Edpnet knijpt snelheid dicht
Geplaatst: 01 okt 2014, 14:51
door Jack005
Enige tijd geleden, vroeg ik aan Edpnet of ze (met die verbeteringen), ook mijn
snelheid konden verhogen naar 50mb/sec.
Ze deden een modem test en de volgende dag zag ik dat ik maar 8MB/sec kon downloaden.
I.p.v 35MB/sec.
Ze vertelden mij dat er iets mis is met mijn binnen-aansluiting,
maar konden mij niet verder helpen. Ze deden gewoon niets.
Ga mij nu niet vertellen dat op 2 jaar, die binnen installatie kapot is ?!
(Ze hadden dit ook al gedaan, bij een aantal andere klanten.)
(En die werden ook niet verder geholpen.)
Waarom op 8mb/sec zetten, als het ook nog goed werkte met die 35mb/sec.
Maar ik moest wel nog de maandelijkse volle prijs betalen.
Het eind-resultaat is nu: dat ze een vaste klant kwijt zijn !!
Goed gedaan Edpnet, doe zo voort
Re: Edpnet knijpt snelheid dicht
Geplaatst: 01 okt 2014, 15:27
door bambipower
ben nu ook niet zo pro edpnet... maar ik vermoed dat edpnet hier weinig kan aan doen. Tis niet dat ze daar met snelheidsknopjes zitten
Geplaatst: 01 okt 2014, 16:26
door on4bam
Ik snap het niet zo goed. Welke "verbeteringen" zijn er geweest? Wat waren je lijnwaarden en op welke snelheid syncte je modem?
Waren de modemwaarden veranderd de volgende dag?
BTW, ik denk niet dat je ooit 8 MB/s download had laat staan 35 MB/s. Aan de andere kant is 8mb/s dan weer onwaarschijnlijk. (hint: zoek de afkortingen eens op
De snelheid waarmee je modem synct valt onder Belga... oeps... Proximus. Zo ver ik weet krijg je van EDPnet de "hoogst mogelijke" snelheid (de snelheid van je profiel).
Hoe kwam je te weten dat EDPnet "afknijpt"?
Geplaatst: 01 okt 2014, 16:46
door Sinna
Het lijkt erop dat je op het VDSL-fallback-profiel beland bent.
Dat is vreemd, maar niet onwaarschijnlijk, aangezien je zelf gevraagd hebt om die verbeteringen (lees: vectoring) te activeren.
Als die bij jou al beschikbaar is, en je gebruikt geen BBox2/3, dan val je inderdaad op die snelheid terug.
Geplaatst: 01 okt 2014, 16:51
door raf1
Ik heb niets begrepen van de eerste post.
Leer eerst eens het verschil tussen Byte en bit vooraleer een provider valselijk te beschuldigen...
Of schrijf voluit: megabyte per seconde of megabit per seconde.
Geplaatst: 01 okt 2014, 16:54
De TS heeft ook geen enkele bedoeling om geholpen te worden.
Hij wil alleen een beetje op EDPNet bashen omdat hij gefrustreerd is, en wellicht lucht hem dat op.
Probeer dus geen oplossing te vinden voor zijn "probleem"
Geplaatst: 01 okt 2014, 16:59
door bambipower
tzou ook wel is kunnen, dat zijn probleem ook niet opgelost is, als hij bij een andere vdsl provider komt
Geplaatst: 01 okt 2014, 17:01
door fryelectro
philippe_d schreef:De TS heeft ook geen enkele bedoeling om geholpen te worden.
Philippe, iedereen heeft wel door wat de TS aan het doen is, maar zulke post van jou verwacht ik niet. Echt negatief
Dat hoeft gewoonweg niet.
Dank voor het begrip
Geplaatst: 01 okt 2014, 18:47
door MarkDM
I.p.v 35MB/sec.
Het enige wat je moet doen is in je modem de lijnwaarden nakijken. Meten is weten.
Anders is het gewoon cafépraat.
En ja, op 2 jaar kan je binneninstallatie kapot zijn. Het is voldoende dat er ergens een stekkertje geoxideerd is en je hebt prijs.
Geplaatst: 01 okt 2014, 18:50
door krisken
of plots sync op één draad...
Geplaatst: 01 okt 2014, 19:25
door Splitter
of een stub doordat TS zijn modem in een ander stopcontact gestoken heeft, of een draadje bij heeft gestoken, of ....
altijd leuk, mensen die gelijk de provider de schuld geven zonder nog maar even te bedenken dat ze mss zelf in fout zijn,
niet dat ik persé tegen provider bashing ben (kan altijd eens leuk zijn), maar dan liefst wel met iets of wat gefundeerde stellingen
Geplaatst: 01 okt 2014, 21:00
door a3ke
Verdorie tot voor vandaag had ik een 16/10 profiel , zie ik nu 7.5/.5
EDIT : moet heel recent gebeurd zijn :@ zie files ingevoegd
Geplaatst: 01 okt 2014, 21:07
door krisken
Is dat een repairprofiel voor high upload?
In elk geval zit ik hier ook nog met high upload, werkende op 10/25Mbit (DLM van 10/16.5Mbit).
Geplaatst: 01 okt 2014, 21:09
door Devilzown
Ziet er eerder uit als fallback profiel voor modem met niet vector vriendelijke firmware.
Geplaatst: 01 okt 2014, 21:19
fryelectro schreef: Philippe, iedereen heeft wel door wat de TS aan het doen is, maar zulke post van jou verwacht ik niet. Echt negatief
Zijn bump van een 3-maanden oude topic
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 22#p569922 zegt toch genoeg?
Maar kritiek aanvaard
Geplaatst: 02 okt 2014, 12:48
door fryelectro
philippe_d schreef:Maar kritiek aanvaard .
Thanks en mijn excuses moest mijn reactie wat hard overkomen. Vond het gewoon even te negatief.
Geplaatst: 02 okt 2014, 13:35
door Edward Valckx
Een correcte omschrijving. Blijkbaar zijn er regelmatig mensen die dit nodig hebben. Is het niet mogelijk een apart subforum op te richten, waar al deze berichten in kunnen, zodat ze niet tussen de andere berichten opduiken?
Bedankt.
Geplaatst: 02 okt 2014, 13:42
door ITnetadmin
Realistisch wel.
Laatst nog iemand ergens gezien die een post had gedaan omdat ze telenet beu waren met allerlei problemen, en vroeg naar de ervaringen van mensen die Belgacom hadden.
Techneuten, die altijd probleemoplossend denken, begonnen direct advies te bieden, vragen naar wat en hoe ze het getest had, etc etc, en kregen het verwijt naar hun kop geslingerd dat ze haar wat aant belachelijk maken waren en naast de kwestie antwoordden.
Sommige mensen willen niet geholpen worden, maar hebben hun beslissing al gemaakt en willen gewoon effe bevestigd worden in die beslissing, of, zoals hier, hun ongenoegen kenbaar maken in de hoop het bestaande bedrijf wat imago schade toe te brengen in de vorm "kijk ns wat die paljassen bij mij gedaan hebben; maar als ze denken dat ze dit stil kunnen houden is dat buiten mij gerekend".
Geplaatst: 02 okt 2014, 13:43
door on4bam
Item "Stoom afblazen" ?
Ondertussen geen enkele reactie meer van de TS.
Geplaatst: 03 okt 2014, 12:45
door Stefan-
krisken schreef:Is dat een repairprofiel voor high upload?
Van mij mag high upload wel eens 20/25Mbit worden...
Geplaatst: 03 okt 2014, 12:55
door Flup
Heeft BGC/proximus geen belang bij om zo'n profiel te maken. Ze bieden het bij mijn weten niet aan bij particulieren .. waarom zouden ze edpnet daarmee een plezier doen.. Ik denk zelfs dat ze die fritzboxen van edpnet liever niet hadden op hun whitelist/blacklist..
Geplaatst: 03 okt 2014, 14:33
door redman
Ik denk dat het 16.5/10 profiel er is gekomen door tussenkomst van het BIPT.
