FB7490 verbindingsproblemen
Geplaatst: 21 aug 2014, 16:45
door UBremoved_15318
Vandaag de FB7490 gaan halen en geinstalleerd. Ging zeer vlotjes. IPV6 werkt ook.
Dus verder gegaan met de draadloze setup.
2*PS3, iPad, 3 smartphones, geen enkel probleem.
De HP laptop echter doet het niet. Wil steeds verbinden maar krijgt de verbinding niet rond. Een externe USB Wifi stick heeft ook geen zoden aan de dijk gebracht. Enigste wat ik zie is dat de laptop een ipv6 adres krijgt, en een ipv4 adres van 169.x.x.x(niet door de fritzbox). Een bekabelde verbinding werkt direkt.
Enig idee wat hier het probleem is?
Re: FB7490 verbindingsproblemen
Geplaatst: 21 aug 2014, 16:55
door bolleke64
dat 169.x.x.x is het netwerkkaart adres, je krijgt geen IP adres van je wifi.
Geplaatst: 21 aug 2014, 20:27
Dat weet ik ook
Weet alleen niet waarom, omdat ipv6 is ingeschakeld, teveel verbindingen voor de fritz(onwaarschijnlijk denk ik). Met de sagem ging dat vanzelf.
Geplaatst: 21 aug 2014, 22:31
bolleke64 : bedankt om te willen helpen via PM, maar heb liever dat je gewoon wat aanwijzingen geeft in welke richting ik moet zoeken.
IPV6 uitgeschakeld op de fritz, de 2.4GHz en 5GHz een andere SSID toegewezen, nog steeds niet gelukt. De laptop is de enigste die een probleem heeft, dus denk dat de oorzaak eerder daar moet gezocht worden.
Geplaatst: 23 aug 2014, 00:07
door gdaivier
Een mogelijke oorzaak bij wifi is je dns cache op je laptop eens leeg maken zodat je dns servers van je nieuwe router kunnen binnenkomen
Geplaatst: 23 aug 2014, 01:32
door bolleke64
de ssid van je FB toevallig al eens gebruik op een andere router dan wil de webkey niet, even de verbinding uit de lijst gooien, en opnieuw aanmelden.
evt nieuwste wifi drivers installeren op de laptop
Geplaatst: 23 aug 2014, 11:24
De externe Linksys WUSB600N werkt ondertussen wel na wat klungelen en de interne adapter uit te schakelen. Laptop wordt elke week geupdate indien nodig. Nu heb ik ook wel wat gelezen omtrent de WMM (iets van voorrang aan multimedia). Als de vaste adapter een connectie krijgt met de router zie ik WMM niet, de USB wel.
Maar dat is iets voor later, morgen weekje Mallorca
