Installatie van Dommel Netline + 2 vaste nummers
Geplaatst: 26 dec 2014, 22:48
door zotteken
Vrij simpele situatie.
Ik heb 2 vaste nummers & de Fritzbox 7360 heeft maar 1 FON poort.
Kan ik de Fritzbox zo instellen dat beide nummers gekoppeld zijn aan de telefoon op die poort (dan heb ik die extra telefoon voor niks gekocht?).
En zo nee, hoe doe ik dan de fysieke installatie van het geheel?
En moet er dan nog iets veranderd in de Fritzbox?
Re: Installatie van Dommel Netline + 2 vaste nummers
Geplaatst: 26 dec 2014, 23:18
door Flup
Met de ingebouwde dect is het zelfs mogelijk om per handset in te stellen op welke inkomende nummer(s) ze moeten reageren.
Op de FON poort kan dit ook.. al weet ik niet (ik heb ook een 7360 die van dommel komt) in hoeverre ze dit afschermen.
Normaal kan bij tablad telephony devices een wizard doorlopen en aangeven dat de telefoon aangesloten is op FON1 poort.
Aangeven op welke nummer er (standaard) naar buiten worden gebeld en op welke nummer of nummers het aangesloten telefoontoestel moet reageren.. op het einde van de wizard doet de fritz nog een test om te zien of alles goed is aangesloten (telefoon doen rinkelen)
Geplaatst: 27 dec 2014, 19:03
door jos123
Je kan één of meerdere nummer op een FON of DECT toewijzen.
Indien je 2de tel een DECT toestel is dan kan je die rechtstreeks registreren met de Fritzbox en je 2de nummer toewijzen.
Geplaatst: 29 dec 2014, 09:33
door zotteken
Dank je.
Ik had die wizard nog niet gezien, wist überhaupt niet dat die er was. Maar nu werkt alles & komen oproepen voor beide nummer gewoon binnen.
Aangezien dat je 2 nummers kunt toewijzen op 1 telefoon, had ik eigenlijk geen 2e toestel moeten kopen... maar soit.
Ik heb nog 1 vraagje. De oude telefoons (een Gigaset DUO) hebben allebei een telefoonboek, maar ik heb gezien dat er ook een telefoonboek is in de fritzbox. Is er een snelle manier om die telefoonboeken te kopieren naar de fritzbox telefoonboek? Of zal het allemaal manueel moeten?
Geplaatst: 29 dec 2014, 09:40
Is jouw Gigaset DUO aangesloten op de FritzBox FON analoge uitgang?
Je kan beter de 2 DECT toestellen direct laten registreren op de FritzBox.
Als je dan op "INT" drukt, dan zou je als eerste lijn het FritzBox telefoonboek moeten zien, en op die manier zijn alle nummers van het FritzBox telefoonboek zichtbaar op jouw DECT toestellen.
De Gigaset DECT basis mag dan niet meer aangesloten worden, je gebruikt die enkel als laadstation
zotteken schreef:Aangezien dat je 2 nummers kunt toewijzen op 1 telefoon, had ik eigenlijk geen 2e toestel moeten kopen... maar soit.
Wat is het nut van 2 telefoonnummers, als je maar één toestel hebt?
zotteken schreef:Is er een snelle manier om die telefoonboeken te kopieren naar de fritzbox telefoonboek?
Geen idee of je de oude DECT toestel kan syncroniseren of uploaden naar een on-line adresboek (vb Google contacts)?
Je kan wel de FritzBox telefoonlijst updaten via google.
