				Aansluiten van Belgacom VPSM kabel aan NTP2007
				Geplaatst: 25 aug 2014, 12:37
				door janb1012
				Hulp gevraagd.
Wij zijn vele jaren geleden overgeschakeld van Belgacom naat Telenet
De telenet kabel is op veschillende plaatsen gerepareerd geweest en loopt na een verkaveling zelfs onder her eigendopm van mijn Buren.
Omdat wij een nieuwe zwaardere en ondergrondse electra kabel gaan ingraven in onze 55 meter lange oprit dachten wij tegelijkertijd een nieuwe Telenet coax kabel te leggen.
De prijsopgave die wij kregen voor de Telenet kabel die in totaal 100 meter lang moest zijn is werkelijk formidabel.
Dit heeft ons doen besluiten om voor TV, Internet en Telefoon over te schakelen naar SNOW via de bestaande Belgacom kabel.
Deze kabel lag jaren lang ongebruikt in de kelder en de antieke aansluitdoos is zwaar beschadigd en onbruikbaar.
Mijn idee was om in de belgacom shop een nieuwe NTP2007 contactdoos te gaan halen en die aan te sluiten voordat de technieker van SNOW komt om zijn spullen te plaatsen en aan te sluiten.
De kabel heb ik een stukje bloot gemaakt en onder de loden en katoen laag vind ik vier draden: Wit(grijs) - Geel - Groen - Rood.
Volgens wat ik in dit forum gevonden heb zou dit een VPSM kabel zijn.
Mijn Vraag:
Hoe sluit ik deze VPSM kabel aan op de NTP2007 contact doos en welke kleur draad moet waar komen?
Bij voorbaat dank voor de hulp.
				Re: Aansluiten van Belgacom VPSM kabel aan NTP2007
				Geplaatst: 25 aug 2014, 13:25
				door lacer
				Indien er nog signaal op de kabel zou kunnen zitten, kan je met een multimeter de 2 geleiders bepalen.
Als ik mij niet vergis een 50 à 55 V wisselspanning indien er Adsl of Vdsl opzit, anders bij enkel klassieke telefonie ongeveer 12 V gelijkspanning.
Ben niet 100 % zeker betreft deze waarden, andere forumleden zijn hier beter van op de hoogte
Deze sluit je dan aan, ongeacht de polariteit aan het zwarte aansluitklemmen links in de NTP (opbouwmodel).
Wel eerst de eventuele vernis en oxidatielaag wat afkrabben voor goed contact.
Vermijd kortsluiting tussen de actieve geleiders.
				Geplaatst: 25 aug 2014, 14:13
				door Bssoft
				Normaal gezien
Paar 1 = Rood/Groen
Paar 2 = Wit/Grijs of Wit-Grijs/Geel
Alle klassieke telefoonlijnen bij RTT/Belgacom hebben 48V gelijkspanning met of zonder xDSL....
Of de lijn binnenkomt op paar 1 of 2 = gissen, voor hetzelfde geld zit er nergens nog spanning op !!
Probeer te testen en te koppelen zoals Lacer aangeeft ....
Indien niets gemeten kan je het volgende ook proberen:
met behulp van de loden kabel = 1 meetpunt aan de loden kabel en 1 meetpunt op, een voor een, de 4 draden
zou kunnen dat je daar wel iets mee meet !
				Geplaatst: 25 aug 2014, 19:32
				door Devilzown
				Laat liever de technieker dit doen, zorg gewoon dat hij gemakkelijk aan de kabel kan.
Alle Snow installateurs zijn verplicht van een NTP2007+TF te plaatsen en je weet niet zeker welk paar ze zullen aansluiten (dus hij zal zowieso terug open moeten).
				Geplaatst: 25 aug 2014, 19:55
				door ITnetadmin
				Uit interesse, wat was de prijsquote van telenet voor het trekken van 100m kabel?
				Geplaatst: 25 aug 2014, 20:49
				door SpecialK
				Ik neem aan dat het enkel om de kabel zelf gaat. PE14 kost retail iets van een 3,5 eur/m, dus voor 100m tikt dat wel aan...
				Geplaatst: 25 aug 2014, 20:51
				door fvhbrugge
				lacer schreef:Indien er nog signaal op de kabel zou kunnen zitten, kan je met een multimeter de 2 geleiders bepalen.
De spanning is dezelfde voor dsl of gewoon telefonie, namelijk 48Volt gelijkspanning;
DSL is gewoon een signaal dat daar bovenop komt.
DSL is hoogfrequent, dat ga niet meten met een gewone multimeter.
				Geplaatst: 25 aug 2014, 21:25
				door lacer
				Met een goede multimeter van vb Fluke kan je ook de frequentie meten.
				Geplaatst: 25 aug 2014, 22:02
				door bolleke64
				Ik  zou toch opteren van die kabel te leggen, daar het een investering voor het huis, wat je bij verkoop een meerwaarde geeft.
Ook een optie is een voetpad tkast plaatst waar je de Telenet modem in laat plaatsen en met power line adapter of FTP kabel naar binnen.  De Telenet modem stop je in een ip65 kastje. En kijkt via TV via Sateliet.
Telenet is kwa techniek de beste oplossing,  kwa snelheid  zijn xDSL opties geen goede alternatieven. Het enig wat nog beter kan is echte fiber.
Nu je toch aan het graven bent zorg voor voldoende wachtbuizen, zodat later er alsnog kabels getrokken kunnen worden,
Ook de wachtbuizen alleen, geven een meerwaarde aan de woning, stel dat er na de bestrating alsnog gegraven moet worden.
Bij aankoop van een woning zou ik op dat soort details letten.
				Geplaatst: 25 aug 2014, 22:06
				door bolleke64
				lacer schreef:Met een goede multimeter van vb Fluke kan je ook de frequentie meten.
indien het een single frequentie is wel, maar wat doe je met pulserende multi cariers ????
Dan heb je aan zo'n flut Fluke meterke ook niks helaas. een sprektrum of beter nog een netwerk analyzer is dan de meest aangewezen meetmethode.
				Geplaatst: 25 aug 2014, 23:04
				door AndRo555
				Op dat punt is het al handiger om er een modem aan te hangen en te zien of je een DSL sync krijgt...
bolleke64 schreef:Ik  zou toch opteren van die kabel te leggen, daar het een investering voor het huis, wat je bij verkoop een meerwaarde geeft.
Dan hoop ik toch dat er vezel komt eerdat TS zijn woning koopt.
En op vlak van techniek: vezel > wireless > kabel > xDSL > IPoAC
				Geplaatst: 26 aug 2014, 08:31
				door petzl
				best toch een wachtbuis steken !
zeker voor fiber is dit handig ....
				Geplaatst: 26 aug 2014, 08:56
				Als je oprit dan toch openligt voor de electra kabel, waarom niet direct een smarttube leggen?
http://www2.rexel.be/nl/.../BGC-21967_I ... ube_NL.pdf
				Geplaatst: 26 aug 2014, 18:41
				door sbghannibal
				je kan altijd meten of er en dsl kaart aan de lijn hangt, hoe denk je dat belgacom techniekers sdsl kunnen uitmeten waar er geen (vn nummer/) telefoon nummer is op aan gesloten
