Digibox - wat is meegeleverd?
Geplaatst: 14 nov 2014, 18:36
door Bv202
Hey,
Als je een digibox in een TN-winkel koop, wat wordt dan meegeleverd? Zit er bijvoorbeeld een extra coax-kabel en afstandsbediening bij?
Dan nog een vraagje: is er een verschil tussen een HD digibox CI+-module als je de HD digibox NIET aansluit met een UTP-kabel?
Re: Digibox - wat is meegeleverd?
Geplaatst: 14 nov 2014, 18:40
door TiTanium
Coax zit er in
Netwerkkabel zit er in
HDMI zit er dacht ik tegenwoordig ook in
Afstandbediening met batterijen
Meer info:
http://klantenservice.telenet.be/attach ... x-db-ad210
Geplaatst: 14 nov 2014, 19:08
door Bv202
Ok, bedankt!
Weet je ook het antwoord op de tweede vraag?
Geplaatst: 14 nov 2014, 19:24
door ubremoved_539
Bv202 schreef:Weet je ook het antwoord op de tweede vraag?
Volgens mij niet... verschillen komen er pas als je interactiviteit hebt.
Waarom heb je trouwens nog een coax kabel nodig ?
Geplaatst: 14 nov 2014, 19:44
door Bv202
Voor de verbinding van de digicorder naar de TV.
Geplaatst: 14 nov 2014, 19:52
door ubremoved_539
Waarom zou je die nog aansluiten... hier heb je enkel een beperkt analoog aanbod (en enkele zenders in DVB-T).
Bij mij is die al jaren niet meer aangesloten... zeker niet nu je ondertussen drie tuners hebt.
Geplaatst: 14 nov 2014, 20:36
door Flup
Hangt af van de mogelijkheden van de tv met DVB-C tuner. Heeft die opnamemogelijkheden dan kan je opnemen (1kanaal tenzij je meerdere cam slots hebt) en heb je time-shift. Een digibox heeft dit sowieso niet.
Geplaatst: 14 nov 2014, 21:55
door ITnetadmin
r2504 schreef:Waarom heb je trouwens nog een coax kabel nodig ?
Bv202 schreef:Voor de verbinding van de digicorder naar de TV.
Ik dacht eerder: voor de connectie van muur tot digibox.
Analoog aansluiten als je al digitaal hebt, gebruik je dat dan nog? Ik kan het weten, ik heb het aangesloten en bekijk dat nooit nog.
Heeft volgens mij enkel zin als je nog een videorecorder ofzo hebt die van het coax signaal opneemt.
Een mogelijke misvatting aanpakken: het signaal naar de tv gaat integraal via hdmi (of scart/composiet).
De coax heeft daar niks meer mee te maken. Ik weet dat veel mensen die nog uit gewoonte aansluiten omdat ze denken dat dat nodig is.
Post made via mobile device ]
Geplaatst: 14 nov 2014, 22:37
door janneke dust
HD digibox zonder internet : 2 afstand bedieningen. primitieve teletekst van box
CI+ module met kaartje : 1 afstandbediening, comfortabele teletekst van TV, bij de meeste TV's kan je groepen van zenders maken bv HD,kinderen,muziek, wetenschap, Als uw TV een dubbele tuner heeft dan kan je eventueel een ongecodeerde zender opnemen en een gecodeerde kijken
Geplaatst: 14 nov 2014, 22:52
door Bv202
Dus ik neem beter een HD Digibox met UTP-kabel (interactief). Het grote voordeel is dat ik opnames kan maken/bekijken (omdat we ook een Digicorder hebben op een ander toestel)?
Geplaatst: 14 nov 2014, 23:13
door ubremoved_539
Wat jij neemt is jou keuze... we kunnen alléén de argumenten geven (en dat is er inderdaad ook één wat we hier ook gebruiken).
Geplaatst: 14 nov 2014, 23:30
door Bv202
Welke nadelen heeft een interactieve digibox samen met een digicorder (op een andere tv) dan nog tegenover een CI+-module, behalve het energieverbruik?
Geplaatst: 14 nov 2014, 23:34
door AndRo555
Een extra afstandsbediening + een extra bak die ergens in de buurt van uw TV moet staan.
