weepee voip fax versturen
Geplaatst: 20 maa 2014, 09:29
Hallo , is er iemand die meer informatie kan geven ( liefst stap per step info ) over hoe ik best verder ga om via weepee een fax te versturen.
ik heb bij weepee een forward account ( vaste lijn => gsm ) en dat werkt goed . Daarnaast heb ik mijn vaste faxnummer ook naar weepee overgebracht en dat lukt me minder.
tot een 2 weken geleden kreeg ik soms een fax binnen op min email ( forward to mail als pdf ) en werkte het dus prima. nu heb ik gisteren zitten zoeken op google en een hylafax executable gevonden , gedownload en geïnstalleerd maar het lukt me niet om een fax uit te sturen. Meer nog , de hylafax lijkt niet te installeren. ( ik had verwacht enkele stap te doorlopen en dan een printerdriver te vinden in bvb mijn wordprogramma om naar te ( printen = faxen )
heb google gebruikt hylafax en windows 7 op op deze link te komen : http://winprinthylafax.sourceforge.net/
Daar de ( it can be downloaded here geklikt en de .exe binnengehaald )
run = welcome to the installshield => next en dan komt het " remove the program " you have choose to remove the program " en ik kan op " remove klikken maar geen install ????
als ik dan op remove klik gaat er toch een pop up open met 2 knoppen Install en deinstall ?? raar om dit te zien nadat je in het vorige menu enkel remove kan kiezen.
ik klik dan install en krijg dan boodschap ' the environment specified is invalid ' en daar stopt mijn verhaal ...
is er iemand die weepee gebruikt om faxen ter versturen en me enkele hints & tips kan geven?
Alvast super bedankt .
groetjes TROL
groetjes TROL
