Ubuntu
Geplaatst: 18 maa 2014, 12:30
door svermassen
Aan de linux-specialisten,
Ik gebruik nu 2 servers voor backup-doeleinden.
Ik heb 2 vragen omtrent linux:
- Welke commando's en co moet ik gebruiken om een FTP-server onder Ubuntu correct op te zetten?
Dit lukt mij nu maar deels, een FTP-gebruiker kan nog altijd naar een hogerliggende map gaan, terwijl hij enkel in zijn eigen map mag
- Hoe kan ik tussen de 2 servers het beste een synchronisatie opzetten?
Bedankt !
Re: Ubuntu
Geplaatst: 18 maa 2014, 12:31
door krisken
syncronisatie zou ik via rsync doen.
Re: Ubuntu
Geplaatst: 18 maa 2014, 12:33
door jorgo
Er is geen 'enkelvoudig commando' dat je ftp probleem oplost. Welke ftp daemon draai je? Je zal waarschijnlijk de user van de ftp in chroot moeten draaien.
voorbeeld vsftpd.
Om 2 servers te syncen kan je best naar rsync kijken, dat is speciaal daarvoor ontworpen en biedt dmv ssh tunneling ook encryptie (in tegenstelling tot gewone ftp).
Re: Ubuntu
Geplaatst: 18 maa 2014, 14:09
door ubremoved_539
svermassen schreef:- Welke commando's en co moet ik gebruiken om een FTP-server onder Ubuntu correct op te zetten?
Ik ben totaal geen Linux specialist maar in iedere deftige FTP server kan je toch een virtual home directory instellen waarin je de client "opsluit".
Re: Ubuntu
Geplaatst: 18 maa 2014, 14:19
door svermassen
Na wat research lijkt het toch simpel in theorie, maar niet in de parktijk op die versie van Ubuntu blijkbaar.
Maar we zoeken wat verder, er moeten blijkbaar wat patches en aanpassingen geïnstalleerd worden.
En inderdaad, virtual home directory of de FTP-gebruiker enkel aan die map koppelen is de bedoeling
Toch al bedankt voor alle reacties.
Re: Ubuntu
Geplaatst: 18 maa 2014, 14:26
door brubbel
Waarom ftp? Zou ssh + scp geen betere optie zijn? Daar moet je niks voor instellen. Enkel "sudo aptitude install sshd"
Vanuit windows kan je er dan perfect aan met filezilla of iets dergelijks.
Mvg.
Re: Ubuntu
Geplaatst: 18 maa 2014, 14:27
door freggy
Met vsftpd is dat nochtans niet meer dan chroot_local_user=YES in je vsftpd.conf zetten.
Vergeet echter niet dat via FTP wachtwoorden ongeëncrypteerd worden verstuurd. Dit is dus onveilig. Beter gebruik je dus FTPs (kan ook met vsftpd) of SFTP (SSH).
Om directory's tussen servers te synchroniseren is het het makkelijkste om gewoon rsync over ssh te gebruiken.
Re: Ubuntu
Geplaatst: 18 maa 2014, 14:30
door svermassen
Haha, dat dacht ik ook. Maar niets is minder waar.
Of ik zal iets over het hoofd zien.
Inderdaad wel ongecrypteerd, maar dit is voor een backup tussen servers, niet voor de eind-user.
Dus iets minder van belang voor mij om via sec te gaan, maar inderdaad wel een nuttige optie.
Re: Ubuntu
Geplaatst: 18 maa 2014, 21:11
door Sub Zero
Een leuke bron van howto's:
http://www.howtoforge.com/
Misschien zit er wel iets tussen...
Re: Ubuntu
Geplaatst: 19 maa 2014, 10:58
door svermassen
Snap het niet, ik kan blijven wisselen naar een folder erboven.
Ditmaal enkel maar enkel naar /home, maar dat zou ik ook niet willen.
Is er iemand die dit ook gebruikt eventueel de instellingen van die config-file eens wil doorsturen?
Dan kan ik eens vergelijken met die van mij.
Zal wel iets over het hoofd zien vermoed ik
Re: Ubuntu
Geplaatst: 19 maa 2014, 13:59
door freggy
Welke ftp daemon gebruik je? Post eens je configuratie daarvan hier, dan kunnen we het eens nakijken.
Re: Ubuntu
Geplaatst: 19 maa 2014, 14:37
door svermassen
vsftpd
# Example config file /etc/vsftpd.conf
# The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file
# loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable.
# Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults.
# READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options.
# Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd's
# capabilities.
# Run standalone? vsftpd can run either from an inetd or as a standalone
# daemon started from an initscript.
listen=YES
# Run standalone with IPv6?
# Like the listen parameter, except vsftpd will listen on an IPv6 socket
# instead of an IPv4 one. This parameter and the listen parameter are mutually
# exclusive.
#listen_ipv6=YES
# Allow anonymous FTP? (Beware - allowed by default if you comment this out).
# anonymous_enable=YES
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
# if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)
#local_umask=022
# Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only
# has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will
# obviously need to create a directory writable by the FTP user.
#anon_upload_enable=YES
# Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create
# new directories.
#anon_mkdir_write_enable=YES
# Activate directory messages - messages given to remote users when they
# go into a certain directory.
dirmessage_enable=YES
# If enabled, vsftpd will display directory listings with the time
# in your local time zone. The default is to display GMT. The
# times returned by the MDTM FTP command are also affected by this
# option.
use_localtime=YES
# Activate logging of uploads/downloads.
xferlog_enable=YES
# Make sure PORT transfer connections originate from port 20 (ftp-data).
connect_from_port_20=YES
# If you want, you can arrange for uploaded anonymous files to be owned by
# a different user. Note! Using "root" for uploaded files is not
# recommended!
# chown_uploads=YES
# chown_username=whoever
# You may override where the log file goes if you like. The default is shown
# below.
#xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
# If you want, you can have your log file in standard ftpd xferlog format.
# Note that the default log file location is /var/log/xferlog in this case.
#xferlog_std_format=YES
# You may change the default value for timing out an idle session.
#idle_session_timeout=600
# You may change the default value for timing out a data connection.
#data_connection_timeout=120
# It is recommended that you define on your system a unique user which the
# ftp server can use as a totally isolated and unprivileged user.
#nopriv_user=ftpsecure
# Enable this and the server will recognise asynchronous ABOR requests. Not
# recommended for security (the code is non-trivial). Not enabling it,
# however, may confuse older FTP clients.
#async_abor_enable=YES
# By default the server will pretend to allow ASCII mode but in fact ignore
# the request. Turn on the below options to have the server actually do ASCII
# mangling on files when in ASCII mode.
# Beware that on some FTP servers, ASCII support allows a denial of service
# attack (DoS) via the command "SIZE /big/file" in ASCII mode. vsftpd
# predicted this attack and has always been safe, reporting the size of the
# raw file.
# ASCII mangling is a horrible feature of the protocol.
#ascii_upload_enable=YES
#ascii_download_enable=YES
# You may fully customise the login banner string:
#ftpd_banner=Welcome to blah FTP service.
# You may specify a file of disallowed anonymous e-mail addresses. Apparently
# useful for combatting certain DoS attacks.
#deny_email_enable=YES
# (default follows)
#banned_email_file=/etc/vsftpd.banned_emails
# You may restrict local users to their home directories. See the FAQ for
# the possible risks in this before using chroot_local_user or
# chroot_list_enable below.
# chroot_local_user=YES
# You may specify an explicit list of local users to chroot() to their home
# directory. If chroot_local_user is YES, then this list becomes a list of
# users to NOT chroot().
# (Warning! chroot'ing can be very dangerous. If using chroot, make sure that
# the user does not have write access to the top level directory within the
# chroot)
chroot_list_enable=YES
passwd_chroot_enable=YES
# (default follows)
chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
# You may activate the "-R" option to the builtin ls. This is disabled by
# default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large
# sites. However, some broken FTP clients such as "ncftp" and "mirror" assume
# the presence of the "-R" option, so there is a strong case for enabling it.
#ls_recurse_enable=YES
# Customization
# Some of vsftpd's settings don't fit the filesystem layout by
# default.
# This option should be the name of a directory which is empty. Also, the
# directory should not be writable by the ftp user. This directory is used
# as a secure chroot() jail at times vsftpd does not require filesystem
# access.
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
# This string is the name of the PAM service vsftpd will use.
pam_service_name=vsftpd
# This option specifies the location of the RSA certificate to use for SSL
# encrypted connections.
rsa_cert_file=/etc/ssl/private/vsftpd.pem
Re: Ubuntu
Geplaatst: 19 maa 2014, 15:53
door freggy
Je hebt
# (default follows)
Enkel de gebruikers die in /etc/vsftpd.chroot_list staan vermeld, zullen in een chroot jail gezet worden. Als je gewoon alle gebruikers wil jailen, haal dan die laatste twee opties weg.
Als je de gebruikers ook enkel wil jailen in hun home directory, denk ik ook niet dat je dit nodig hebt, dus probeer dat ook weg te halen:
Re: Ubuntu
Geplaatst: 19 maa 2014, 16:50
door svermassen
Dan vermoed ik dat mijn probleem ergens anders zit.
Ik krijg na deze aanpassingen:
vsftpd: refusing to run with writable root inside chroot().
De aangemaakte users hebben dus nog teveel rechten.
Hoe kan ik het beste de user (group) instellen, enkel FTP-rechten zijn voldoende.
Sorry, voor de vele vragen, het is een leerschool voor mij
Re: Ubuntu
Geplaatst: 19 maa 2014, 20:01
door freggy
Toon eens de output van
Heb je misschien iets aan de permissies aangepast?
De standaardpermissies moeten voldoende zijn. Gezien de foutmelding vermoed ik dat je misschien onveilige permissies aan de directory gegeven hebt (777 ?).
Met
krijg je iets veilige permissies.
Re: Ubuntu
Geplaatst: 20 maa 2014, 11:53
door svermassen
Dit was
drwxr-xr-x 4 nas01 users 4.0K Mar 19 16:49 /home/nas01
en is nu:
drwxr-x--- 4 nas01 users 4.0K Mar 19 16:49 /home/nas01
Maar werkt nog niet.
Dezelfde melding.
Re: Ubuntu
Geplaatst: 20 maa 2014, 12:34
door freggy
Gevonden met Google:
http://askubuntu.com/questions/128180/v ... ter-update
Je moet allow_writeable_chroot=YES in je vsftpd.conf zetten.
Re: Ubuntu
Geplaatst: 20 maa 2014, 18:51
door svermassen
Werkt nog niet, dan geraak je er gewoon helemaal niet op
Raar, wat je hier allemaal over vind.
Maar het is wel zo, als ik de rechten goed zet, dat er we nu wel in de home geraken, maar niet in een andere submap.
Das voorlopig voor mij voldoende.
Ga later eens kijken om eventueel een andere distro te installeren.
Re: Ubuntu
Geplaatst: 21 maa 2014, 11:09
door svermassen
Ik ga eens proberen met Debian
