Snelheid lijn traag!!
Geplaatst: 15 feb 2014, 15:31
door joadep
Hey,
Gisteren na een tussenstop van een jaar bij Telenet terug Belgacom in huis gehaald.
Alle producten werken maar...
Snelheid is ondermaats, max 18 mbps met een speedtest (gemeten met kabel aan de bbox3). Vorig jaar was mijn profiel nog 50/6 (te zien in bbox2).
Ik heb al naar de technische dienst gebeld maar volgens hen kan ik maar max 20/2 van profiel hebben en weten zij ook niet waarom dit vorig jaar nog 50/6 was.
Volgens de site van BGC zelf krijg ik dit resultaat voor mijn lijn:
Details over de snelheid van uw internetabonnement
Uw telefoonnummer
051 xxxxxx
Uw internetabonnement Belgacom Internet Overal Comfort
Max.: 46,7 Mbps download - 2,8 Mbps upload
Min.: 27,4 Mbps download - 2,8 Mbps upload.
Iemand enig idee wat ik hier aan kan doen of keer ik best terug naar Telenet?
Mvg
Re: Snelheid lijn traag!!
Geplaatst: 15 feb 2014, 17:37
Als het waar is dat je op een 20/2 provisioning profiel staat, dan zal DLM je eventueel verhogen tot 30/2.
Maar op basis van de informatie over de snelheid van je lijn (min 30/3, max 50/3) zou je kunnen concluderen dat je op een 30/6 provisioning profiel zou moeten komen (met een eventuele DLM verhoging naar 50/6 of 70/6).
Lees eens rustig
deze topic door, zodat je het systeem goed begrijpt i.v.m. provisioning profielen, sync en download snelheid ...
Ik zou het volgende eens doen:
- - bel naar 0800 22424 en geef je telefoon nr (of fictief lijn nummer) in.
- na een korte disconnect krijg je een nieuw provisioning profiel.
- gezien je een b-box3 kan je de sync niet aflezen, maar doe enkele speedtests. Je zal gauw merken of je op 20/2 of op 30/6 terceht gekomen bent.
- wacht dan rustig - met geduld - DLM af (doe geen nieuwe lijntests, want dan val je terug op je provisioning profiel).
De maximale snelheid van jouw abonnement (Comfort) is nu 50/4.
Geplaatst: 15 feb 2014, 22:24
door joadep
Philippe,
Ik had gisteren al gebeld naar dat 0800 nummer voor zo een test, vandaag dan maar uiteindelijk naar BGC zelf gebeld die zelf ook nog een lijntest gedaan hebben en mij gewoon doodleuk vertelden dat ik niet meer moet verwachten dan 20/2.
Toen ik die dame dan zei dat ik vorig jaar op 50/6 zat, hoorde ze het in Keulen donderen.
Raad je aan van de DLM af te wachten of heeft ze gelijk als ze zegt dat ze uit haar testresultaten kan zien dat 20/2 het max is?
Zit ook effectief op 20/2, getest met een speedtest, direct aangesloten met kabel op bbox3.
Geplaatst: 15 feb 2014, 23:04
door Filipke
komt wel in orde, gewoon DLM afwachten
Geplaatst: 15 feb 2014, 23:14
door joadep
Maar als ik op 20/2 zit, kan ik normaal toch maar max 25/2 halen?
Geplaatst: 15 feb 2014, 23:37
door Filipke
zeker naar 30/2 moet je kunnen
Geplaatst: 15 feb 2014, 23:42
door joadep
Als ik vorig jaar 50/6 haalde, moet dit nu toch ook kunnen, dat is eigelijk het probleem
Morgen nog even naar Belgacom bellen om de reden te achterhalen dan best...
Edit: nog eens gebeld naar belgacom, volgens hen alles normaal.. Als ik dan meer info vraag kunnen ze mij niks geven... Iemand op het forum die mij meer info betreffende mijn lijn kan verschaffen?
Geplaatst: 16 feb 2014, 17:47
door Filipke
mogelijks verschillende klanten op je lus bijgekomen met TV, kan redenen zijn om toch nog een stabiele lijn te krijgen, gewoon een beetje geduld.
Geplaatst: 16 feb 2014, 18:06
door proximusboyke
maar als hij start op 20/2 mag DLM toch 100000x langs komen zal nooit hoger geraken dan 30/2
Geplaatst: 16 feb 2014, 18:07
door joadep
Geplaatst: 05 maa 2014, 23:18
door ubremoved_15410
philippe_d schreef:Als het waar is dat je op een 20/2 provisioning profiel staat, dan zal DLM je eventueel verhogen tot 30/2.
Lees eens rustig
Ik heb recentelijk mijn aparatuur in minder dan 2 weken vervangen van
cisco -> sagem -> sagem -> b-box3
(1ste sagem stuk)
Mijn profiel zakte van 70/6 naar 30/6 (wat normaal is).
Nu ik een b-box3 gebruik: is er werkelijk geen manier om de VDSL up/dn/db waarden te weten te komen?
Dank bij voorbaat
Geplaatst: 06 maa 2014, 09:51
door jackho
probeer eens als volgt (werkt alleen voor Sagem bb3)
Surf naar
http://192.168.1.1/57../gui/tpl/src/int ... twork.html
en eens daar, verander dan gewoon het laatste gedeelte naar wan.html
zodat je dus
http://192.168.1.1/57../gui/tpl/src/internet/wan.html krijgt.
Geplaatst: 06 maa 2014, 15:11
Ik denk dat ik een Technicolor heb
- Bij Sagem zijn de Ethernet poorten gesplits per 2
- Bij Technicolor staan ze alle vier naast elkaar
(ref
http://bgctv.skynetblogs.be/)
Geplaatst: 06 maa 2014, 19:07
door jackho
dit is inderdaad zo, zie hieronder voor een sagem
