DTD Probleem
Geplaatst: 29 mei 2004, 23:41
//DTD KIEZEN
function DTDselecteren()
switch(window.document.getElementById("keuzelijst").value)
case "strict":
inhoudtekstkeuzelijst='<?xml version ="1.0"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN""http://w3.org/1999/TR/xhtml1-strict.dtd"><html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml">';
break;
case "transitional":
inhoudtekstkeuzelijst='<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN""http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1- ... dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">';
break;
case "frameset":
inhoudtekstkeuzelijst='<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN""http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1- ... dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">';
break;
//EINDE DTD KIEZEN
Voor een schoolproject heb ik een nogal complex javascript geschreven waarvan deze functie als enige een fout geeft in de officiƫle validator van het w3c. Normaal zou een javascript al geen fout mogen geven omdat het in x-HTML Strict 1.0 tussen commentaar tags staat maar toch doet het dit.
De functie wordt geladen na het veranderen van een keuzelijstje. In dit keuzelijstje moet je tussen de 3 verschillende x-HTML DTDs kiezen. Deze worden later gebruikt om dynamisch een pagina aan te maken in javascript met de gekozen DTD.
Als fout krijg ik:
This is an unexpected token. The expected token is 'WHITESPACE'. Line 2, position 57.
De fout slaagt op de Strict DTD die gekozen wordt in de eerste case. Aangezien ook mijn document in de strict staat, denk ik dus niet dat dit toeval is. De validator werwart klaarblijkelijk de echte DTD met de DTD in de case die als string geladen wordt. Delete de eerste case en de fout verdwijnt.
Kan iemand mij met dit specialistisch probleempje helpen? De fout zou er maandag ten laatste moeten uit zijn aangezien dit werk dan ingediend moet worden. Dank aan alle probeerders!
//DTD KIEZEN
case "strict":
break;
break;
case "frameset":
break;
//EINDE DTD KIEZEN
Als fout krijg ik:
