Dect Telefoon Aldi en ken je beller telenet
Geplaatst: 19 mei 2014, 14:49
door gertd
Ik heb een aantal weken geleden de dect telefoonset uit de aldi gekocht.
ik krijg hier geen info over wie mij belt te zien terwijl ik wel ken je beller heb.
Iemand enig idee?
Groeten
Re: Dect Telefoon Aldi en ken je beller telenet
Geplaatst: 19 mei 2014, 15:15
door proximusboyke
Heb je de optie laten activeren door telenet ?
Is te telefoon geschikt voor weergave ?
Geplaatst: 19 mei 2014, 15:18
door laroyj
moet je bij telenet idd extra vooer betalen en laten activeren...heb indertijd ook problemen gehad dat het bij de ene telefoon werkte, bij de andere niet...
Geplaatst: 19 mei 2014, 15:29
door gertd
Dit is geactiveerd bij telenet en de telefoon ondersteund deze functionaliteit
Geplaatst: 19 mei 2014, 16:32
door bombas
Maar de caller ID functie moet geactiveerd zijn op het toestel en de Caller ID method moet overeenkomen met die van Telenet.
Geplaatst: 19 mei 2014, 23:27
door brubbel
cfr.
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?p=347506
Hang eens een 2de telefoon/fax/... wel/niet op dezelfde lijn? Mogelijk heeft het te maken met een foute terminatie die het CLIP signaal om zeep helpt.
- Is de kabel lang?
- Hangen er meerdere toestellen aan dezelfde poort?
Geplaatst: 20 mei 2014, 00:11
door Robert Ford
Telenet gebruikt idd FSK v23.
Geplaatst: 20 mei 2014, 14:13
door Bssoft
FSK komt nog uit de analoge modem wereld ....
Dat is "eventjes" verkeer tussen 2 analoge modems die van Telenet en die ingebouwd in je apparaat.
Het FSK modem-protocol word maar 1 keer gestuurd en dat is tussen de eerste en tweede beltoon, daarmee bedoel ik pas uithaken na de
2de beltoon = minimum 2 x laten rinkelen !
Nu is er nog iets extra, basis station moet dit doorgeven aan je handset(s), dit is met iets vertraging ....
Normaal gezien in de nieuwe toestellen staat het altijd aan om het nummer te zien ... bij de meeste kan je dat zelfs niet meer uit/of aanzetten !
PS: als je zegt ALDI, is het dan een Medion toestel , type ?
Geplaatst: 23 mei 2014, 14:21
door gertd
het is een medion e63172 md84427
in de handleiding staat niets over instellen van clip.
Geplaatst: 23 mei 2014, 21:13
Heel waarschijnlijk werkt de CLIP niet voor Telenet.
In de handleiding staat inderdaad niets over de CLIP specificaties:
http://download5.medion.com/downloads/a ... _nl%29.pdf
Oplossing: terugbrengen en geld terug?
Geplaatst: 23 mei 2014, 22:28
door Bssoft
philippe_d schreef:In de handleiding staat inderdaad niets over de CLIP specificaties
Juist, het enige dat er staat is dat de CLIP word ondersteunt ( voor Belgie kan het niet anders dan FSK zijn ? )
Nu ga ik toch iets technischer: bij Belgacom zijn er 2 soorten CLI
1 - CLIP = nummer zien van de beller (word over het netwerk gestuurd)
2 - CNIP = naam zien van de beller (word over het netwerk gestuurd)
Bij Belgacom is het zo dat merendeel enkel de CLIP heeft .... de meeste toestellen nu ondersteunen dat.
CNIP is een andere zaak, de meeste toestellen ondersteunen dat niet !
Je moet bij Belgacom als je voor de twee soorten CLI gaat, ze alle twee laten activeren = zowel CLIP als CNIP.
En als je mij vraagt over CNIP = nooit een succes geweest !
Wat het protocol FSK betreft het is specifiek voor analoge modems geschreven over analoge lijnen (POTS/PSTN).
De modulator (versturen CLIP/CNIP) staat in de LEX en de demodulator (ontvangen CLIP/CNIP) zit in je toestel, bij wijze van spreken !
PS: kan je testen of er FSK aan staat op je lijn, ja met een toestel
die toelaat te luisteren op een analoge lijn in gesloten toestand,
dat is enkel horen zonder uit te haken, tussen het 1ste en 2de beltoon zal je dan modemgeluid horen !
Voor sommige die telefoonlijnen testen, gebruik je citofoon hiervoor in gesloten toestand .... maar meeluisteren
Telenet is andere koek natuurlijk ....
Daar zit je toestel achter een kabelmodem .... dus aan de analoge uitgangspoort zit een soort mini LEX kan je stellen !
Hoe het vandaar verder gaat is een vraag voor een Telenet technieker !
Is het zo dat zowel CLIP als CNIP aanstaat bij Telenet als je enkel CLIP aanvraagt ?
Geplaatst: 27 mei 2014, 12:07
door gertd
volgens medion is dit de uitleg waarom het niet werkt
Helaas heeft Telenet ervoor gekozen de nummerherkennings-puls enkel in de eerste puls mee te zenden en niet meer te herhalen in opvolgende pulstonen.
Het Telenet modem gebruikt de eerste puls te herkenning of het een telefoonoproep is of een datapuls (internet).
Hierdoor zal enkel pas het signaal vanaf de tweede puls worden doorgegeven aan de DECT telefoon waardoor deze geen nummerherkennings signaal krijgt.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u aangaande dit onderwerp nog verdere vragen hebben, dan verzoeken wij u in uw antwoord de tot nu toe gevoerde correspondentie bij te voegen.
Geplaatst: 27 mei 2014, 14:02
door brubbel
Dat is een belachelijk verwarde uitleg. Het komt erop neer dat telenet niet volgens de standaard werkt volgens mij.
http://electronics.howstuffworks.com/question409.htm
Geplaatst: 28 mei 2014, 12:43
door Bssoft
De uitleg zal wel correct zijn:
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300 ... 10301p.pdf
Vooral punt 6.x is te lezen
punt 6 ======> The data transmission mode is service-dependant.
punt 6.1 =====> It is a network operator option as to which method is used.
Simpel gezegd, het probleem zit niet bij FSK of V23 maar wat juist "ervoor" word gestuurd om de modem te prepareren op wat gaat afkomen !!
En daar is de provider vrij in ....
Met andere woorden er zijn toestellen dat nooit zullen werken en er zijn toestellen die wel zullen werken .... de vraag is natuurlijk dewelke ?
Dan is er maar een oplossing:
philippe_d schreef:Heel waarschijnlijk werkt de CLIP niet voor Telenet. Oplossing: terugbrengen en geld terug?
