BBOX 3 TV en internet 1 poort
Geplaatst: 05 jun 2014, 22:53
				Beste,
Recentelijk kocht ik mezelf een Playstation 4. Ik stelde echter vast dat de ingebouwde WiFi dermate slecht is dat hij bijna onbruikbaar is. Aansluiten via kabel en het probleem is opgelost. Ik probeerde dit en dit is inderdaad het geval.
Nu zit ik met volgend probleem. De BBOX 3 staat in de gang aldaar komt de kabel uit de grond. Dan dien ik met een powerline adapter te werken daar een UTP kabel tot aan de TV leggen onmogelijk is. Powerline TV was tot op heden altijd in orde.
Nu heb ik mezelf vandaag een switch aangekocht en die zo aangesloten op de PS4 en op de Decoder. Dit ging een gehele avond goed tot op een gegeven moment. De tv gids kon niet geraadpleegd worden en plots was het beeld weg met de melding "Netwerkproblemen"'.
Ik vermoed dat dit een samenloop is door internet en TV over dezelfde kabel te sturen. Kan dit ? Is er een oplossing? De switch betreft een Belking gigabit switch:
http://www.bol.com/nl/p/belkin-5-port-g ... 08852555BE
Graag een oplossing.
Bedankt!
Ps: gezien ik moest werken (en nu aan het werk ben) kon ik nog niet echt verder zoeken. Ik vermoed dat dit wel moet lukken want het lijkt me sterk dat dit echt een "speciaal" signaal is? Ik vermoed dat dit een gewoon IP conflict zal zijn?
Bedankt!
 . Nu ik ben zo'n powerline adapter gaan halen in de Belgacom store. Geen idee hoe snel of hoe traag die zijn. Ik zie het ook niet direct ergens opstaan.
