Proximus aansluiting
Geplaatst: 23 nov 2014, 13:23
door chamastam
Hey userbase,
Ik zou binnenkort willen overschakelen naar proximus voor tv, internet en telefoon.
Momenteel heb ik telenet, en ik heb in dit huis nog nooit proximus of belgacom gehad.
Mijn vraag is nu of dit mijn aansluitpunt is want ik kan niets anders vinden. Op straat voor mijn huis ligt er ook een steen van de PTT.
Mogelijk aansluitpunt:
http://imageshack.com/a/img911/1206/S3sbG9.jpg
http://imageshack.com/a/img908/3900/U8Di5q.jpg
Steen op straat:
http://imageshack.com/a/img673/4682/7cWZYm.jpg
Alvast bedankt.
Re: Proximus aansluiting
Geplaatst: 23 nov 2014, 13:50
door Wuter
In de eerste 2 foto's zie ik UTP kabels maar geen invoerkabel van Proximus.
Omdat je zegt dat je nog nooit proximus gehad hebt kan het best zijn dat de invoer er zo uit ziet.
Je kan ook is vragen bij de proximus tech's hier op het forum of ze is kunnen opzoeken op adres dan krijgen ze een schets van waar ongeveer de lijn binnen moet komen als er al één binnen zou liggen natuurlijk. Maar dat garandeerd niet dat de kabel daar ook te vinden zal zijn. Kan vb afgeknipt zijn bij renovatie werken ed.
En de derde foto geeft aan dat er een kabel onder het voetpad loopt. En de welke kabelnr het juist betreft.
Geplaatst: 23 nov 2014, 13:58
door chamastam
Bedankt voor het antwoord wuter,
Ik dacht dat het deze waren omdat ze in de garage uit de vloer komen via zo'n flexibele pvc buis ongeveer ter hoogte van die steen aan het voetpad.
Wie zou ik dan best contacteren om hierop een antwoord te krijgen. Want als de technieker langskomt voor de installatie zal ik hem waarschijnlijk moeten kunnen tonen waar de kabel toekomt.
Geplaatst: 23 nov 2014, 14:17
door raf1
chamastam schreef:Mogelijk aansluitpunt
Da's
foefelare van één of andere prutser. Electriciteitsbekabeling en databekabeling in dezelfde behuizing is niet veilig, dus verboden.
Wellicht betreft dit een verwarmingssysteem dat data(thermostaat) en voeding nodig heeft en dat naar buiten loopt. Eventueel een warmtepomp? Of een verwarmingstoestel in een loods of garage?
Als je de Proximus-invoerkabel zoekt, zoek dan eerst de elektriciteitsteller, volg de dikke binnenkomende elektriciteitskabel onderaan de kast tot die in de vloer verdwijnt.
Kijk dan links of rechts of je nog een dunnere grijze kabel uit de vloer ziet komen. Dat is normaalgezien de invoerkabel van Proximus.
Kleurcodes van de aders in de grijze Proximus-kabel vind je hier:
https://userbase.be/knowledge/tutorials ... foonbundel
Let op, bij Proximus is de snelheid van de internetverbinding afhankelijk van jouw adres. Test dus altijd eerst of de beschikbare internetsnelheid voor jouw adres oké is:
http://proximus.be/internetsnelheid
Geplaatst: 23 nov 2014, 15:25
door chamastam
De internetsnelheid zou wel ok moeten zijn denk ik.
De test geeft deze resultaten:
Max.: 61,6 Mbps download - 4,6 Mbps upload
Min.: 27,5 Mbps download - 4,6 Mbps upload
Voor de invoerkabel heb ik in de omgeving van de elektriciteitskabel niets gevonden.
En ik heb eerlijkgezegd ook geen idee waar het grijze kastje uit mijn vorige post dan voor dient.
Er moet wel ooit telefoon geweest zijn in dit huis want ik heb in de living volgende draden gevonden achter afsluitklepjes:
http://imageshack.com/a/img538/6859/uHEyid.jpg
http://imageshack.com/a/img905/8312/vJINTc.jpg
Is er een mogelijkheid om te achterhalen waar de invoerkabel ergens zit?
Geplaatst: 23 nov 2014, 17:00
door proximusboyke
je zal mooie snelheden halen.
Persoonlijk vind ik proximustv een hele stap achteruit tov telenet, maar dat is een persoonlijke mening
Geplaatst: 23 nov 2014, 17:11
door raf1
De laatste foto met een gat waar een koperpaar blauw–wit en een koperpaar paars-groen uitkomt lijkt alleszins op een oude loden Proximus-invoerkabel.
Proximus-kabels komen altijd van onder de grond aan de straatzijde van de woning, dus met die info kan je nagaan of dit effectief een rechtstreekse invoerkabel is.
Als de kabel een loden en grijs pvc-omhulsel heeft en de koperparen een stoffen omhulsel hebben mag je 100% zeker zijn.
chamastam schreef:Is er een mogelijkheid om te achterhalen waar de invoerkabel ergens zit?
Proximus weet dat normaalgezien op het moment dat de installateur langskomt. Op de bouwplannen van de oorspronkelijke woning moet er ook wel iets terug te vinden zijn.
Op internet is er ook heel wat informatie te vinden over de kenmerken van zulke invoerkabels. Verstandig zoeken levert in 99% van de gevallen steeds resulltaat op:
http://www.weethet.be/Belgacom_soorten_ ... abels.html
chamastam schreef:En ik heb eerlijkgezegd ook geen idee waar het grijze kastje uit mijn vorige post dan voor dient.
Een pompsysteem of verwarmingssysteem? Met een elektronisch gestuurde regeling? Als je weet waar de blauwe UTP-kabel bovenaan uitkomt heb je een aanknopingspunt.
Geplaatst: 23 nov 2014, 17:15
door lacer
Die twee kabels met gevlochten afscherming onderaan het doosje, dat is industriekabel ölflex. Wij op 't werk gebruiken die veel. Deze vind je niet zomaar in de handel...
De Utp kabels in de aftakdoos hebben zeker niks met telefonie te maken.
Geplaatst: 23 nov 2014, 18:20
door Dettie
Bij mij op het werk gebruiken we ook industriële kabel .
1 - Robuuste buitenmantel
2 - gevlochten afscherming
3 - alu folie rond de draden
4 - plastiek folie rond de draden
dan heb je de draden zelf
Deze is enorm flexibel en plooit niet dubbel in een knik wanneer we deze trekken over grotere afstanden met veel bochten
http://lappbenelux.lappgroup.com/produc ... cat5e.html
Geplaatst: 23 nov 2014, 21:52
door chamastam
Eindelijk, ik heb de invoerkabel gevonden.
Ik ben eens op zoek geweest in de kruipkelder en heb daar een kabel gevonden die bij de voordeur naar binnen kwam en zo naar de bureau ging.
Deze zat dan in de bureau "verstopt" in een inbouwdoos waar nu een lan aansluiting zit.
Allemaal bedankt voor de hulp bij het zoeken.
proximusboyke schreef:Persoonlijk vind ik proximstveen hele stap achteruit tov telenet, maar dat is een persoonlijke mening
Waarom vind je dat wel een grote stap achteruit?
Geplaatst: 24 nov 2014, 14:47
door lacer
Hey chamastam, wat is de reden dan je naar Proximus wilt overschakelen ?
Geplaatst: 24 nov 2014, 19:27
door chamastam
@lacer
Omdat ik een extra digitale tv wil.
En er is nu een actie bij proximus waarbij je een tv krijgt voor €50 bij een comfort pack.
Dus heb ik 1x extra digtale tv, een tv voor €50 en het is per jaar €96 goedkoper.
Geplaatst: 24 nov 2014, 20:53
door proximusboyke
chamastam zoals ik ze dat is persoonlmijk, het kan goed zijn dat dit u niet zal storen
ik heb het moeilijk met
- decoder die tragerder is dan telenet
- bij mij staat dat standaard dat hij 5 min voor en 30 min programma opneemt, als je 2 programmas na elkaar wilt opnemen loopt dit vloeiend over bij telenet bij proximus niet en moet je zitten sleutelen aan voor en na opnemen.
- als je 2 of 3 programmas tegelijkertijd wilt opnemen met een situatie als hierbovern aanziet telenet dat als 1 programma bij proximus niet.
Geplaatst: 24 nov 2014, 21:24
door jackho
en ik hoor juist van mensen die beide, TN en ⌘, in huis hebben dat de Proximus v5 decoder beter en sneller reageert !
Geplaatst: 25 nov 2014, 09:17
door Ken
Hier zeer tevreden van ⌘TV.
