Scarlet 50mpbs centrale vraag?
Geplaatst: 22 jan 2014, 22:57
door heusdenaar1997
Ik ben telenet klant en ik wil overgaan naar scarlet 50mbps . Maar wat mijn vraag is welke centrale's . ik hoor vanalles .
Ik wil een profile 17a hebben daarom dat ik van telenet naar scarlet overstap. Ik wil toch 40-50 mbps halen.
Hier heb ik twee foto's de kleine ROP ( kleine centrale) en de grote centrale.
De kleine centrale ligt juist voor mijn dus tot mijn huis zal het 20-30 m zijn .
De grote Centrale ligt op 450m van mijn huis
- Kleine centrale
- (168.59 KiB) 1181 keer gedownload
Re: Scarlet 50mpbs centrale vraag?
Geplaatst: 22 jan 2014, 23:01
door honda4life
Welkom,
http://www.lijntest.be/
Geeft u een goede indicatie wat mogelijk is, werkt beter dan wat gokken wat de kabellengte naar de centrale is, andere invloeden,...
Geplaatst: 22 jan 2014, 23:25
door heusdenaar1997
Ja ik heb het getest maar ik vind het raar programma ik kom 29.56 mbps en ik heb veel andere adressen gegeven en het is altijd 29.56 . En daarna heb ik een huisnummer gegeven 14 huizen naast mij en daar komt ze op 48.56 mbps
Post made via mobile device ]
Geplaatst: 22 jan 2014, 23:39
door proximusboyke
zoals al zoveel gezegd alles hangt af op welke kabel en lus uw woning is aangesloten.
Om een voorbeeld te geven mijn huis staat naast een ropkast en toch ben ik 471 meter verder aangesloten.
bij uw lijntest staat er niet in een cirkeltje 50/6 ?
Geplaatst: 22 jan 2014, 23:57
door qless
Beide foto's zijn geen ROPs of VBB's, dus daar ben je zeker niet op aangesloten
Geplaatst: 23 jan 2014, 07:31
door matenet
De onderste foto (wat je grote centrale noemt) is wellicht een Aquafin ondergronds pompstation waar afvalwater wordt gecollecteerd en wordt verpompt tot aan de RWZI (Rioolwaterzuiveringsinstallatie). Elk van de roosters is een mangat zodat je in het ondergronds deel en zijn pompen kan komen, vandaar ook de verluchtingsgaten / buizen. Het bovengronds deel is een elektrische kast en enkele sturingen van die pompen etc.
Klein kastje lijkt mij ook een elektriciteitskastje.
Edit: gezien er in jouw foto 'Naaldert' te zien is, even gezocht; is inderdaad onderdeel van een pompstation met overstort naar een beek (als er te veel regenwater komt, wordt dit overgestort in een beek in plaats van dat het naar de RWZI gaat) - zie
http://documenten.limburg.be/wegwater/w ... egelen.doc
Wat volgens mij wel de ROP/KVD is die je zoekt staat dichter bij je ander kastje, is volgens mij dit
Volgens dat kaartje met KVDs zou dit ongeveer kunnen kloppen denk ik
Geplaatst: 23 jan 2014, 07:38
door heusdenaar1997
Maar , ik toen telenet aansluitte instelde ze via de kleine centrale mijn internet . Ik weet echt niet of ii naar scarlet zal overgaan ??
Geplaatst: 23 jan 2014, 09:33
door krisken
Telenet heeft geen "centrales" enkel nodes en kopstations
Geplaatst: 23 jan 2014, 15:23
door dopke
Dat kleine kastje is er eentje van interlectra/infrax voor kabel distributie . Daar zit een lijnversterker bij ondergrondse installaties . Die dingen staan om de 4 a 500 m om het signaal in DB op te krikken . Heeft dus niks met VDSL te maken .
Geplaatst: 23 jan 2014, 17:48
door heusdenaar1997
Ik heb hier nog een centraal gevonden die slechts 120m van mij af staat . Maar is dit een belgacom centraal of elektriciteits kast ?
of deze centraal 350m af van me
De bijlage Knipsel.PNG is niet meer beschikbaar
Geplaatst: 23 jan 2014, 18:14
door honda4life
De onderste foto is de ROP.
Waarom geloof je de lijntest nu niet?
Dit zal wel gebaseerd zijn op metingen (en vaak we het te verwachten resultaat goed kunnen voorspellen).
Dat zal nauwkeuriger zijn dan hoe jij denkt dat de kabel onder de grond zal liggen, zonder rekening te houden met de andere beperkingen buiten de 400m, ...
Geplaatst: 23 jan 2014, 19:07
door heusdenaar1997
Rop ligt juist op 300m-310m heb een test gedaan via google maps .
Lijntest geeft 29.56 mbps is dat de minimum of de maximum . Dus bv kan ik niet 35-40 mbps halen ??
Geplaatst: 23 jan 2014, 19:38
door tijs.vandenvester
Het is niet omdat de ROP zich op 300 meter van je deur bevindt dat de verspreidingslus ook rechtstreeks tot bij jou loopt. De lijntest geeft een redelijk nauwkeurig beeld van wat je kan verwachten. Ik zou dus niet hopen op 40Mbps, maar genoegen nemen met de 30Mbps die de lijntest je geeft. Achteraf kan het zijn dat je profiel nog verhoogd wordt en dan ben je bij de gelukkigen...
Geplaatst: 23 jan 2014, 19:44
door Petervanakelyen
Welke waarden geeft de lijntest voor de uploadsnelheid?
Geplaatst: 23 jan 2014, 19:51
door honda4life
Ook de snelheid een beetje relativeren hé
Welk volume verbruik je?
Surf je draadloos?
Welke downloadsnelheid haal je praktisch bij Telenet, ...
Als je denkt dat 120 mbit 4x sneller een webpagina laadt, ten opzichte van 30 mbit dat is ook niet helemaal waar.
Zeg ons... waarom is 30 mbit niet voldoende voor je?
Geplaatst: 23 jan 2014, 20:30
door heusdenaar1997
Ik heb nu telenet abonnement en ik haal al 29 mbps . Maar 100gb volume en betaal slechts 25,50€ . En ik wil overgaan naar scarlet 50 mbps en ik wil dat de snelheid tot 50mbps is en het is onbeperkt volume maar 35 € .
Daarom dat ik wil weten of ik tot 50 mbps kan halen .
Geplaatst: 23 jan 2014, 21:01
door Goztow
Als lijntest 29,56 Mbps zegt, dan haal je dat en niet meer... Tenminste voor het ogenblik. VDSL2-technologie is nog in ontwikkeling.
Geplaatst: 23 jan 2014, 21:20
Kan je mijn vraag beantwoorden?
Geplaatst: 23 jan 2014, 21:38
door heusdenaar1997
Petervanakelyen: download 29.56mbps en upload : 1.89
Geplaatst: 23 jan 2014, 21:53
door lacer
Je zit volgens mij iets te veraf van de rop. Ik vrees dat 50 Mbit/s niet voor jou gaat zijn. Misschien later als Vectoring een feit wordt
Geplaatst: 23 jan 2014, 22:22
door honda4life
Je betaalt dus 10€ meer voor een onbeperkt volume met dezelfde snelheid. Daar komt het op neer
Geplaatst: 23 jan 2014, 23:07
door philippe_d
heusdenaar1997 schreef:Petervanakelyen: download 29.56mbps en upload : 1.89
Dat was een zeer goede vraag van Petervanakelyen, want alleen de downloadsnelheid van de lijntest is niet voldoende info.
Het resultaat van de lijntest geeft dus aan dat je maximaal op een 30/2 profiel komt.
Je provisioningprofiel zal dus 20/2 zijn (>400m), en via DLM zal je - indien mogelijk - verhoogd worden naar 25/2 of 30/2.
Geplaatst: 23 jan 2014, 23:22
door heusdenaar1997
Ok,
Kan het zijn dat er binnen ong. één jaar vdsl2 sterker word dat ik in de toekomst toch een 50/6 kan behalen ??
Geplaatst: 24 jan 2014, 07:58
door Goztow
Vectoring wordt uitgerold maar het is momenteel onmogelijk te zeggen of en wanneer jij daar aan de beurt zou zijn.
Geplaatst: 24 jan 2014, 09:30
door Nox
Scarlet = sagem/Bbox2 => geen vectoring
Geplaatst: 24 jan 2014, 09:36
door jackho
kan toch effen niet volgen want als de lijntest geeft 29.56 mbps kan het toch geen 30/6 zijn als profiel zijn aangezien de gemiddelde snelheid dan hoger dan 30 opgegeven wordt ?
EDIT: sorry ik was in de war met de BGC test "internetsnelheid " en hier gaat het over de lijntest , eigenlijk waarom wordt hier altijd de lijntest voorgesteld ?? en niet de internetsnelheid die BGC opgeeft !
Geplaatst: 24 jan 2014, 10:56
door philippe_d
heusdenaar1997 schreef:Kan het zijn dat er binnen ong. één jaar vdsl2 sterker word dat ik in de toekomst toch een 50/6 kan behalen ??
Antwoord is
neen.
Zoals uit voorgaande blijkt (lijntest) , zal je in principe maximaal op een
30/2 profiel zitten.
Op dit profiel zal vectoring in een eerste phase
niet toegepast worden.
Indien je op een
30/6 profiel geprovisioneerd zou worden, dan heb je wel kans op hogere snelheden via DLM.
En als DLM je niet zou helpen (vb: je lijnwaarden zijn niet goed genoeg voor een DLM verhoging), dan zou vectoring je nog wel kunnen verhogen (van zodar actief op jouw ROP)
jackho schreef: EDIT: sorry ik was in de war met de BGC test "internetsnelheid " en hier gaat het over de lijntest , eigenlijk waarom wordt hier altijd de lijntest voorgesteld ?? en niet de internetsnelheid die BGC opgeeft !
Goede vraag, geeft dat een verschil?
Geplaatst: 24 jan 2014, 17:33
door heusdenaar1997
ik heb hier de lijntest resultaten op mijn adres.
Vdsl snelheid.
high upload vdsl snelheid
Geplaatst: 24 jan 2014, 18:34
door jackho
BGC internet snelheid geeft :
Max: 27,6 Mbps download - 1,8 Mbps upload
Min.: 18,3 Mbps download - 1,8 Mbps upload
Geplaatst: 28 jan 2014, 19:32
door Asskicker
heusdenaar1997 schreef:Knipsel.PNG
Ik heb exact dezelfde resultaten, dus waarschijnlijk zal ik ook geen vectoring krijgen, ook al ga ik bvb naar Belgacom?
Geplaatst: 28 jan 2014, 19:39
door Heronic
Nox schreef:Scarlet = sagem/Bbox2 => geen vectoring
Hmmm,
Als eerdere geruchten (laag profiel voor modems niet op de whitelist) waar zijn
dan kan scarlet toch geen 30 / 50 meer leveren?
Geplaatst: 28 jan 2014, 20:40
door jackho
zijn die dan ook niet vector friendly misschien ?
Geplaatst: 28 jan 2014, 21:03
door philippe_d
Heronic schreef:Nox schreef:Scarlet = sagem/Bbox2 => geen vectoring
Toch wel: Scarlet = sagem/Bbox2 => vectoring friendly
Geplaatst: 28 jan 2014, 21:22
door Heronic
hmm verwarrend.
Geplaatst: 29 jan 2014, 21:58
door heusdenaar1997
Ik krijg de technieker 03/02 dan zal ik zien wat ik krijg.
Ik ben van een vriend afgeleid om naar scarlet over te stappen . Ze haalt in normale omstandigheden 16-17 mbps ongeveer .
En als ze zijn computer start druk ze op f8 en gaat naar safe mode op opdracht pomp netwerk . En daarna doet ze een test en haalt 47-49 mbps .
Hoe kan dat ??
Geplaatst: 29 jan 2014, 23:51
door Sub Zero
Eén of ander stuk software die bandbreedte beperkt? Netlimiter ofzo?
