				2de laptop aan bbox aansluiten
				Geplaatst: 24 jul 2014, 12:08
				door meubel
				Ik surf via wifi op mijn Eigen laptop. binnenkort heb ik thuiswerk. ik heb de mogelijkheid om de laptop van mijn werk via wifi aan te sluiten (VPN-verbinding Junos Pulse) of via een Ethernet-kabel.
Gaat dit problemen geven als ik dit via wifi doe (kan men dan bv nog tegelijkertijd tv kijken of surfen via de Eigen laptop)? OF is het toch beter de connectie te maken via een Ethernet-kabel (en zo ja, welke soort neem ik dan het best).
				Re: 2de laptop aan bbox aansluiten
				Geplaatst: 24 jul 2014, 12:11
				door ITnetadmin
				Als je kan raad ik altijd kabel aan, veel sneller want full duplex, en minder mogelijke ellende met connecties. Dt gezegd zijnde zou wifi geen probleem mogen vormen. Maar toch...
Een goeiekope cat5e moet voldoende zijn, ik zou daar niet speciaal cat6 voor kopen, tenzij je hem in de muur gaat steken.
				Geplaatst: 24 jul 2014, 12:23
				door krisken
				Volledig eens met bovenstaande...
				Geplaatst: 24 jul 2014, 12:37
				door hey69
				meubel schreef:Ik surf via wifi op mijn Eigen laptop. binnenkort heb ik thuiswerk. ik heb de mogelijkheid om de laptop van mijn werk via wifi aan te sluiten (VPN-verbinding Junos Pulse) of via een Ethernet-kabel.
gewoon via wifi. voor homework moet je niet speciaal een kabel gaan kopen.
				Geplaatst: 24 jul 2014, 13:01
				door meubel
				Maakt het uit in welke poort ik de ethernetkabel steek achteraan de BBOX2?
				Geplaatst: 24 jul 2014, 13:13
				door ikhlaske
				Hangt er vanaf of je modem in full routed of bridged staat.
Als deze in bridged staat maakt het niet uit in welke van de 4, indien niet kan je deze aansluiten zoals achteraan op je bbox staat ( de pc's) in poort 1 of 2.
verbeter me indien ik fout ben over bridged en routed
				Geplaatst: 24 jul 2014, 13:50
				door jackho
				Bbox2 staat default bridged, dus in dit geval aansluiten op LAN1 of LAN2
 indien je hem full routed gezet hebt speelt het geen rol TV1,TV2,LAN1 of LAN2
NB: BBOX3 staat default in full routed mode
