digibox interactief maken via VLANS
Geplaatst: 26 okt 2014, 21:20
door miyagi
Vraagje voor de netwerk guru's onder jullie:
Mijn installatie ziet er een beetje complex uit omdat de telenet HGW op een plaats staat waar helaas geen netwerk kabels toekomen.
Dit is hoe het er nu uitziet:
HGW ---<wireless link>--- DD-WRT router---<wireless>--- tablet/GSM
                                       ---<bedraad netwerk>--- PC's
Nu zou ik graag mijn digibox mee in het netwerk aansluiten om hem interactief te maken maar ik heb al van andere topics begrepen dat zoiets alleen gaat als die rechtstreeks aan de HGW hangt.
De adres range tussen de HGW en de router is 192.168.1.x, die op mijn intern netwerk is 192.168.2.x.
Helaas ondersteund de DD-WRT router geen wireless bridging (heeft iets met de atheros chip te maken heb ik ergens gelezen)
Ik heb nog een CISCO E900 liggen die ook DD-WRT draait waar ik VLAN tagging op bepaalde poorten kan activeren. Ik zou die kunnen opnemen in mijn netwerk om de poort van de digibox in een VLAN te stoppen. De vraag is dan alleen hoe ik die rechtstreeks naar de HGW kan krijgen.
Iemand een ideetje?
Re: digibox interactief maken via VLANS
Geplaatst: 26 okt 2014, 22:27
door jeffke
daar wel een wireless bridge op draaien ?
wireless bridge
---<bedraad netwerk>--- Digicorder
Edit : ik krijg mijn opmaak niet zoals jij,hopelijk is het duidelijk.
Geplaatst: 27 okt 2014, 01:30
door rpr
Het is niet volledig uw probleem maar als je volgende oplossing aanpast aan uw omgeving moet het wel lukken:
http://www.tomlecluse.be/blog/20110225/ ... -televisie
Geplaatst: 27 okt 2014, 10:27
door miyagi
Dat idee van tomlecluse zou perfect werken als er een bedrade link was tussen mijn router en de HGW en als mijn eerste router VLANs op verschillende poorten ondersteund.
Helaas is de link wireless en is die VLAN optie alleen beschikbaar bij broadcom chipsets. Mijn router heeft een atheros chipset :-(
Ik was eerder aan het hopen om die E900 (die wel VLAN tagging ondersteund) naast de digibox te zetten en zo alle verkeer van de digibox te identificeren.
Dan is het alleen nog een kwestie om in de eerste router dat verkeer zonder NAT door te sturen naar de HGW.
Misschien is zoiets mogelijk met iptables maar helaas ken ik daar niet genoeg van.
Geplaatst: 27 okt 2014, 10:41
door krisken
Devolo?
Verander je wireless bridge hierdoor, en je hebt wat je wilt (wel je router als een switch gebruiken).
miyagi schreef:Ik was eerder aan het hopen om die E900 (die wel VLAN tagging ondersteund) naast de digibox te zetten en zo alle verkeer van de digibox te identificeren.
Waarom VLAN tagging?
Als je die 2de router (E900) ook via een wirless link kan verbinden met de HGW, en de routing kan uitschakelen (wireless bridge), dan kan je de digicorder bedraad aansluiten, en krijgt hij een IP adres via de HGW ?
Geplaatst: 27 okt 2014, 12:57
door ubremoved_539
In het verleden heeft er iemand hier op het forum getracht een Digicorder via een wireless bridge aan te sluiten wat niet lukte (ondanks dat de bridge volledig transparant zou moeten zijn).
Geplaatst: 27 okt 2014, 16:42
door Sinna
Heeft dat dan niet met MAC-adressen te maken?
Geplaatst: 27 okt 2014, 19:07
door ubremoved_539
Nee want een wireless bridge is transparant... het is dus niet zoals bij een router.
Of de persoon alles goed heeft geconfigureerd weet ik niet... maar het lukte hem alvast niet.
