B-Box3 aanschaffen of niet?
Geplaatst: 22 jan 2014, 13:22
door stefdeve
Is er iemand die mij advies kan geven, want ik overweeg om een B-box3 te kopen?
Ik heb nu een B-box2, ik zou voornamelijk de b-box 3 kopen omdat die wireless N heeft en aangezien de computer op mijn kamer met Wireless G niet tot het maximum van de internetsnelheid geraakt, en de B-box3 wel draadloos N heeft. Dus brengt het op om een B-box3 te kopen?
Ik zou dan verbinding maken met de B-box3 via de linksys wireless usb adapter AE3000. Kan er iemand zeggen of dit een goede usb stick is om wireless te verbinden?
Alvast bedankt voor het antwoord!
Re: B-Box3 aanschaffen of niet?
Geplaatst: 22 jan 2014, 13:43
door mailracer
Stel de vraag anders in dit topic en mogelijk heb je de bbox3 voor een schappelijke prijs.
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=73&t=40088
Geplaatst: 22 jan 2014, 13:50
door stefdeve
Ok merci voor het anwoord.
En wat is de reactie op de linksys usb-stick? Is dat een goede keuze?
Geplaatst: 22 jan 2014, 14:08
door heist_175
€99 voor een bbox3
voor €20 heb je een Wifi-N AP/router
en de kinderziekten van de bbox3 laat je dan voor iemand anders
Geplaatst: 22 jan 2014, 14:14
door butskristof
Ik heb in exact dezelfde situatie gezeten. Mijn advies: doe het niet. Ik heb tweedehands gezocht naar een goedkope WiFi N router en ik heb er een gevonden voor 15 euro. De transfersnelheid is wel maar 300 Mbps, maar ik wou gewoon de maximale snelheid van mijn Belgacomlijn halen over mijn draadloos netwerk. Voor de helft van de prijs van een b-box 3 vind je volgens mij een perfect WiFi N Access Point nieuw.
Geplaatst: 22 jan 2014, 14:24
door heist_175
€25 tot bij uw thuis
Ik heb die en ik scoor permanent 150Mbps, jammer genoeg synct mijn lijn niet hoger dan dat
(ik sync maar op 30Mbps)
Geplaatst: 22 jan 2014, 14:43
door mailracer
Als het enkel is om wireless N te gebruiken ben je misschien beter af met een wifi AP.
Heb je die adapter echt nodig voor je pc/laptop/device om die wireless N te benutten. Deze overdracht bestaat al jaren als standaard, over welk device gaat het hier ?
Geplaatst: 22 jan 2014, 14:46
door pufpufpuf
sry, even hijack
Kan ik een BBOX 3 aansluiten op een bestaande ADSL verbinding die binnenkort op VDSL2 wordt overgezet?
Geplaatst: 22 jan 2014, 14:50
door stefdeve
Oei is die B-box3 dan zo slecht?
En welke kinderziektes heeft hij dan zoal?
alvast bedankt voor de vele reacties!
Geplaatst: 22 jan 2014, 15:52
door lacer
De enige serieuse tekortkoming is dat je de Vdsl2Tool niet kan draaien om je lijnwaarden te zien.
De rest, tja, ik weet niet of die zo belangrijk zijn, maar bij mij werkt hij echt goed.
Ik kan eigenlijk niet vergelijken met de B-Box2, want had daarvoor niet zo'n witte strijkijzer
Geplaatst: 22 jan 2014, 16:01
door testertje
In't begin: bweikes, brol ding met een hoop bugs (en bugs zullen er nog inzitten, maar 'k merk het niet meer
Nu: zaligheid in samenwerking met de WiFi bridge en daar hangt een switch aan. Ik heb nu een extra decoder en andere MM materiaal in een andere kamer waar de PLC niet goed werkte.
Geplaatst: 22 jan 2014, 16:32
door jackho
kan die wifi bridge zowel op 2,4 Ghz alsook op 5Ghz band werken ?
Geplaatst: 23 jan 2014, 12:20
door Luke
Ik heb hier de BBox 3 van Technicolor en kan zeggen dat die wifi ..... genen vette, of zelfs slecht is.
De N-wifi werkt enkel op 5GHz (dacht ik) en dan is range, zeker door muren, al een serieus problem.
Iets met interne antenne's is al niet aan te raden.
Een goede Asus of, cheaper, TP-link met externe antenne's doen het veel beter.
Zelf heb ik de RT-N66U waar ik meer dan tevreden over ben kwa performance en wifi range maar die kost wat meer dan die TP-links. Die TP-links bieden veel waarde voor hun geld.
Dus zoals gezegd Bbox2 bijhouden en deftig wifi N zetten en dan aub 1 met Gigabit network poorten
Geplaatst: 23 jan 2014, 13:07
door User_Rudy
Onlangs overgeschakeld van Dommel naar Belgacom.
Ik was in elk geval erg verrast , maar de Wifi ontvangst via mijn Bbox3 is overal in huis even goed als via mijn TP-link
router met externe antennes. Van bugs niks gemerkt tot nu toe.
Geplaatst: 23 jan 2014, 13:40
door flupke19
pufpufpuf schreef:sry, even hijack
als je op een ADSL lijnkaart bent aangesloten moet dit wel lukken
Geplaatst: 23 jan 2014, 13:42
door flupke19
jackho schreef:kan die wifi bridge zowel op 2,4 Ghz alsook op 5Ghz band werken ?
nope, de Wifi bridge is alleen 5GHz, en maakt verbinding met het 5GHz AP in de bbox3
Geplaatst: 23 jan 2014, 14:03
door jackho
Bedankt Flupke19
Een operator van TD BGC heeft mij eens gezegd dat de BBOX3 niet werkt op ADSL ,
maar ik kan het moeilijk geloven!
Da BBOX3 heeft twee AP's aan boord één op 2,4 en één op 5 Ghz.
Geplaatst: 24 jan 2014, 14:45
door Luke
User_Rudy schreef:Onlangs overgeschakeld van Dommel naar Belgacom.
Rudy, net eens wat testen gedaan ivm die wifi. Spijtig genoeg heb ik nog geen TP-link in mijn collectie, maar met een D-Link 825 met dd-wrt, Linksys E4200, good old WRT54GS en de Asus RT-N66U.
Allemaal mooi naast elkaar en 1 voor 1 opgezet en gemeten op een redelijk vrij 2.4GHz kanaal en op 5GHz (helemaal vrij hier). Als ontvanger een Nexus 5 met Wifi Analyzer.
De BBox 3 die ik heb is de slechtste en de Asus de beste met voorsprong, de rest is toch een pak sterker kwa signaal dan de Bbox
Met de Asus kan ik door 2 buitenmuren en dan nog eens 60 meter diep in de tuin gaan en dan lukt het nog, maar op het randje.
5GHz is redelijk zielig ivm afstand en muren, maar daar haal ik een throughput van tussen de 20 a 30MB/s naar de nas in dezelfde ruimte als de router.
@Stefdeve Ik zou ook eens uitkijken naar een andere wifi stick met externe antenne. Ook een usb-kabeltje van bijvoorbeeld 2 meter tussen de pc en de stick doet soms al wonderen omdat je minder storingen opvangt en de interne antenne verder van de pc zit.
Geplaatst: 24 jan 2014, 19:13
door jackho
Het grootste gedeelte van de mensen met BBOX3 zij nochtans tevreden over hun wifi ontvangst
( sommigen beweren zelf dat die iets zou beter zijn dan met de BBOX2),
De wifi ontvangst met de wifi bridge die ze gebruiken voor hun draadloze verbinding met de decoder
daar is blijkbaar ook (bijna) iedereen tevreden over.
Dat er niks beter bestaat, is weer een ander verhaal , in ieder geval qua uitgstraald vermogen
zullen ze allemaal wel tot het toegelaten maximum gaan.
Het zal dan waarschijnlijk een kwestie van opstelling van antennes zijn die het verschil uitmaakt !
Geplaatst: 24 jan 2014, 19:44
door User_Rudy
Ik deed de test met een Sitecom WLR-5000 , een TP link TL-1043ND (met 3 externe antennes) en een BBox3.
Wifi Analyzer gaf voor de 3 een vergelijkbaar resultaat binnenshuis. Soms was de ene ontvangst wat sterker dan de
andere, maar even later net omgekeerd.
Buiten niet getest.
Geplaatst: 24 jan 2014, 20:34
door proximusboyke
ik heb ook een bbox3 en mijn wndr3700 is stukken beter.
Die heb ik er nu achter gezet.
Het grootste voordeel bij mij was een hoger profiel
Geplaatst: 16 feb 2014, 15:52
door ubtk
Is het mogelijk de bbox2 om te ruilen voor een bbox3 bij Belgacom? (mits bijbetaling)
Geplaatst: 16 feb 2014, 15:57
door iRockabizzydilly
Met een beetje geluk zelfs gratis, zeker als je storingsnummer hebt en het expliciet vraagt.
Geplaatst: 16 feb 2014, 17:20
door flupke19
proximusboyke schreef:ik heb ook een bbox3 en mijn wndr3700 is stukken beter.
Hoezo, op welk gebied dan?
Zéker niet op 5GHz wifi, want de wndr3700 heeft maar 2 antennes / spatial streams; de bbox3 haalt met zijn 4 antennes gewoon daar de dubbele snelheid.
en dan ook niet op USB, waar de wndr3700 maar 1 poort heeft, en de bbox3 er 2 heeft, die zelfs 1,5A kunnen voeden.
2.4GHz en de ethernet poorten zijn identiek.
Maar ik hoor het graag waarom jij de wndr3700 stukken beter vindt...
Geplaatst: 16 feb 2014, 22:20
door ubtk
iRockabizzydilly schreef:Met een beetje geluk zelfs gratis, zeker als je storingsnummer hebt en het expliciet vraagt.
En zonder gefoetel?
Vind er niets van terug op de Belgacom website...
Geplaatst: 01 apr 2014, 01:06
door proximusboyke
ja flupke als ik in de tuin zit en ik heb met bbox3 1 streepje op laptop en netgear 4 van de 5 streepjes dan kan ik zeggen dat met netgear beter is.
Geplaatst: 03 jun 2014, 10:05
door tekuro
Kan er iemand mij een alternatief voor een bbox3 suggereren ? Maar geen acces point. Ik zou graag een alles in een apparaat hebben die mijn bbox2 vervangt.
Geplaatst: 03 jun 2014, 10:21
door johand
Effe een ander vraagje over de bbox.
Kan ik met een bbox2 een restrictie opzetten dat bepaalde apparaten (tablet) langs een adult filter moeten passeren? Zoniet, kan dat met een Bbox3?
Geplaatst: 08 jul 2014, 10:58
door tekuro
bump : kan er iemand mij een alternatief voor de bbox3 aanbevelen , of bestaat dit nog niet ?
Geplaatst: 08 jul 2014, 11:04
door jos123
tekuro schreef:bump : kan er iemand mij een alternatief voor de bbox3 aanbevelen , of bestaat dit nog niet ?
Fritzbox 7490?
Geplaatst: 08 jul 2014, 11:24
door tekuro
Fritzbox 7490?
Is er ook iets goedkoper ? Ik heb enkel: wireless N & vdsl & een ethernetpoort nodig , die functies van de Fritzbox 7490 zal ik niet gebruiken.
Geplaatst: 08 jul 2014, 11:31
door jos123
Fritzbox 7360
(geen 5Ghz), alleen deze (en 7490) Vdsl2 modem met os 06.06 is goedgekeurd voor vectoring van Belgacom.
Vectoring:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=43&t=41528
