60R10E-60A07C
Geplaatst: 03 maa 2014, 20:10
door deman3417
Op 1 maart om 4h 's morgens heeft mij BBOX2 nieuws firmware gekregen.
versie 60R10E-60A07C
Kan via Google niks over vinden.
Heeft iemand hier toevallig een changelog???
Re: 60R10E-60A07C
Geplaatst: 03 maa 2014, 20:46
door kode
Dit is vermoedelijk voor vectoring.
Re: 60R10E-60A07C
Geplaatst: 03 maa 2014, 21:36
door Trojan
Changelog ...
Re: 60R10E-60A07C
Geplaatst: 04 maa 2014, 09:20
door Jan007
Ik heb deze versie (met vectoring):
Runtime Code Version 60R10J-60A07C
Re: 60R10E-60A07C
Geplaatst: 29 maa 2014, 12:35
door GeeVee2
Vanmorgen hier ook van 't zelfde
Settings van full routed/bridged, voip, fix ip verloren
Gebeld met Belgacom, waar men de update bevestigt.
Er wordt geen backup van de setting genomen en enkel de netwerkparameters worden overgedragen.
Voor hen is er zelfs geen probleem, maar is dit een 'works-as-designed'
Terwijl het hier bij ons toch al 2014 is
Re: 60R10E-60A07C
Geplaatst: 29 maa 2014, 15:32
door jackho
'k heb het zelf nog niet geprobeerd maar kan je dan de settings niet saven en na een software update weer inladen ?
Re: 60R10E-60A07C
Geplaatst: 29 maa 2014, 16:10
door GeeVee2
Als dat kan, dan zou het handig zijn dat Belgacom een backup voorziet voor z'n installatie, als dan de support hiervan nog op de hoogte is, zouden die het snel terug in orde kunnen brengen.
Als doe-het-zelver toch even de menu's afgegaan
Advanced - maintencance - heeft enkel restore factory default en reboot
Advanced - system - enkel usermanagement
Admin settings - firmware upgrade - heeft enkel get file and apply
Ik vind het niet
Welke optie had jij in gedachten ?
Alvast bedankt voor de reactie
Re: 60R10E-60A07C
Geplaatst: 29 maa 2014, 18:56
door jackho
Inderdaad ik vind ook niks om dit te doen ik had het wat verkeerd voor, het is de firware die je van je pc kunt inladen
"Please select on your PC, the firmware you want to use on your gateway"
maar dat is natuurlijk totaal iets anders !
Re: 60R10E-60A07C
Geplaatst: 29 maa 2014, 20:56
door fvhbrugge
Jan007 schreef:Ik heb deze versie (met vectoring):
Hier: BBOX2
60R10J-60A07C
VDSL Version Firmware-VTU-R:9.5.7.12IK105012 Time Jan 10 2014, 22:12:04
Downstream line rate 69992 kbps
Upstream line rate 6048 kbps
Re: 60R10E-60A07C
Geplaatst: 30 maa 2014, 13:07
door GeeVee2
Ter informatie ... over het opslaan van de configuratie
Via deze:
Via deze
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?p=490713
dacht misschien toch wel de configuratie save/restore optie gevonden te hebben, maar ...
In chrome
- BBOX webpagina
- tools - javascript console (CTRL-SHIFT-J)
- javascript:mimic_button('vm7jUuZPex: xxxx..')
met xxxx
9082 Restore configuration from your PC
9083 Save configuration to your PC
Deze pagina's zijn wel voorzien maar leeg, geen functionaliteit
Men wil het ons inderdaad niet makkelijk maken
Re: 60R10E-60A07C
Geplaatst: 30 maa 2014, 17:41
door jackho
Inderdaad die javascript codes veranderen ook altijd !
