Wifi aanzetten doet dsl uitvallen op bbox2
Geplaatst: 14 dec 2014, 16:46
door tornado_ping
Hallo
Ik heb de laatste dagen al wat afgelezen op dit forum. Alvast dank voor de vele interessante tips.
En nu heb ik een probleem dat ik niet terug vind op dit forum.
Eerst een inleiding hoe ik tot het probleem kom, vraag staat onderaan dit bericht.
Het begon met een plots instabiele vdsl lijn van scarlet. Regelmatig uitvallen en soms een uur 'training' vooraleer weer connectie.
Scarlet vervangt oude Sagem modem door bbox 2.
Dit waren toen, na de vervanging, de gegevens. Dezelfde als voor de vervanging eigenlijk
                        download          upload
Line:                  50200 kbps        6048 kbps
Modem max:             55824 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        45834 kbps         9603 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           262 m Estimated!
Training margin:       8.8 dB
Attenuation:           12.6 dB
Het probleem blijft aanhouden na de vervanging van de modem. Dus, automatische lijntest gedaan met 0800/... en half uurtje later profiel veranderd naar
                        download          upload
Line:                  30040 kbps        10056 kbps
Modem max:             55572 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        45627 kbps         9559 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           264 m Estimated!
Training margin:       14.9 dB
Attenuation:           12.9 dB
Dat zou moeten goed gaan en dat heeft het 24 uur gedaan. Maar daarna helemaal weg! Geen synchronisatie meer, hoogstens één minuutje. Dsl lampje blijft flikkeren.
En wat blijkt? Als ik de wireless in de modem uitzet, is de lijn stabiel. Durf ik de wireless weer aan te zetten, valt de dsl weer uit.
Voorlopig dus een wifirepeater in AP modus aan bbox gehangen. En dat gaat.
Maar waarom valt de dsl lijn uit als ik de wifi van bbox2 aan zet?
groeten,
Luc
Re: Wifi aanzetten doet dsl uitvallen op bbox2
Geplaatst: 14 dec 2014, 16:58
door leohein
Het zou kunnen dat de voeding adapter defect is.
Als je nog een andere sterke 12v adapter hebt liggen zou je daar eens mee kunnen proberen.
Geplaatst: 14 dec 2014, 17:13
door tornado_ping
Dank voor de tip. Kan ik nu niet uitproberen. De voeding is nog wel deze van de oude Sagem (platte, zwarte) modem. Ik weet niet of de bbox 2 meer vermogen vraagt dan de Sagem modem?
Geplaatst: 14 dec 2014, 17:29
door SpecialK
Nee, zijn dezelfde, maar heeft Scarlet recent geen vervangingsactie gedaan voor die voedingen?
Geplaatst: 14 dec 2014, 17:36
door tornado_ping
Bedankt voor de reactie! Van deze vervangingsactie heb ik alvast nooit bericht ontvangen.
Geplaatst: 14 dec 2014, 17:59
door bambipower
denk niet dat er een vervangingsactie is... maar als je oude scarlet modem stuk is, vervangen ze die door een bbox2. Techniekers plaatsen dus geen oude scarlet modem meer, want die had coolingsproblemen... waardoor de hardware soms stuk gaat.
Mijn scarlet modem was vorige week ook stuk, hebben ze komen vervangen door een bbox2
Geplaatst: 15 dec 2014, 16:00
door tornado_ping
Adapter vervangen door gelijkaardige 12V 1,5A
En, ja! Wifi werkt weer met een stabiele dsl verbinding!
Bedankt Leo en anderen!
Dus : voor al wie dat ze de bbox modem komen vervangen, de voeding laten mee vervangen. Modem alleen heeft hier niet geholpen.
(problemen zijn begonnen met moeilijke synchronisatie, dan wifi die de modem deed uitvallen, dus was er van een zwakke lijn al die tijd geen sprake.....)
Geplaatst: 15 dec 2014, 19:00
door jackho
Beter direct laten vervangen door een BBOX3, als je hem toch moet laten vervangen.
Geplaatst: 15 dec 2014, 19:13
door Petervanakelyen
Volgens mij doet Scarlet niet aan vervangingen door een BBOX3.
Geplaatst: 15 dec 2014, 19:41
door jackho
inderdaad ik was effen uit het oog verloren dat het over Scarlet ging, hetgeen ik gezegd heb was inderdaad op Pro⌘imus bedoelt
Geplaatst: 15 dec 2014, 21:25
door SpecialK
Ik doelde specifiek op de voeding. Onlangs bij een kennis met Scarlet gezien dat Scarlet een nieuwe voeding (ENKEL de voeding) + begeleidende brief had gestuurd. Modem is niet vervangen.
Geplaatst: 17 dec 2014, 01:21
door sbghannibal
Is en zeer gekent probleem die voedingen, daarom altijd voeding van modems en decoders altijd mee vervangen want dat kan de oorzaak zijn
