Hoop voor een 20/2-profiel?
Geplaatst: 14 dec 2014, 14:30
door eralardz
Dag Userbase,
aangezien ik jaloers ben op die 70mbps-profielen hier ben ik eens op onderzoek getrokken. Ik zit al enkele jaren op een 20/2-profiel, en dat begint tegenwoordig toch tegen te steken als enkele personen hier thuis een stream bekijken.
VDSL2Tool 2.3 (Bbox2) geeft dit weer als resultaat:
                        download          upload
Line:                  20136 kbps        2048 kbps
Modem max:             23752 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        19501 kbps         4085 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           1035 m Estimated!
Training margin:       7.8 dB
Attenuation:           21.1 dB
VDSL2Tool geeft 1035m aan als geschatte afstand tot de ROP, maar als ik bgcmap raadpleeg lijkt de dichtstbijzijnde ROP slechts op 290m van mijn deur te liggen. Kan ik daaruit opmaken dat er iets serieus mis is tussen de ROP en waar de koper bij mij binnenkomt? De buren halen een gelijkaardige snelheid (en die zitten bij Belgacom).
Contacteer ik best de klantendienst ? Of ben ik eraan voor de moeite, en is Telenet het enige alternatief?
EDIT: nog mijn waarden van september 2013 teruggevonden.
                        download          upload
Line:                  20200 kbps        2048 kbps
Modem max:             27132 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        22276 kbps         4667 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           1082 m Estimated!
Training margin:       9.7 dB
Attenuation:           21.7 dB
De training margin is dus nog meer gezakt sinds vorig jaar :bang: .
Re: Hoop voor een 20/2-profiel?
Geplaatst: 14 dec 2014, 14:57
door Matthias
Om het in de woorden van Will Tura te zeggen. Hoop doet leven, maar in jouw geval zal het niet veel uitmaken jammer genoeg.
Je zit echt ver van een ROP en je mag eigenlijk al van geluk spreken dat je een 20/2 profiel hebt.
Vectoring zal ook niet te veel uitmaken. Proximus zou een ROP dichter bij jou moeten zetten om hogere snelheden mogelijk te maken.
Geplaatst: 14 dec 2014, 15:01
door Petervanakelyen
Dit is een 16.5/2 provisioning profiel dat door DLM verhoogd is tot 20/2. Een verhoging naar 25/2 zit er met je huidige waarden niet in.
Geplaatst: 14 dec 2014, 15:08
door eralardz
Bummer :-(
Volgens bgcmap & google maps zit de ROP maar op 290m van mijn deur trouwens. Ik veronderstel dat die koperkabels dan niet rechtstreeks lopen, maar enkele lussen maken ofzo?
Geplaatst: 14 dec 2014, 15:09
door raf1
De geschatte afstand is een wilde gok en je mag je niet baseren om vermoedens wat de betreft de ROP. Jouw lijn kan aangesloten zijn op eender welke ROP in een straal van ongeveer 1 km rond je woning.
Je kan trouwens niets veranderen aan de afstand tot de ROP. Je kan alleen verhuizen.
Je kan wel je binnenhuisinstallatie even checken:
- op de binnenkomende kabel moet een 6-polig aansluitpunt(NTP2007) aangesloten zijn zoals aangegeven op blz 13 van de installatiegids: http://support.nl.proximus.be/euf/asset ... -box-3.pdf
Geplaatst: 14 dec 2014, 17:52
door Doktor Avalanche
Je mag van geluk spreken, hier al sinds mensenheugenis (=2jaar), 12/1 op 614m 'estimated'. Hoop eigenlijk al niet meer op een verhoging....
Kan/gaat dlm / vectoring hier iets aan doen?
                        download          upload
Line:                  12040 kbps        1048 kbps
Modem max:             27816 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        22838 kbps         4785 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           614 m Estimated!
Training margin:       22.3 dB
Attenuation:           18.4 dB
Geplaatst: 14 dec 2014, 17:59
door iRockabizzydilly
Voor vectoring in eerste fase is dit veel te ver, als ik me niet vergis in tweede fase ook net buiten de 'grenzen'.
Hopelijk betaal je nu niet te veel voor zo'n lijn...
Geplaatst: 14 dec 2014, 19:19
Doktor Avalanche schreef:Je mag van geluk spreken, hier al sinds mensenheugenis (=2jaar), 12/1 op 614m 'estimated'. Hoop eigenlijk al niet meer op een verhoging....
Tot voor kort waren er geen DLM-profielen voor LP711 (12/1), maar ze hebben het juist aangepast: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=43&t=43419
Binnenkort zou jouw lijn dus via DLM op 16.5/2 gezet kunnen worden.
Geplaatst: 14 dec 2014, 19:22
door AndRo555
16.5/1, de upload blijft het zelfde, ook met de nieuwe DLM. 16.5/2 is alleen een provisioning profiel.
Geplaatst: 14 dec 2014, 20:02
Is het dan niet 'raar' dat ik 12/1 krijg op estimated 614m. De VDSLtool is niet 100% juist met de lengte maar training marge en attenuation zijn nog redelijk...
De link waar hier naar gewezen wordt zegt dat 12/1 op > 1000m lijnen gezet wordt. Zit de tool er dan zo ver naast?
Doktor Avalanche schreef:Training margin: 22.3 dB
- de lijnen met 16,5/2 profiel (700 - 1000meter) kunnen nu ook 30/2 krijgen
- de lijnen met 12/1 profiel (1000-1400 meter) kunnen nu 14,5/1 en 16,5/1 krijgen
Geplaatst: 14 dec 2014, 20:23
door philippe_d
Petervanakelyen schreef:Dit is een 16.5/2 provisioning profiel dat door DLM verhoogd is tot 20/2. Een verhoging naar 25/2 zit er met je huidige waarden niet in.
Vectoring zal wel iets uitmaken. Ik gok op 30 Mbps (provisioning) met eventuele verhoging via DLM.
Er is echter nog geen datum bekend wanneer vectoring uitgerold wordt voor profielen >700m
Dus inderdaad "hoop doet leven" ??
Doktor Avalanche schreef:Is het dan niet 'raar' dat ik 12/1 krijg op estimated 614m. De VDSLtool is niet 100% juist met de lengte maar training marge en attenuation zijn nog redelijk...
De tool is een schatting (waarschijnlijk gebaseerd op de attenuation), en kan er dus wel een stuk naast zitten.
Maar de meeste gebruikers met een attenuation van rond 18dB hebben toch een 16.5/2 profiel gekregen (dat nu blijkbaar tot 30/2 zal verhoogd worden indien de lijnt het toelaat)
Ik ben geen belgacom technicus, maar op het eerste gezicht lijkt mij dit een verkeerd provisioning profiel. Jouw lijn kan veel meer aan :-( .
Geplaatst: 17 mei 2015, 12:13
door eralardz
Vandaag nog eens mijn waarden uitgemeten.
                        download          upload
Line:                  20048 kbps        4048 kbps
Modem max:             29272 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        24033 kbps         5035 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           1047 m Estimated!
Training margin:       12.7 dB
Attenuation:           21.5 dB
Training margin is iets gestegen, en mijn upload is ook 4Mbps geworden tegenover 2Mbps in december 2014. Zit er bijvoorbeeld 24/5 in voor mij (volgens dat calculated max)? Of hoe werkt dat?
Geplaatst: 17 mei 2015, 12:35
door proximusboyke
eralardz dit is het maximum dat je kan halen. Wees blij :-D
ivm die rop kast, heeft te maken met de kabel voor je deur naar waar die loopt.
Bij mij staat er een letterlijk naast mijn deur toch aangesloten 470m verder.
Geplaatst: 17 mei 2015, 12:43
door eralardz
proximusboyke schreef:eralardz dit is het maximum dat je kan halen. Wees blij :-D
Dus 20/4 blijft mijn maximum voor de nabije toekomst? :-(
