30 mbps cap op standaard Scarlet Internet abonnement ?
Geplaatst: 23 sep 2014, 21:21
Ik had in de Belgacom thread een gebruiker gezien die problemen in zone 016 meldde, en ik stelde toevallig ook 2 niet voorziene disconnects vast bij mij (ook zone 016), zie http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 52#p567825
Na maanden op een stabiele 70/6 te zitten, nu dus plots teruggevallen naar 30/6.
Modem is een SAGEM, met vectoring friendly firmware 6LR10J-6LA07C .VDSL2 Tool zegt volgende:
ROP lijkt dus nu een Broadcom te zijn:
Ik merk wel dat ik vroeger op +/- 280m van de ROP zat, dit blijkt nu 51m ? (Ik heb niks gemerkt van werken in de buurt) Dit zijn toch geen slechte lijnwaarden om deze terugval te verklaren ? Daarom de titel : legt Scarlet nu een harde cap van 30 mbps op ?
 __________________________________________________
| VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ |
\__________________________________________________/
				downstream			upstream
Line:			30040 kbps			6064 kbps
Max: 			78709 kbps			16491 kbps
Profile: 		17a
Distance:		51 m
Training:		28,8 dB
Attenuation:	8,4 dB
# vdsl pstatex
Extended Port Status
Bme: 1 Port: 1
Downstream line rate: 34528 kbps
Upstream line rate: 8064 kbps
Bearer0 Downstream payload rate: 0 kbps
Bearer1 Downstream payload rate: 30040 kbps
Bearer0 Upstream payload rate: 0 kbps
Bearer1 Upstream payload rate: 6064 kbps
Downstream attainable payload rate: 95864 kbps
Downstream attainable line rate: 115112 kbps
Downstream Training Margin: 28.8 dB
Downstream Line Protection (Bearer1 Path): 1.0 DMT Symbols
Upstream Line Protection (Bearer1 Path): 1.0 DMT Symbols
Near-end ITU Vendor Id: 0xb500494b4e530200
Far-end ITU Vendor Id: 0xb5004244434da45f
Downstream delay: 7.5 ms
Upstream delay: 4.0 ms
Tx total power -20.7 dbm
FE Tx total power 12.6 dbm
VDSL Estimated Loop Length : 505 ft
G.Hs Estimated Near End Loop Length : 0 ft
G.Hs Estimated Far End Loop Length :0 ft
Current framing mode: 0x10
Bandplan Type...........: 0
No. of Upstream Bands...: 2
No. of Downstream Bands.: 3
Line Type: 0x04000000
