MV nummeroverdracht
Geplaatst: 14 aug 2014, 15:01
door silencer
Kun je een nr overdragen dat nog niet geactiveerd/geregistreerd is ?
Maw je vraagt een simkaart bij provider x, doet er niets mee (zelfs niet registreren) en vraagt dan een een simkaart aan met nummerbehoud bij MV.
Re: MV nummeroverdracht
Geplaatst: 14 aug 2014, 15:05
door iRockabizzydilly
Als je zeker weet bij welke provider je nummer nog actief is en zeker weet welke sim het is vermoed ik van wel? Op 1299.be kan je zien bij welke provider het nummer actief is.
Geplaatst: 14 aug 2014, 15:10
door Lord Utopia
silencer schreef:Kun je een nr overdragen nog niet geactiveerd/geregistreerd is ?
Maw je vraagt een simkaart bij provider x, doet er niets mee (zelfs niet registreren) en vraagt dan een een simkaart aan met nummerbehoud bij mv.
Nee. Die simkaart+nummer die erop staat moet eerst actief zijn. Je kan niet overdragen wat niet actief is.
Geplaatst: 14 aug 2014, 15:34
Ja maar dat nummer is wel nog 'ergens' actief he ;-)
Geplaatst: 14 aug 2014, 15:42
door krisken
Er moet altijd minimum één uitgaande (!) oproep of SMS geweest zijn.
Geplaatst: 14 aug 2014, 15:45
door jnsvr
Een nummer dat je wilt overdragen moet in élk geval "ergens" actief zijn op het netwerk.
Het ligt er dus aan hoe 'actief' die simkaart bij die bepaalde operator is op dat netwerk.
Geplaatst: 14 aug 2014, 15:53
door krisken
Een nummer dat bvb pas geactiveerd is (bvb nieuw abonnement) maar waar nog geen gesprek mee is gevoerd (uitgaand) kan je bvb niet overdragen.
Geplaatst: 14 aug 2014, 15:55
door AndRo555
krisken schreef:Er moet altijd minimum één uitgaande (!) oproep of SMS geweest zijn.
Toch niet in mijn ervaring. Een Mobistar herlaadkaart sim (dolfijn of hoe ze dat noemen) al verscheidene keren omgezet naar MV zonder problemen. Bespaart de 15 euro voor een nieuw nummer bij MV.
Geplaatst: 14 aug 2014, 16:07
door wied
MV vraagt om met je "actieve" nr de overdracht in te zetten. Niettemin hebben zij ook een oplossing om dit te doen middels een ondertekend faxbericht...
Geplaatst: 14 aug 2014, 16:08
door Tim.Bracquez
Ja dat gaat, zo vele mobistar (gratis) kaartjes over gezet naar MV
Geplaatst: 14 aug 2014, 16:34
door jnsvr
wied schreef:MV vraagt om met je "actieve" nr de overdracht in te zetten. Niettemin hebben zij ook een oplossing om dit te doen middels een ondertekend faxbericht...
Ook in dat geval zal de simkaart nog steeds ergens actief moeten zijn. Een nummeroverdracht houdt meer in dan simpelweg van provider switchen.
Als de simkaart niet actief is, en er een een schriftelijke goedkeuring naar Mobile Vikings gestuurd wordt, zal ook daar bij de overdracht de foutmelding 'not active' verschijnen bij de overdracht.
Zoals ik eerder zei: Het hangt er puur van af hoe actief de simkaart werkelijk is bij de ene provider.
Geplaatst: 14 aug 2014, 16:38
AndRo555 schreef: Een Mobistar herlaadkaart sim (dolfijn of hoe ze dat noemen) al verscheidene keren omgezet naar MV zonder problemen.
Tim.Bracquez schreef:Ja dat gaat, zo vele mobistar (gratis) kaartjes over gezet naar MV
Mij MV moet je toch een sms sturen, vanaf het vroegere netwerk, dus met je (over te zetten) mobistar SIM, en met je (over te dragen) nummer? Hoe doe je dat dan als de SIM kaart nog niet geactiveerd is?
Geplaatst: 14 aug 2014, 16:57
door jnsvr
Sommige operatoren staan geen sms'en toe naar verkorte nummbers (wat MV gebruikt voor de activatie). In dat geval kan de persoon een mail sturen met daarin de welkomsbrief. Die gehandtekend met 'akkoord voor nummeroverdracht' is ook voldoende om de overdracht op te laten starten door hen.
Geplaatst: 14 aug 2014, 17:14
door krisken
Nu gaat het in elk geval niet meer :-)
Geplaatst: 14 aug 2014, 17:15
door AndRo555
Gewoon de SMS gestuurd. Dat werkt gewoon. En zolang Mobistar gratis sims met nummers aanbiedt, waar dit kan, zal dit blijven gebeuren.
Geplaatst: 14 aug 2014, 17:35
AndRo555 schreef: Gewwon de SMS gestuurd. Dat werkt gewoon. En zolang Mobistar gratis sims met nummers aanbiedt, waar dit kan, zal dit blijven gebeuren.
Nu spreek je toch jezelf tegen?
  1. krisken heeft dus gelijk: er moet tenminste één sms verstuurd zijn. Je zegt nu zelf dat je een sms stuurde. Daarna kan de overdracht gebeuren.
  2. de orginele vraag was of je een nummer kan overdragen dat nog NIET geregisteerd is?
    Antwoord = neen.
    De SIM kaart die jij bedoelt (Mobistar gratis sims met nummers) heeft dus WEL al een nummer geregistreerd.
Geplaatst: 14 aug 2014, 17:47
door AndRo555
    Antwoord = neen.
Jep, krisken heeft inderdaad gelijk. Ik dacht dat men bedoelde als "actieve lijn" dat er oproepen/sms geweest waren die geen relatie hadden tot de nummeroverdracht, wat die SMS wel heeft.
De originele vraag is dus wel beantwoord. (in de visie van TS die de overdrachtsms niet ziet als een activatie van de lijn)
TL;DR het is maar hoe je een "actieve" lijn definieert / hoe de providers dat definieren.
Geplaatst: 14 aug 2014, 22:14
door mgo72
Veronderstel dat zelfde vraag is en dat negatief is.
Ik heb een bundel van 5 NIET-actieve simkaarten. Kan ik daar MV op laten activeren.
Denk dat niet gaat.
Geplaatst: 26 aug 2014, 18:52
door silencer
Lukt hier toch niet, kan het sms'je niet verzenden via de Mobistar Simkaart. Sms ontvangen is geen probleem.
