezig).
Uiteraard voor de uitbreiding hetzelfde type geheugen gebruiken...
PS HP Z400 Workstation Memory configuration and optimization
AndRo555 schreef:Je hebt ECC ram nodig, DDR3 1333MHz en liefst nog 3 latjes om tripple channel niet te verliezen. Dat zal duur zijn.
Dat valt nogal mee indien je op eBay in de VS kijkt.
Voor een $120 + transport heb je een volledige set (6 * 4GB = 24GB) om de machine proppensvol te steken...
Geplaatst: 04 jan 2015, 23:13
door philippe_d
eternum schreef:Met behoud van de huidige latjes, wordt het dus 8GB of 12GB (enkel indien 6 memory slots aanwezig).
Amaai, bedankt voor dit uitvoerig en duidelijk advies :)
Geplaatst: 04 jan 2015, 23:44
Ik zal u de HP Spare Part nummers ook even geven. :lol:
Maar die prijzen liggen hier in de EU "ietske" hoger dan die in de VS op eBay. :wink:
  • 536888-001: 1GB DDR3-1333, PC3-10600E (ECC), 10.66GB/s bandwidth, CL=9 memory module
  • 536887-001: 2GB DDR3-1333, PC3-10600E (ECC), 10.66GB/s bandwidth, CL=9 memory module
  • 537755-001: 4GB DDR3-1333, PC3-10600E (ECC), 10.66GB/s bandwidth, CL=9 memory module
Let wel: de Z400 werkt enkel met unbuffered ECC DDR3 DIMMs (UDIMM) niet met Registered ECC DDR3 DIMMS (RDIMM)!!
Het staat wel in de plaatjes van mijn vorige bericht, maar toch, zeker is zeker.
Geplaatst: 05 jan 2015, 10:42
door Jan007
Ik heb hier volgend geheugen liggen (originele spare parts van HP), indien dit kan dienen laat maar weten.
Heb dit ooit eens te koop gezet op userbase.
2 stuks:
http://tweakers.net/pricewatch/352043/h ... ificaties/
6 stuks:
http://tweakers.net/pricewatch/351866/h ... ificaties/
Geplaatst: 05 jan 2015, 13:09
door Tomby
philippe_d schreef:Na een recente upgrade van de software, wordt hem aangeraden zijn geheugen uit te breiden naar min. 8GB
Wie raadt hem dat aan ? Ik kan me nauwelijks inbeelden dat van 6 naar 8 zoveel verschil zal uitmaken.
Geplaatst: 05 jan 2015, 23:06
door philippe_d
De Software fabrikant.
Na een programma upgrade, komt er een melding dat 8GB vereist zijn voor de goede werking.
Op dit ogenblik ondervindt hij er (nog) geen hinder van.
Maar gezien deze nieuwe software nu ook de montage ondersteunt van 4K ULTRA HD, is deze geheugenuitbreiding misschien wel nodig voor het monteren van 4K content in de toekomst??
Geplaatst: 06 jan 2015, 16:42
door Jan007
@ philippe_d
hier een foto van het geheugen (kan geen foto doorsturen bij een pm)
Geplaatst: 06 jan 2015, 19:13
Dat zijn registered DIMMs.
Die zijn niet compatibel.
De R staat voor registered in "PC3-10600R".
Geplaatst: 06 jan 2015, 20:10
door johan.devos
Heb je al eens gekeken op http://eu.crucial.com/eur/en? Je kunt daar kijken wat je nodig hebt en dit daar ook kopen.
Geplaatst: 06 jan 2015, 22:35
door philippe_d
Bedankt allemaal voor jullie nuttige adviezen
Ik heb dus 3 modules van 2GB besteld. Upgrade van 6GB naar 12GB.
Geplaatst: 07 jan 2015, 05:31
Graag gedaan.
Goztow schreef:Bedank andere users voor nuttige posts, door op Afbeelding te klikken
:wink:
Geplaatst: 19 jan 2015, 23:30
door philippe_d
Update
Geheugen gekocht (bij Codima, Gent)
geleverd: 3 * Transcend 2GB DDR3 1333 ECC-DIMM CL9 Unbuffered
Perfect verlopen: PC start op, 12 GB gevonden, "Avid Studio" klaagt niet meer dat 6GB te weinig is :-D
Nog eens bedankt voor de adviezen.
