Yelo TV mogelijk met modem only?
Geplaatst: 26 okt 2014, 19:49
door ijskonijn
Kan men Yelo TV ook gebruiken met een modem only (als router met wifi wordt geplaatst) of moet hiervoor een HGW geinstalleerd zijn?
Re: Yelo TV mogelijk met modem only?
Geplaatst: 26 okt 2014, 20:14
door seagull
Lukt ook met modem only.
Geplaatst: 27 okt 2014, 23:56
door satsurfer
Je moet internet afnemen van hen.
Verstuurd vanaf mijn SM-N9005 met Tapatalk
Geplaatst: 31 okt 2014, 16:41
door ijskonijn
Internet heb ik. Wist niet of dit met modem only met router ook gaat. Router heb ik nog niet.
Geplaatst: 31 okt 2014, 17:23
door satsurfer
Wel een switch tussen modem only en router. Digicorder op die switch aansluiten. Dus internet van telenet afnemen. Daar ben je nt duidelijk in
Geplaatst: 03 nov 2014, 11:18
door webside007
Werkt perfect met modem-only.
![Very Happy :-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Geplaatst: 22 nov 2014, 12:51
door Mantis
Misschien interessant om weten. De routers van Asus hebben standaard ondersteuning voor digitale TV. In de firmware (onder IPTV) moet je gewoon aanduiden op welke lan port je digibox is aangesloten en je bent klaar. Krijgt dan mooi een ip in het juiste Telenet subnet en eentje in je intern netwerk. Dan heb je dus geen switch nodig.
Met dd-wrt firmware + vlans kan het ook maar is technisch wel wat ingewikkelder.
Geplaatst: 22 nov 2014, 13:23
door jaker
Vraagje @ Mantis: Heb momenteel een instelling waarbij op mijn router een VLAN1 bestaat voor de LAN en een VLAN2 voor de WAN. De LAN poort waar de TN decoder is aangesloten, staat ook in VLAN2. Hierdoor krijgt deze een publiek IP-adres. Hoe kan ik deze instellen dat ik zowel een publiek als een privé krijg op de decoder?
Geplaatst: 22 nov 2014, 13:44
door ITnetadmin
Ah, zo'n dubbel ip adres?
Volgens mij moet je beide vlans tagged naar de digicorder sturen; ik weet echter niet of iemand er al in geslaagd is deze opstelling met een modem en eigen router na te bootsen.
Geplaatst: 22 nov 2014, 17:39
door ubremoved_539
Er is iemand in gelukt... maar ik dacht dat het geen alledaagse setup was (en zeker niet gewoon een kwestie van VLAN's).
Geplaatst: 22 nov 2014, 20:58
door Mantis
jaker schreef:Vraagje @ Mantis: Heb momenteel een instelling waarbij op mijn router een VLAN1 bestaat voor de LAN en een VLAN2 voor de WAN. De LAN poort waar de TN decoder is aangesloten, staat ook in VLAN2. Hierdoor krijgt deze een publiek IP-adres. Hoe kan ik deze instellen dat ik zowel een publiek als een privé krijg op de decoder?
Oei ik bedoelde eerder dat je met een custom firmware ook je digibox achter je eigen router kon steken. Zo'n dubbel ip adres is mij ook niet direct gelukt met m'n oude dd-wrt router.
Maar ik zie dat je een Asus router hebt. Anders gewoon de
Asuswrt Merlin firmware flashen dan heb je ook die IPTV functie + zo goed als alle Tomato extra's.
Zo ziet het er dus nu bij mij uit:
![Afbeelding](http://i.imgur.com/4kK1D50.jpg)
