Pagina 1 van 2
whoppa switch
Geplaatst: 10 nov 2014, 14:45
door fiestaboyke
Telenet installateur is net geweest en m'n miserie begint al :( Ik woon in een kangeroewoning met m'n oma, ik op de boven en nu staat de router dus beneden en er ligt geen draad voorzien naar boven, enkel een telefoonkabel waarvoor mijn belgacom hiervoor dus was aangesloten... Ik had al digitale tv van telenet en deze utp kabel ging over een powerline naar boven. Ik dacht deze te kunnen gebruiken maar dan is m'n snelheid supertraag. Heb het nu voorlopig zo gedaan omdat ik niet anders kan ... Kan ik bv werken met een draadloze switch? Of bestaat zoiets niet?
Re: whoppa switch
Geplaatst: 10 nov 2014, 14:49
door fiestaboyke
Re: whoppa switch
Geplaatst: 10 nov 2014, 15:06
door janneke dust
Normaal staat er dan toch een kabelmodem met WiFi. Kan je die WiFi dan niet ontvangen op het verdiep?
Re: whoppa switch
Geplaatst: 10 nov 2014, 15:18
door raf1
fiestaboyke schreef:er ligt geen draad voorzien naar boven, enkel een telefoonkabel
Als de telefoonkabel door een gladde buis met flauwe bochten loopt, kan je die met de juiste kennis en materiaal gemakkelijk vervangen door UTP-kabel.
Handleiding: https://www.gamma.nl/elektra-draad-trekken
Re: whoppa switch
Geplaatst: 10 nov 2014, 15:22
door FORZA M
Wat voor powerlines heb je, en hoe zijn ze aangesloten.
Ik heb simpele 200mbps exemplaren. Steek ik die in een verdeelstekker, dan haal ik ongeveer 15mbps over een afstand van +/- 10m, als ik ze aan beide zeiden rechtstreeks in een wandstopcontact steek geven ze 120mbps.
Ik heb heel goede ervaringen met powerlines, maar het hangt allemaal heel hard af waar je ze verbindt. Meestal kan je op de website van de fabrikant ook een tooltje downloaden waarmee je de maximale doorvoersnelheid van de adapters op dat moment mee kan zien.
Re: whoppa switch
Geplaatst: 10 nov 2014, 16:45
door fiestaboyke
Wifi op m'n ps4 ja, 18.4Mb/s maar op m'n pc geen wifi he. Zit in de stekkerblok ja en is een Topcom 200 85Mbs adaptor. Kabel trekken is niet mogelijk want is al superoud en door veel bochte enz gegaan dus denk echt niet dat dat mogelijk is ...
Re: whoppa switch
Geplaatst: 10 nov 2014, 16:53
door Tomby
Powerlines zijn enorm onvoorspelbaar qua performance. Heb echt al uren tijd verspild aan die dingen. Heb nu 4 pluggen van 500 Mbps, en dan nog is het snelste dat ik er uit haal ongeveer 100 Mbps tussen de 2 op dezelfde groep. Tussen verschillende groepen zakt het al snel tot zo'n 20 Mbps of minder.
Re: whoppa switch
Geplaatst: 10 nov 2014, 18:31
door janneke dust
Als je een WiFi USB stick aansluit op uw PC dan heeft uw PC ook WiFi.
http://www.vandenborre.be/netwerk-wifi- ... sb-adapter
Ik zou een kiezen die niet zeer klein is (=kleine antenne) want dan is de ontvangst meesstal niet zo goed.
Re: whoppa switch
Geplaatst: 10 nov 2014, 21:19
door proximusboyke
janneke dus kan ik enkel gelijk geven, kleine adapters zijn niet zo goed
http://www.mycom.be/desktops-randappara ... sb-adapter
met deze haal ik op zolder 140 van de 200
Re: whoppa switch
Geplaatst: 15 nov 2014, 18:25
door fiestaboyke
Ok, heel de middag bezig geweest met toch maar ne kabel door de muur naar boven te krijgen ... Is het eindelijk gelukt ... Sluit ik die aan en heb ik geen verbinding :s Ben in de winkel 20 meter cat5 utp kabel gaan halen en een paar losse blokjes om op de kabel te steken ... Moet er iets ingesteld worden? Want nu verbind hij uiteraard wel maar is met de switch he ... begrijpen jullie mij??
Re: whoppa switch
Geplaatst: 15 nov 2014, 18:27
door Petervanakelyen
Waarschijnlijk heb je je connectors verkeerd op de kabel geknepen.
Re: whoppa switch
Geplaatst: 15 nov 2014, 18:34
door fiestaboyke
Maakt dat uit, zolang ze aan beide kanten toch hetzelfde zijn aangesloten zijn niet toch? Of wel? Aan beide kanten :
Groen/groenwit - bruin/bruinwit - oranje/oranjewit - blauw/blauwwit ...
Re: whoppa switch
Geplaatst: 15 nov 2014, 18:43
door Dettie
cross kabel = 1 kant manier A en andere kant manier B
Maar jij hebt een straight nodig
KANT 1 : B manier
KANT 2 : B manier
anders gaat het niet werken
Re: whoppa switch
Geplaatst: 15 nov 2014, 18:48
door fiestaboyke
Dus die volgorde maakt effectief iets uit ook al zijn ze aan beide zeide hetzelfde aangeknepen?? Mja ok, nog maar eens opnieuw proberen dan, heb nog 5 connectortjes over dus ...
Re: whoppa switch
Geplaatst: 15 nov 2014, 18:57
door Dettie
als je goed kijkt fiestaboyke zie je dat groen en WIT/Groen niet naast elkaar staan . in de tabel is dit RX + en RX - (read + en -) tx + en tx- zijn (transmit + en -)
Als deze niet goed aangesloten zijn kan de switch onmogelijk weten of de signalen gestuurd zijn of niet ...
Daarmee je ook geen conectie hebt
Daarmee dat dit de standaard is . Ik werk in een fabriek waar we veel netwerkkabels moeten leggen .
Wij gebruiken overal dit in de netwerkkast
met deze fische die we kunnen inklikken
Dan kunnen we gewoon via patch kabel naar de switch lopen (hoeven wij die niet zelf te knijpen)
Hopelijk lukt het nu deze keer wel ... ;)
Re: whoppa switch
Geplaatst: 15 nov 2014, 19:03
door ITnetadmin
Die kabels zijn per paar gewikkeld. Dat is om interferentie tegen te gaan. Je moet ze dus ook zo aansluiten, volgens de t568-b standaard.
Je mag ze ook niet teveel afrollen, anders kan je storingen krijgen. Net lang genoeg dus om de grijze isolatie mee in de fiche te krijgen, en dan crimp je ze (ik neem aan dat je ze crimpt/aanperst, anders gaat het helemaal niks geven).
Re: whoppa switch
Geplaatst: 15 nov 2014, 19:14
door ubremoved_539
Dettie schreef:KANT 1 : B manier
KANT 2 : B manier
Het hoeft niet noodzakelijk beide B te zijn... beide A is eveneens prima.
Re: whoppa switch
Geplaatst: 15 nov 2014, 19:37
door fiestaboyke
Ok, nu zijn m'n connectoren op en is het nog steeds niet gelukt :oops: :evil: Weet er toevallig of er in het Antwerpse techniekers zijn die voor zo'n prulleke aan huis wille kome???? :oops:
Re: whoppa switch
Geplaatst: 15 nov 2014, 19:52
door ubremoved_539
Heb je een simpele multimeter, of een batterij en een lampje... zo kan je de draadjes testen. Misschien heb je hem onderweg kapot getrokken ?
Trouwens je schrijft...
... hopelijk heb je die blokjes daar niet gewoon opgestoken ofwel ?
Re: whoppa switch
Geplaatst: 15 nov 2014, 20:05
door fiestaboyke
Euh ja ik heb een multimeter .... Hoe meet ik dat dan uit??? En nenee, heb zo'n connectortang gekocht die die dinge erop knijpt he ...
Re: whoppa switch
Geplaatst: 15 nov 2014, 20:13
door ubremoved_539
Langs de ene kant draai je twee draadjes aan elkaar, de rest laat je los... daarna meet je aan de andere kant de weerstand tussen de verschillende draadjes.
Het correct paar heeft dan zo goed als geen weerstand... de overige oneindig.
Met de connector eraan kan je dit nog moeilijk doen.
Re: whoppa switch
Geplaatst: 15 nov 2014, 21:42
door ITnetadmin
Waar woon je? Een cat5 crimpen is niet makkelijk als je het de eerste keer doet, maar snel gedaan met wat ervaring.
@r2504: iirc is de aanbevolen combinatie in europa de B standaard.
Re: whoppa switch
Geplaatst: 15 nov 2014, 21:43
door fiestaboyke
Ik woon in Hoevenen. Heb er net nog een 10tal gevonden in m'n garage ... maar nog iets, je moet die gekleurde draadjes toch ook niet strippen he??
Re: whoppa switch
Geplaatst: 15 nov 2014, 21:48
door ITnetadmin
Nee! Gewoon crimpen, de connector duwt dan koperen pinnen in de draadjes.
Re: whoppa switch
Geplaatst: 15 nov 2014, 21:54
door fiestaboyke
Ok, zal sevens voor de 10de keer vandaag nog eens proberen dan... Dus met geen ENKELE RJ nijptang moet er worden gestript? Ik heb deze, eentje uit de gamma :oops:
https://plus.google.com/photos/yourphot ... 7303427174
Re: whoppa switch
Geplaatst: 15 nov 2014, 22:05
Je links doen het niet.
Re: whoppa switch
Geplaatst: 15 nov 2014, 22:07
door fiestaboyke
nu wel dan?
Re: whoppa switch
Geplaatst: 15 nov 2014, 23:16
door ubremoved_539
Nee, nog niet... maar maakt gewoon niet uit... met GEEN ENKELE moet je de aders zelf strippen (de pennen worden daar door gedrukt).
De mantel van de UTP cabel zelf moet je natuurlijk wel strippen... mijn tang heeft daar een systeempje voor dat dit op de juiste afstand is (is slechts enkele mm).
Re: whoppa switch
Geplaatst: 15 nov 2014, 23:26
door MClaeys
Sommige goedkopere knippen wel niet meteen goed, waardoor de contacten slecht zijn. Zeker doorknijpen is de boodschap dus
Re: whoppa switch
Geplaatst: 16 nov 2014, 00:32
door fiestaboyke
JAAAAAAAAAAAAA eureka, tis gelukt .... tis zoals hierboven gepost werd denk ik, dat de goedkope tang niet 100% knijpt ... bekeek de connector en zag dat er een koperen plaatje niet was ingedrukt ... wat wringen en draaien met de tang en tis gelukt .... pfffffff, van 16u bezig seg, voor een kabeltje :lol: :oops:
Re: whoppa switch
Geplaatst: 16 nov 2014, 00:51
En doet 't gigabit? Als je netwerkkaart terugvalt op 100Mbit, zijn er nog een paar aders niet goed.
Re: whoppa switch
Geplaatst: 16 nov 2014, 01:04
door fiestaboyke
Euhm, wablief? das chinees voor mij :) Dit zijn mijn resultaten
Re: whoppa switch
Geplaatst: 16 nov 2014, 01:57
door AndRo555
Duidelijk meer als 100Mbps. Goede kabel/goed geknepen dus!
Re: whoppa switch
Geplaatst: 16 nov 2014, 07:07
door Dettie
@ fiestaboyke , blij dat het gelukt is ...
Als je wil zien hoe vlug de verbinding is, ga je naar
configuratiescherm => netwerkcentrum => daar zie je LAN verbiding staan (klik hierop en nu zie je details van de verbinding,
daar zou nu de verbonden tijdsduur,
verzonden en ontvangen pakketen staan,
en de verbonden snelheid
1gbit (alle 8 draadjes zijn goed verbonden) wat blijkt uit je speedtest van 150mbit test te zien
100mbit (heeft maar 4 draadjes nodig)
Re: whoppa switch
Geplaatst: 16 nov 2014, 07:22
door kwattaeter
Nog makkelijker.
Hou met de muisknop het pijltje onder rechts in de taakbalk op de 2 kleine computer schermpjes.
Dan zie je metteen, Lan verbinding-Snelheid 1.0Gbps.Status:Verbonden
Re: whoppa switch
Geplaatst: 16 nov 2014, 11:14
door fiestaboyke
Ben idd blij dat dat al werk. Alleen heb ik nu weer problemen met de extra router erop aan te sluiten ... Heb een dlink N300 DIR636L liggen en probeer die nu aan te sluiten omdat ik hier in de kamer 4 toestellen moet zien te voorzien wat netwerk .... Dit staat wel in de manual :
If you are connecting the DIR-636L router to an existing router to use as a wireless access point and/or switch, you will have
to do the following to the DIR-636L before connecting it to your network:
•Disable UPnP
•Disable DHCP
•Change the LAN IP address to an available address on your network. The LAN ports on the router cannot accept
a DHCP address from your other router.
Dit moet ik dan eerst op "mijn telenet" instellen voor ik de dlink aansluit?
Re: whoppa switch
Geplaatst: 16 nov 2014, 11:17
Nee, in Mijn Telenet moet je niets aanpassen, die aanpassing voer je door in de D-Link.
Re: whoppa switch
Geplaatst: 16 nov 2014, 11:19
door kamiel
En je moet ook je kabel die van je telenet router/modem komt in een lan poort steken, niet in de wan poort.
Re: whoppa switch
Geplaatst: 16 nov 2014, 11:35
door fiestaboyke
UPnP heb ik al gevonden en enable uitgevinkt, maar DHCP vind ik niet direct terug en wat is dat 3de dat ik dan moet doen? Een ip adres invullen?? Welke??
Re: whoppa switch
Geplaatst: 16 nov 2014, 12:24
door fiestaboyke
Zal anders een nieuw topic openen want deze titel is niet meer relevant. Alvast bedankt voor alle hulp hier. :banana:
