VU+ solo2 op aliexpress: authentiek of namaak?
Geplaatst: 02 jul 2014, 21:11
door Razornord
Via onderstaande link kan ik de VU+ solo 2 kopen in China voor plusminus de helft van de prijs van hier in Europa... als het authentiek is. Wat denken jullie van de echtheid?
http://www.aliexpress.com/item/Vu-solo2 ... 10949.html
Re: VU+ solo2 op aliexpress: authentiek of namaak?
Geplaatst: 02 jul 2014, 21:33
door petzl
mij heeft zo iets reeds 250-300 euro gekost , minnelijke schikking + vernietiging van toestel ... (DM-box)
Geplaatst: 02 jul 2014, 22:25
door Dima_2005
Ziet een betrouwbare seller uit. En op zich is namaak (zonder te vermeldendat het namaak is) verboden op Aliexpress, ben best zeker dat het een echt model is.
Ook een hoop positieve feedback op product specifiek en ik zie dat er mensen ook VU+ FW udpates geinstalleerd hebben, dus denk dat het wel goed is.
Wel betaal je mogelijk z'n 21% BTW + inklaringskosten + importbelasting (5% op STB dacht ik).
Dat hangt natuurlijk af van de waarde die de verkoper zal aangeven. (wat je kan vragen om lagere waarde aan te geven)
Geplaatst: 02 jul 2014, 22:28
door helmuteke
Kerel biedt ook cardsharing server aan , dus zou wel kunnen dat op die vu+ software draait dat jouw card gebruikt en de gegevens doorsturt naar die server.
met die chinezen weet je nooit.
Geplaatst: 02 jul 2014, 22:30
door Razornord
@petzl: En werd er een reden opgegeven? Had je via China Post of via postorder laten komen?
Geplaatst: 02 jul 2014, 22:31
door Razornord
@helmuteke: merci voor de info! Had ik niet gezien. Zou het helpen als ik een andere versie flash? Openpli ofzo?
Geplaatst: 02 jul 2014, 22:49
door petzl
Razornord schreef:@petzl: En werd er een reden opgegeven? Had je via China Post of via postorder laten komen?
china post ... ik had beter moeten weten
Geplaatst: 03 jul 2014, 07:39
door iceke
Kijk ook eens naar de maxdigital xp1000, ik heb die nu al een tijdje in m'n keuken hangen.
Voor 150€ doet dat ding precies wat ik wil.
Geplaatst: 03 jul 2014, 08:36
door raf1
Dima_2005 schreef:Ziet een betrouwbare seller uit
Niet goed gekeken!
Op de website van VU+ staat duidelijke informatie om clones te herkennen:
http://vuplus.com/pressNewsContent.htm?idx=82
Op de productfoto's staat een url-watermerk
http://lwsz.en.alibaba.com/ en daarop zie je duidelijk dat bijvoorbeeld het magneetje van het klepje ontbreekt en er geen puntjes zijn geprint op de binnenste cirkel van het ventilatorgat.
Dit wil natuurlijk niet zeggen dat die clone niet goed werkt. Chinezen maken alles perfect na en de bedoeling is dat de consument geen verschil merkt met het origineel.
Namaak blijft natuurlijk illegaal en kan dus vernietigd worden door de douane.
Geplaatst: 03 jul 2014, 10:08
door Edward Valckx
helmuteke schreef:met die chinezen weet je nooit.
Van vooroordelen gesproken!
Geplaatst: 03 jul 2014, 10:57
door Jack Daniels
Ik had ook al eens gekeken op zo een Chinese website voor een Vu+. Die dingen zijn namaak. Ze werken goed tot op het moment dat je een nieuwe bootloader moet gaan plaatsen. Soms gebeurt dat om de meest recente firmware te kunnen flashen. En dan komt de aap uit de mouw. Door die nieuwe bootloader te flashen loopt je hele toestel vast en is het goed voor het containerpark. Mijn advies: koop nooit sat receivers bij die Chinese websites, er is geen enkele originele te vinden, allemaal namaak.
Geplaatst: 03 jul 2014, 11:01
door Dima_2005
Hm, dan is het inderdaad een namaak.
Ohja, best mogelijk is het namaak die wel werkt met originele firmware e.d. Natuurlijk blijft het wel "verboden". Al moet ik zeggen dat met DHL je redelijk veilig bent, ze moeten al het product zeer goed weten om te onderscheiden of het namaak is of niet.
Blijkbaar heeft deze reseller wel geen "origineel" garantie, wat spijtig is.
Guaranteed Genuine
3x Money Back
If your purchase is found to be counterfeit, you can get up to three times the total amount you paid for it (shipping costs excluded).
Ik zie wel geen enkele VU+ die deze garantie biedt op Aliexpress. Dus die vlieger gaat niet op.
Geplaatst: 03 jul 2014, 11:23
door Jack Daniels
Het gekke is wel dat ze foto's plaatsen van originele Vu+ toestellen. Als ik kijk naar de opening voor de ventilator, dan heeft die gaatjes in het midden. Een clone heeft deze gaatjes niet. Ze maken je het écht wel moeilijk, die Chinezen.
Ook handig is even de reacties te bekijken van kopers. Zo staat er o.a. te lezen:
While this is a clone solo2 (which should be mentioned in the desc) this is a great product. It wont take the latest openVix image but 3.0.8.02 worked fine with this box. Still to install an internal HDD but this working well.
Geplaatst: 19 aug 2014, 15:03
door bolleke64
Nee hoor op de fotos is goed te zien dat het een clone is.
je ziet het aan het volgende
de zwarte stippen rond de schroeven, tussen rj45 usb en sub d connector
de symmetrie rond de optische connector dis boven en onder ongelijk MOET zijn.
het ontbreken van de blauwe lipjes aan de beschermfolie links en aan het klepje.
Heb je zelf al een VU+ solo2 in huis kijk of het klepje magnetisch wil sluiten zo niet dan heb je een clone
de ringen rond de stand-by knop zijn van verschillende dikte, zijn ze gelijk dan heb je een clone
Betaal liever iets meer dat je zeker bent van een origineel,
Wil je zeker zijn dat je origineel toetel koopt bij
http://www.altsat.be Ik koop daar mijn toestellen ook.
Dreambox VU+
Hier de link van VU plus.
Kun je zelf de verschillen bekijken,
ik heb zelf wel originele VU+solo 2 boxen.
Geplaatst: 19 aug 2014, 16:01
door Jack Daniels
Altsat vind ik een vrij dure winkel. Waarom niet via Amazon.de? Daar kost het basismodel 299, inclusief transportkosten. Bij Altsat kost die 349.
Geplaatst: 19 aug 2014, 20:51
door silencer
XP 1000 is een single tuner, +_ 130€/nieuw? zeer tevreden van.
Geplaatst: 19 aug 2014, 21:10
door Jack Daniels
Als mijn Dreambox het ooit mocht begeven, dan ga ik op zoek naar een alternatief (weliswaar Linux) gezien de vrij hoge kostprijs van Dreambox vergeleken met andere Linux modellen. Die notabene meer in huis hebben dan de DB.
Geplaatst: 20 aug 2014, 00:42
door bolleke64
ik ben ook overgestapt van dreambox naar vu+.
motivatie
stabiliteit
prijs
werking ir afstandbediening via RTI
Geplaatst: 21 aug 2014, 00:12
door franjo
Kijk eens bij electro-sat.be, zitten nu ook in Belgie , goede prijzen en goed aanbod.
Heb daar een Amiko shd-8900 (90€), en voor 150€ een golden media triplex = amiko alien 2 triple = SAB Unix Triple (2x sat 1x dvb-c) gekocht, beide spark en enigma ,dual boot ontvangers.
Als enigma image gebruik ik HDMU, tevreden mee, je moet wel een beetje hobyist zijn hiervoor . Wordt mee gestunt is soms 130€
