Fritz!Box 7490 Firmware 6.20
Geplaatst: 29 dec 2014, 09:04
door gdaivier
Beste Fritz!box eigenaars, ik heb een vraag.
Van de mensen die een Fritz!box hebben met firmware 6.20 en waarop vectoring actief staat staan nog op het hoogste profiel?
Nog andere vraag, wat hebben firmware en software gemeen met elkaar, waarom niet gewoon de software update op de Frit!box
zonder daarvoor de firmware te moeten aanpassen VB, het is niet omdat ik een nieuwe versie van vlc op mijn pc zet dat daardoor
mijn firmware van mijn GFX kaart moet hershreven worden, dat begrijp ik niet.
Voor alle userbase gebruikers een goed eindjaar 2014
Re: Fritz!Box 7490 Firmware 6.20
Geplaatst: 04 jan 2015, 11:43
door Goofie
Ik ben ook wel benieuwd naar gebruikers die draaien onder 6.20 met vectoring, vandaar dat ik dit berichtje een bumpje geef
Geplaatst: 04 jan 2015, 11:44
door philippe_d
Als je geduld hebt totdat vectoring actief staat in Waregem, zal ik het je weten te zeggen
PS. Ik heb goede hoop dat Proximus tegen die tijd ook de 06.20 zal whitelisten ...
Geplaatst: 04 jan 2015, 13:24
door Roygenz
Hopelijk, want de 6.06 firmware met vectoring & ipv6 on is blijkbaar niet echt stabiel :s...
Geplaatst: 14 jan 2015, 10:19
door Roygenz
Deze ochtend een melding gekregen van m'n fritzbox dat de 7490 beschikbaar is voor belgië. Ik heb 'm wel nog niet geupdated...
New FRITZ!OS
A new FRITZ!OS 06.20 is available for your FRITZ!Box 7490.
You are currently using FRITZ!OS version 06.06.
For information about the new features included in the new FRITZ!OS, go to:
ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.7490/firmware/belgium/info.txt
VDSL now also certified by Belgacom
new security page in the Diagnostics area
FRITZ!NAS now with HTML media player
VDSL Interop improvements
added temperature display and countdown for Smart Home
added support for Google 'all inclusive' music service
Geplaatst: 14 jan 2015, 13:17
door gdaivier
Heb net de update gedaan
De fout in attainable rate is nu in orde
Negotiated Connection Properties
Receive Direction Send Direction
Max. DSLAM throughput kbit/s 70000 6064
Min. DSLAM throughput kbit/s 14568 640
Attainable data rate kbit/s 130758 26386
Current throughput kbit/s 70000 6063
Latency fast 4 ms
Impulse Noise Protection 33 2
G.INP on off
Signal-to-noise ratio dB 23 20
Bitswap off off
Line attenuation dB 6 8
Profile 17a
G.Vector full full
Carrier record B43 B43
Geplaatst: 14 jan 2015, 13:19
door philippe_d
De 06.20 is inderdaad whitelisted en sedert vandaag beschikbaar
Zie:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 00#p588991
Geplaatst: 14 jan 2015, 13:24
door Roygenz
Nice! Vanavond ook eens de update doen dan, voor zover ik zie is het safe op vectoringlijnen
Geplaatst: 14 jan 2015, 15:00
door philippe_d
gdaivier schreef:Heb net de update gedaan
130758 26386
Wow, zoals je ziet kan zo'n vectored lijntje nog heel wat meer
gdaivier schreef:Impulse Noise Protection 33 2
G.INP on off
G.Vector full full
Dit is inderdaad full vectored !
Geplaatst: 23 jan 2015, 15:34
door petrol242
Toen 6.20 uitkwam voor mijn 7360, heb ik die er stante pede op gezwierd. Ik liep toen wel het risico dat eens vectoring geïmplementeerd zou worden op mijn wijkkast, dat ik in de problemen zou raken. Dat is nu al een tijdje geleden... en hier is het nog koffiedik kijken qua vectoring.
Maar ik ben dus blij dat ondertussen deze firmware versie op de whitelist is gekomen voor het Proximus netwerk. Dat betekent dus dat ik niet moet downgraden
