ADSL2FIT installeren
Geplaatst: 29 mei 2004, 01:06
door Gast
jow
'k heb hier nen modem geleent, maar ja nu moet ik dat hier nog wel aan de praat krijgen.
Modem zegt modemline is down ...
Geplaatst: 29 mei 2004, 01:16
door Slekken
Euhm, met deze info zullen weinigen je kunnen helpen denk ik.
Type modem? OS? Lijn al geactiveerd?
Meer info dus.
greetz
Geplaatst: 29 mei 2004, 01:36
door Gast
Status Datum
Aangemaakt 11/05/2004 14:26:52
Verzonden 11/05/2004 14:26:55
Verwerking 11/05/2004 14:29:18
Gevalideerd (verwacht op 21/05/2004) 12/05/2004 15:05:03
Voltooid 24/05/2004 11:20:34
Modem Thomson Modem 510
Windows XP
Ik krijg hier niks werkende ...
:oops:
Geplaatst: 29 mei 2004, 01:41
door Gast
Belgacom is hier dus 21/05 langs geweest en heeft zo nen 1000 ADSL LP geplaatst, voor de rest is het hier muisstil geweest...
Moest ik dan al eens het hier aan de praat gekregen hebben of ik een smtp van ADSL2fit moet ingeven voor mail te verzenden, of blijft het bijvoorbeeld uit.telenet.be
Thanks
Geplaatst: 29 mei 2004, 08:49
door Sensei Zeon
brandt er een sync led?
zo ja werkt je lijn hier al, wat is het probleem juist? kan je geen verbinding maken?
als smtp server moet je mail.net4all.be ingeven
Geplaatst: 29 mei 2004, 10:53
door Gast
Het ledje met het @ brandt niet. (DSL/WAN led dus)
Langs de achterkant aan de netwerkconnectie pinkt het rechter ledje.
Geplaatst: 29 mei 2004, 11:11
door kikker46
Ik heb gebeld naar Belgacom en die zeggen dat er geen DSL-signaal op zit dus...
:wink:
Geplaatst: 29 mei 2004, 12:05
door Herman verschooten
Kikker46 ben jij dezelfde als Gast?
Zoja, heb jij een alarm op je telefoonlijn? Omdat ik het vreemd vindt dat Belgacom een Full-Rate-Splitter is komen plaatsen (LP 1000), of is het een ISDN-lijn?
Ik raadt je in ieder geval om een ticket te openen op de Status-pagina, de gegevens hiervoor heb je zonet ontvangen via mail op je Pandora-adres.
Als uitgaande mailserver stel je mxrelay.net4all.be in of mail.net4all.be.
groeten,
Herman
Geplaatst: 29 mei 2004, 12:39
door stephan
Herman verschooten schreef:...de gegevens hiervoor heb je zonet ontvangen via mail op je Pandora-adres.
Hebt U zijn adres uit voorgaande gegevens afgeleid of is er al onderling contact geweest? :confused:
Excuse me for being suspicious :oops:
Geplaatst: 29 mei 2004, 13:05
door kikker46
Ja, ik ben de gast van hierboven.
Ik heb geen weet van een "alarm", ook geen ISDN.
Het is wel via een privénummer.
Ik zit het hier nu te testen (met mijn juist gekochte speedtouch 510): it works ! :-D
BEDANKT van de mail! Die ontbrak ik precies nog 8)
Die geleende speedtouch 510i doet het nog steeds niet ( @ ledje brand niet: no DSL-line)
heeft dat er misschien iets mee te maken dat belgacom zelf iets met die modem gedaan heeft ?
thx in advance
Geplaatst: 29 mei 2004, 13:25
door kikker46
Ik heb wel een 8mbit lijn en die snelheid is plots wel van 500 kb/s naar 200 kb/s en minder gezakt met deze speedtest.
Maar ik download toch nog tegen snelheden van ± 500 kb/s.
Sjedus hier totaal geen klagen...
:-D :-) 8)
Geplaatst: 29 mei 2004, 13:40
door Slekken
Das normaal bij A2F, er zijn serieuze schommelingen qua snelheid.
Op het A2F-problemen forum kan je meer topics daarover vinden :wink:
greetz
/edit: typo
Geplaatst: 29 mei 2004, 14:02
door Sasuke
kikker46 schreef:Ja, ik ben de gast van hierboven.
thx in advance
Kikker46,
Een Speedtoch 510i is een ADSL modem voor gebruik op een ISDN lijn (vandaar de i )
Deze zal dus nooit werken op een normale PSTN (analoge) lijn. Als je dat reeds in je eerste post had gezet dat het over een 510i ging dan had je het al eerder te horen gekregen :)
GRtz,
Sasuke
Geplaatst: 29 mei 2004, 14:11
door kikker46
ah
Nu dat je het zegt die heeft 2 lijnen, eentje voor te faxen en eentje voor telefoon.
Het klopt dat ik die i beter vermelt had. Sorry hiervoor.
Het komt eigenlijk allemaal doordat Belgacom geen normale PSTN modem binnen had, en te lui was even te controleren of er geen andere winkel in de buurt was die wel nog een modem beschikbaar had. Hierdoor leende ik een modem uit.
Ik heb nu zelf een tpl file aangepast zodat overal ADSL2Fit staat in mijn modem instellingen, ik wil de mensen van ADSL2Fit toch een hart onder de riem steken.
This explains a lot.
Er was dus eigenlijk niks mis met ADSL2Fit, Belgacom heeft me wat wijsgemaakt, dat er hier nog geen signaal was.
Thank you all.
:wink:
