Lijnwaarden ok voor DLM verhoging
Geplaatst: 17 mei 2014, 09:35
door wamy
Ik heb altijd een 8d 30/2 profiel gehad dankzij DLM.
Nu ben ik verhuist en hebben we een 17a profiel met de volgende lijnwaarden
__________________________________________________
| VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ |
\__________________________________________________/
downstream upstream
Line: 30040 kbps 6048 kbps
Max: 46983 kbps 9843 kbps
Profile: 17a
Distance: 440 m
Training: 15,8 dB
Attenuation: 21,8 dB
Is er nog ruimte voor DLM met deze lijnwaarden?
Alvast bedankt iedereen.
Groetjes wamy
Re: Lijnwaarden ok voor DLM verhoging
Geplaatst: 17 mei 2014, 09:52
door iRockabizzydilly
Hmm vrij weinig... anderzijds is 40Mbit wel een optie lijkt het.
Geplaatst: 17 mei 2014, 10:54
door jackho
50/6 zou juist nog kunnen als je alleen op de DTM afgaat, maar je zal toch niet veel anders kunnen dan afwachten wat de baas (DLM) beslist
Geplaatst: 17 mei 2014, 16:28
door laroyj
na 6 weken van 20/2 naar 30/2 ....
Geplaatst: 17 mei 2014, 19:04
door jackho
dat valt nog mee ik heb erger meegemaakt !
Geplaatst: 18 mei 2014, 18:15
door wamy
Dan wacht ik wel af, ik heb geduld hoor
Als de snelheid veranderd (ik hoop stiekem op 50/6
) laat ik dit hier weten natuurlijk.
Bedankt iedereen.
Mvg wamy
Geplaatst: 19 mei 2014, 22:58
door wamy
Werken in de straat geweest.
Nieuwe waardes waar veel meer mee mogelijk is
Nog steeds 30/6 sync
downstream upstream
Max: 71007 kbps 14877 kbps
Profile: 17a
Distance: 472 m
Training: 26,1 dB
Attenuation: 22,6 dB
Geplaatst: 20 mei 2014, 10:25
door jackho
En nu maar wachten op een positieve DLM analyse van 50/6 en zelf 70/6 .
Geplaatst: 20 mei 2014, 10:33
Wel wel, een 17a profiel verder dan 400m
er zouden er hier een paar daar eens goed moeten naar kijken.
Geplaatst: 20 mei 2014, 11:34
door jackho
Of het VDSL2TOOL eens nakijken
Toch al ondervonden dat die er wel eens kan goed naast zitten !
Geplaatst: 21 mei 2014, 13:02
door wamy
Vorige versies van Vdsltool geven dezelfde uitkomst.
Dit zijn de waardes uit de BBox2.
VDSL line status SHOWTIME
Downstream line rate 30040 kbps VDSL Version Firmware-VTU-R:9.5.7.12IK105012 Time Jan 10 2014, 22:12:04
Upstream line rate 6048 kbps
Downstream Training Margin 26.1 dB
Groetjes wamy
Geplaatst: 21 mei 2014, 13:29
door jackho
Als je op deze waardes voort gaat zou je zelf tot 70/6 kunnen krijgen van de DLM.
Geplaatst: 21 mei 2014, 22:47
door wamy
Dat dacht ik ook al
Nu ja ik kan niet meer doen dan wachten tot DLM eens langskomt.
Mvg wamy
Geplaatst: 06 jun 2014, 09:34
door wamy
De waardes lijken hier heel hard te schommelen.
Is dit normaal?
downstream upstream
Max: 47880 kbps 10031 kbps
Profile: 17a
Distance: 448 m
Training: 16,1 dB
Attenuation: 22,1 dB
Geplaatst: 06 jun 2014, 11:39
door wamy
downstream upstream
Max: 45121 kbps 9453 kbps
Profile: 17a
Distance: 255 m
Training: 15 dB
Attenuation: 13,3 dB
Geplaatst: 13 jun 2014, 11:21
door manderlay
mijn waardes uit vdsl2 tool
down up
current 30040kbs 6048kbs
Max 74864kbs n/a
Cal 61467kbs 12878kbs
Training 21,3 db
attenuation 9,7db
304m
Zal hier verhoging mogelijk zijn?
Geplaatst: 13 jun 2014, 11:48
door qless
40/6 waarschijnlijk, mss net 50/6
Geplaatst: 13 jun 2014, 11:51
door philippe_d
qless is nogal pessimistisch
Ik zou gokken op zeker 50/6, misschien 60/6 ?
Geplaatst: 13 jun 2014, 11:56
door jackho
Ja wat wil je, op vrijdag de dertiende
Geplaatst: 13 jun 2014, 18:29
door Electribe
download upload
Line: 50192 kbps 6048 kbps
Modem max: 97572 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 80111 kbps 16784 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 287 m Estimated!
Training margin: 22.3 dB
Attenuation: 8.5 dB
Ik heb een lange tijd op 70/6 gestaan, maar nu reeds enkele maanden terug op 50/6. DLM is iets raar
Geplaatst: 03 jul 2014, 16:53
door Bart Brugge
* VDSL2Tool 2.3 -
download upload
Line: 20064 kbps 2048 kbps
Modem max: 39696 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 32592 kbps 6828 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 513 m Estimated!
Training margin: 18.8 dB
Attenuation: 13.3 dB
Dit zijn mijn lijnwaarden.
Zou hier nog een snelheidsverhoging inzitten via DLM?
Geplaatst: 03 jul 2014, 17:46
door jantje81
Lijkt me iets voor 30/2 DLM-profiel.
Geplaatst: 03 jul 2014, 18:59
door jackho
Met een beetje geduld moet dit inderdaad wel kunnen lukken.
Geplaatst: 03 jun 2015, 17:18
door Bart Brugge
Receive Direction Send Direction
Max. DSLAM throughput kbit/s 20064 6064
Min. DSLAM throughput kbit/s 14568 640
Attainable data rate kbit/s 65285 23888
Current throughput kbit/s 20064 6063
Latency 8 ms 4 ms
Impulse Noise Protection 3 2
G.INP off off
Signal-to-noise ratio dB 19 19
Bitswap off on
Line attenuation dB 16 27
Profile 17a
G.Vector full full
Carrier record B43 B43
Kan iemand hier uit op maken hoever ik van rop kast zit?
Zijn deze waarden nog vatbaar voor verhoging van de snelheid?
Volgens mij is vectoring actief op deze lijn klopt dit?
Alvast bedankt!!!
Bart
Geplaatst: 03 jun 2015, 20:06
door philippe_d
De juiste afstand tot de ROP kan je niet direct afleiden uit deze gegevens, maar wat je wel kan zien is:
- je hebt het 20/2 profiel, dat is het basisprofiel van "zone 2".
- je zit op een nieuwe ROP (G.vector = full) die vectoring ondersteunt, maar vectoring is nog niet actief (G.INP = off).
- je zit dus zeker op een afstand van de ROP <900m . Waarschijnlijk ca 500m ?
- DLM kan jouw lijn theoretisch nog verhogen tot 50/10 (beetje geduld ...).
- van zodra vectoring actief wordt, krijg je het vectoring basis profiel van 50/6
zie frontpage artikel voor een tabel met de snelheden:
http://userbase.be/nieuws/isp/1034-vast ... n-proximus
Geplaatst: 17 jan 2016, 08:25
door Bart Brugge
Graag nog een vraagje omtrent mij internetsnelheid pack internet comfort.
Onderstaande mijn waardes.
Negotiated Connection Properties
Max. DSLAM throughput kbit/s 70000 15000
Attainable data rate kbit/s 100524 24802
Current throughput kbit/s 70000 14998
Latency fast fast
Impulse Noise Protection 33 42
G.INP on on
Signal-to-noise ratio dB 15 11
Bitswap on on
Line attenuation dB 15 21
Profile 17a
G.Vector full full
Intussen sta ik al geruime tijd op profiel 70/15, zou 85 of 100 nog mogelijk zijn?
Helaas nog geen verhoging.
Volgens Proximus zit ik in zone 2 op 494 meter van een kast.
Geplaatst: 17 jan 2016, 11:57
door Patje
Aan de waarden te zien Signal-to-noise ratio dB 15 11 , zit 85 Mbps er zeker in, mogelijk zelfs 100 !
Ps : Hoe heeft proximus die afstand gezegd ? toen ze kwamen installeren of heb jij gebeld daarvoor ?
Geplaatst: 17 jan 2016, 13:05
door Bart Brugge
Patje schreef:Aan de waarden te zien Signal-to-noise ratio dB 15 11 , zit 85 Mbps er zeker in, mogelijk zelfs 100 !
Ik heb gebeld naar klantendienst en nagevraagd hoever ik van kast zit.
Geplaatst: 17 jan 2016, 22:51
door philippe_d
Bart Brugge schreef:Onderstaande mijn waardes.
Zoals je kan zien in deze
tabel, is een
realistisch maximum in zone 2 =
85/15
Theoretisch kan je misschien wel 100/20 halen, maar ik zou hiermee geen rekening houden.
