4G bereik in België ondermaats
Geplaatst: 01 nov 2014, 09:14
door sddt
Naar aanleiding van een onderzoek van Test Aankoop.
De top 3 volgens het onderzoek op het gebied van bereik
- Mobistar
- Base
- Proximus
http://www.standaard.be/cnt/dmf20141031 ... gn=seeding
Mijn persoonlijke ervaring kan dit wel beamen. Op plaatsen in de Stad buiten vaak 4g van Proximus maar daar blijft het dan wel bij. Momenteel in het zuiden van het land en zie hier waar Mobistar en Proximus hebben amper 2g/3g Base prima 3G heeft en zelfs al 4G tot mijn grote verbazing. Proximus was initieel snel uit de startblokken maar blijven momenteel toch duidelijk achter.
Hier in de buurt zie ik veel aanvragen van begin 2014 voor 4g van Mobistar en in mindere mate van Proximus, maar sommige masten zijn nog niet eens gebouwd en aan de andere is nog geen 4g te bespeuren. Er is dus nog werk aan de winkel!
Re: 4G bereik in België ondermaats
Geplaatst: 01 nov 2014, 09:40
door Ofloo
Zo zie je maar dat je niet altijd beter blijft waar je bent
Geplaatst: 01 nov 2014, 10:33
door krisken
Jammer dat de onderzoeksmethode er niet op staat...
Geplaatst: 01 nov 2014, 11:44
door iRockabizzydilly
sddt schreef:Momenteel in het zuiden van het land en zie hier waar Mobistar en Proximus hebben amper 2g/3g Base prima 3G heeft en zelfs al 4G tot mijn grote verbazing.
Toch even aanvullen, het hangt zoals altijd volledig af van de locatie, want het zuiden van het land is een groot gebied, en veralgemenen gaat nu nog niet op (op vlak van 4G). Ik heb in de Ardennen bijvoorbeeld al heel vaak het tegenovergestelde gezien op vlak van 3G (hoewel er ook plaatsen zijn waar Base op 3G vlak het dan net beter doet), en waar alleen Mobistar 4G heeft.
Het feit is dat men niet zo duidelijk is over dit onderzoek, en dat er conclusies getrokken wordt die men hier al kon afleiden (zonder tests) uit de netwerkkaarten die de providers vrijgeven en uit het frequentiebeleid.
Quote:
Zelfs met Mobistar, de best scorende operator qua bereik, heb je maar 4G op de helft van de geteste plaatsen.
Welke plaatsen zijn dat dan, waar en hoe deden ze de tests? Je zou kunnen verstaan dat de dekking dan zogezegd nog maar 50% bedraagt, maar de operatoren liggen wel niet achter op de vereisten die het BIPT opstelde wat dekkingsgraad betreft.
Weet er ook iemand in welke periode deze tests werden afgenomen? Want uit m'n eigen ondervinding is toch wel heel duidelijk dat dag na dag er veranderingen zijn en je op een kleine 3 weken gehele vergelijkingen en conclusies die je eerder trok volledig overboord mag gooien. Logisch ook, aangezien het 4G netwerk nog in opbouw is.
Geplaatst: 01 nov 2014, 13:30
door AndRo555
iRockabizzydilly schreef:sddt schreef:Momenteel in het zuiden van het land en zie hier waar Mobistar en Proximus hebben amper 2g/3g Base prima 3G heeft en zelfs al 4G tot mijn grote verbazing.
Base heeft ten zuiden van de taalgrens het laatste jaar enorm grote stappen in 3G gemaakt, bijna allemaal door 3G900. En dat merk je. Maar 4G is er toch nog maar op bepaalde plekken, waar je ziet dat Mobistar duidelijk meer dekt in wallonie dan de rest.
Ze toonden toch een kaartje met allemaal punten op. Kwam neer op een aantal routes door belgie met elke x km een test. Neem je andere routes zul je andere resultaten krijgen, vrij logisch.
De commentaar van Proximus... "wij richten ons op kwaliteit ipv dekking"
Geplaatst: 01 nov 2014, 14:46
door Gray
Proximus faalt grandioos in de test... en in de commentaar achteraf.
Het Proximus dat al sinds het begin bekend staat als het "beste netwerk", wat de iets duurdere prijs rechtvaardigd, blijkt in de praktijk het "slechtste" 4G-netwerk te hebben...
Misschien wat minder dividend uitkeren en meer investeren in het 4G netwerk??
Geplaatst: 01 nov 2014, 20:30
door krisken
Tis een test alla TA, as usual.
Geplaatst: 01 nov 2014, 22:46
door TiTanium
Mijn ondervinding:
Samsung Tabpro 4G met MV:
Niet altijd de hoogste snelheden (+/- 30Mbps) maar werkt perfect voor wat ik doe en zeer veel 4G of H+ en zelden een terugval naar "E". In de auto wordt er tijdens de rit veel gebruik gemaakt van multimedia, mijn proximus valt veel op "E". Iets wat meer data vraagt verkies ik op het moment nog steeds MV.
4G 2/4 streepjes
Samsung S4 4G met Proximus:
Veel 4G in stad, maar eens erbuiten is het gedaan en val ik toch geregeld naar H of E. Bij men maat in leest had ik nooit hoger dan een "E", terwijl MV met zijn H(+) perfect werkbaar was.
4G 2/4 streepjes
Dit gaat voor ieder persoon verschillend zijn, het feit dat er nog veel terugval is naar "oudere" technologieën kan ik mij in het antwoord van TA vinden. Op gebied van kwaliteit ga ik mij niet uitspreken, alleen in de dekking merk ik het grootste verschil. Kwaliteit zal meer voor VOIP gebruikers onder ons belangrijk zijn.
Geplaatst: 02 nov 2014, 11:15
Bij mijn weten is de kwaliteit van een 4G netwerk net ook deels bepaald door de dekking er van...
Geplaatst: 02 nov 2014, 11:41
door proximusboyke
volgens mij niet goed gemeten, als ik goed heb gehoord is het gemeten in auto en trein.
auto met of zonder antenne. zowel auto en trein zijn een kooi van farazijn. Dus moet je de kaart van indoor nemen en dan nog eens delen door 2 !
Iedereen weet dat 4g nog nie op punt staat maar volgens mij kan je 4 g best gebruiken als je bvb op een terras zit of buiten bent. Als ik binnen ben ga ik altijd wifi gebruiken.
Geplaatst: 02 nov 2014, 13:37
door TiTanium
iRockabizzydilly schreef:Bij mijn weten is de kwaliteit van een 4G netwerk net ook deels bepaald door de dekking er van...
Kwaliteit bedoel ik lage ping-waarden vooral, die belangrijk zijn voor VOIPgebruikers. Ik heb soms 4/4 en 4G en dat het geen klote vooruit gaat (dekking maximaal, kwaliteit minimaal[gebeurd zelden]). Ik zie vooral dekking veranderen 4G naar H en terug
Hoe die mannen het testen weet ik niet, maar zoals ik het gebruik kan ik daar nooit een sluitend antwoord op vinden. Voipbellers onderweg zullen dit mss beter kunnen dan ik. Als ik onderweg bhaalu kijk met MV, blijft dit verbazend genoeg de hele tijd doorwerken. Bij Px is't snel gedaan
Geplaatst: 02 nov 2014, 13:39
Mijn reactie was vooral gericht naar de quote van Proximus die Andro555 aanhaalde
Geplaatst: 02 nov 2014, 13:45
door MClaeys
sddt schreef:Mijn persoonlijke ervaring kan dit wel beamen. Op plaatsen in de Stad buiten vaak 4g van Proximus maar daar blijft het dan wel bij. Momenteel in het zuiden van het land en zie hier waar Mobistar en Proximus hebben amper 2g/3g Base prima 3G heeft en zelfs al 4G tot mijn grote verbazing. Proximus was initieel snel uit de startblokken maar blijven momenteel toch duidelijk achter.
Bij Proximus zeggen ze dan dat ze eerder voor kwaliteit gaan, maar ik heb toch de indruk stilaan dat Base hen op zowat alle vlakken voorbij gestoken is. Vooral terugvallen op Edge is bij Proximus de hell, dan kan je met moeite nog een pagina laden terwijl dat bij Base en zelfs Mobistar nog enigzins vlot gaat. Van 3G niet te klagen van Proximus, maar adverteren met "het beste netwerk" mogen ze in men ogen toch niet meer ondertussen.
proximusboyke schreef:zowel auto en trein zijn een kooi van farazijn.
Faraday
Geplaatst: 02 nov 2014, 14:32
door raf1
De steekproef van Test-Aankoop is toch zeer beperkt, voor mij persoonlijk totaal waardeloos want ze zijn niet in m'n regio gepasseerd.
Geplaatst: 02 nov 2014, 15:15
door AndRo555
proximusboyke schreef:volgens mij niet goed gemeten, als ik goed heb gehoord is het gemeten in auto en trein.
Ik ben er vrij zeker van dat het altijd gemeten is
met antenne.
En 4G/LTE staat tegenwoordig wel degelijk op punt. (behalve de paar problemen bij base) Het is alleen dat er gewoon nog niet overal dekking is zoals er nu met 2G en in mindere mate met 3G het geval is. Wat uiteindelijk gewoon neerkomt op wat de provider nu wil investeren of over de loop van een paar jaar.
En in een trein is het signaal meestal niet zo denderend, enerzijds doordat je in een groot stuk metaal zit (aan het raam is het iets beter), maar ook gewoon omdat de stukken waar treinen doorrijden niet echt dikgezaaid zijn met masten, en dan krijg je vaak minder goed signaal, of valt het signaal weg. Itt de snelweg waar er om de zoveel km wel een mast pal langs de kant staat.
En een auto heeft op zich niet zo heel veel last van het feit dat er metaal in zit. De ramen laten die frequenties relatief goed nog door.
Geplaatst: 02 nov 2014, 15:44
door wied
...behalve de paar problemen bij base...
en die zijn!?
Geplaatst: 02 nov 2014, 15:56
door AndRo555
Calls die niet doorkomen op 4G (gaan naar voicemail). Als je probeert bellen op 4G val die soms de eerste keer niet terug naar 2G/3G en moet je eens opnieuw proberen.
Vooral die calls die niet binnenkomen zijn irritant.
https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 06#p575506
Geplaatst: 02 nov 2014, 20:43
door krisken
Klopt, heb ik ook last van. En dat, sinds ik op Base zit, mijn GSM om de zoveel tijd zegt dat locatieservice (android) niet beschikbaar is...
