Proximus aangevraagd, maar...
Geplaatst: 28 okt 2014, 11:12
door tommekentom
Beste mede-userbasers,
Recent hebben wij een aanvraag ingediend om ons Telenetpakket om te zetten naar een pack bij Proximus, dit onder andere omwille van de prijs en het gecombineerd aanbod met Netflix.
Echter hebben wij nog enkele vragen.
- De vroegste installatieafspraak is mogelijk op 5 november, omwille van nummeroverdracht. Hoelang duurt het om een vaste nummer over te zetten?
- Ons gsmnummer is reeds actief bij Proximus. Hoe wordt de pakketkorting dan verrekend voor de eerste maand?
- Onderstaande afbeelding is het enige wat hier in huis binnenkomt van Proximus. Volstaat dit nog om een internetverbinding tot 30mbps te kunnen leveren, samen met 2 HD-televsiies en een vaste lijn?
- De tweede tv zouden we graag aansluiten via een homeplug. Zit hier veel verlies op wat betrefd TV-signaal? Kan dit een eigen homeplug zijn of moet het die van Proximus zijn?
Share images for free, using Share-Now.be!
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Re: Proximus aangevraagd, maar...
Geplaatst: 28 okt 2014, 12:32
door proximusboyke
snelheid hangt voornamelijk af van afstand naar rop kast
heb u bericht gestuurd via whatsapp
normaal krijg je uw gsmabo gratis tot alles in orde is (heb da al meermaals gezien bij verschillende kanten)
Geplaatst: 28 okt 2014, 12:38
door tommekentom
dus de binnenbekabeling doet er niet zoveel toe?
Geplaatst: 28 okt 2014, 12:39
door Jordumus
Wat korting betreft: die wordt gewoon herrekent, dus je zal op je factuur zien staan: korting €XX,- afhankelijk van de lopende acties, dus dat zou goed moeten komen.
De aansluiting: als de installatie via technieker gebeurd zal die sowieso dat aansluitingspunt veranderen naar een deftige NTP 2007, indien nodig zal hij 1 van de kabels vervangen als het signaal er niet goed op doorkomt.
Snelheid is inderdaad afhankelijk van buitenlijn, en niet van binnenlijn, je kan dat controleren
via deze link.
Homeplug werkt op zich behoorlijk zolang de electriciteitsinstallatie binnenshuis ook behoorlijk is (en ze rechtstreeks op de muur aangesloten zijn). Het moet niet van proximus zijn, maar de technische dienst weigert support te geven als je bvb powerline (netgear) hebt en niet hun devolo. Simpelste reden waarom: de meeste operatoren weten niet hoe de powerline te resetten.
Geplaatst: 28 okt 2014, 12:47
door tommekentom
Volgens die test heb ik een max. snelheid van 61.6 mbps download. Da vind ik wel grappig, want in hun duurste abonnement wordt er 'maar' 30 mbps aangeboden.
Geplaatst: 28 okt 2014, 12:50
door Jordumus
Hmm, het zit hem in de kleine lettertjes
" 30 Mbps is de surfsnelheid aangeboden aan het merendeel van onze nieuwe klanten.Momenteel kunnen ook al meer
dan 1,5 miljoen gezinnen en bedrijven over een verbinding beschikken met een snelheid van 50 Mbps"
Maximumsnelheid bij Proximus momenteel is 70 Mbps, behalve als je 1 van de gelukkige testpersonen bent met FTTH, dan heb je een 700 Mbps connectie, zowel upload als download.
Geplaatst: 28 okt 2014, 13:11
door tommekentom
lol, Zwevegem zal wel geen testlijnen hebben
door Jordumus
Neen idd, de testgroep is al een eindje geleden uitgekozen, dus je maakte er sowieso geen kans op.
Geplaatst: 28 okt 2014, 13:15
door tommekentom
maar de test vertelde me: min. 27.5 mbps down en max. 61.6 mbps down.
Hoe moet je deze test interpreteren? Ik dacht namelijk altijd dat er bij DSL geen al te grote schommelingen in snelheid zijn zoals bij een shared kabel?
Geplaatst: 28 okt 2014, 13:26
door jackho
de laagste snelheid is deze van het zogenoemde provisioning profiel 30/6 Mbps (dit is in functie van verzwakking en afstand van je Proximus lijn)
De hoogste snelheid is als de DLM die automatisch je lijn monitort en probeert om je lijnsnelheid op te drijven van 30/6 tot max 70/6
Dit kan een tijd duren en dit is dynamisch dus als je een hogere snelheid gekregen hebt kan een tijd later je snelheid weer dalen om verschillende redenen (is bij mij wel nog nooit gebeurt en staat nog altijd op 70/6).
Als vectoring actief wordt op je lijn krijg je sowieso een vectoring profiel 70/6 en in de toekomst als DLM op dit vectoring profiel toegepast wordt kan de DLM je weer eventueel verhogen naar 100/10 bv (nog niet juist bekend)
