6LR10I-6LA07A nieuwe firmware
Geplaatst: 09 dec 2013, 21:47
door Matthias
Hey,
Nog personen waar sinds vanochtend een nieuwe firmware op hun sagem gezet werd? Is dit de vectoring update voor de OLO's?
Runtime Code Version 6LR10I-6LA07A
VDSL Version Firmware-VTU-R:9.5.7.10_ENGIK105012 Time Aug 19 2013, 13:42:40
Volgens verdere informatie(http://bgctv.skynetblogs.be/) is dit inderdaad de vectoring update:
BBOX-2( VDSL2 Vector friendly software Nov 2013): - Firmware-VTU-R:9.5.7.10_ENGIK105012 Time Aug 19 2013, 13:42:40
Re: 6LR10I-6LA07A nieuwe firmware
Geplaatst: 09 dec 2013, 21:59
door fvhbrugge
Hier is het
Runtime Code Version 60R10I-60A07A
Is dat een typfout bij jouw (60LR) extra L tussen 60 en R
In de blog staat er nog 60R zonder L
VDSL line status SHOWTIME
Downstream Training Margin : 9.9 dB
Downstream line rate 69992 kbps
Upstream line rate 6048 kbps
TX total power -27.7 dbm
Downstream delay 7.7 ms
Upstream delay 5.4 ms
Geplaatst: 09 dec 2013, 22:00
door Matthias
Nee is effectief: 6LR10I-6LA07A
Geplaatst: 09 dec 2013, 22:05
door Tomsworld
Belgacom klant BBOX2 firmware gepushed in de nacht van 5 december, modem in bridge.
Op zich wel logisch dat die rollout start, aangezien je in het document van het bipt kon zien, dat in februari dacht ik de activering van vectoring start.
Geplaatst: 09 dec 2013, 22:12
door DIBO
Ja, hier is zeker ook iets veranderd want ik moet nu het serienr. opgeven als ik op de statuspagina wil openen....
Is dus ook 6LR10I-6LA07A geworden
Geplaatst: 10 dec 2013, 02:06
door fvhbrugge
Matthias schreef:Nee is effectief: 6LR10I-6LA07A
Ok ik zie nu pas dat je bij scarlet zit, wellicht andere letter voor OLO. Mijn versie is van belgacom.
Geplaatst: 10 dec 2013, 11:01
door Petervanakelyen
Dit is inderdaad de OLO-versie van 60R10E-60A072, de vectoring firmware die voor Belgacom klanten sinds enkele maanden is uitgerold.
Geplaatst: 10 dec 2013, 20:37
door joriz
Kan deze file nog ergens gedownload worden? Ik gebruik al enkele jaren geen Sagem meer, ligt nu gewoon in de kast met outdated FW. Maar zou em wel up to date willen maken in het geval ik in februari op repair profile gezet wordt. (momenteel non vector friendly vdsl modem op 70/6 sync)
Geplaatst: 10 dec 2013, 21:03
door Sinna
Efkes aan de lijn hangen en 0800 95 055 bellen (bron: http://bgctv.skynetblogs.be#bbox2firmwareversies). Heb zo mijn twee modems (een in productie, een als backup) beiden geüpdate (EDPNet VDSL Pro High Upload Profile).
Geplaatst: 10 dec 2013, 21:31
door Sinna
Iemand enig idee wanneer die firmware uitgerold gaat worden naar SNOW-klanten? Ik weet niet waar ik het identificatienummer moet gaan vinden om zelf een push aan te sturen vanuit BGC.
Geplaatst: 11 dec 2013, 18:30
door Asskicker
Enige idee waarom ik nog steeds op deze zit?
  • Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
  • 6LR10A-6LA05S
Ik krijg blijkbaar sinds 2009 al geen updates meer?
Geplaatst: 11 dec 2013, 19:51
door Matthias
De mijne is maar sinds paar dagen terug van 6LR10A-6LA05S naar deze nieuwe versie gegaan. Ik denk in de komende weken/maanden dat je die update ook wel zal krijgen :-).
Die firmware versie is al een geruime tijd dezelfde hoor.
Geplaatst: 11 dec 2013, 21:19
door Sinna
Mijn EDP-modems draaien nu Runtime Code Version 60R10E-60A072 met VDSL Version Firmware-VTU-R:9.3.2.5.ENGIK105012 Time Feb 9 2012.
Voor het telefoontje was dat resp. 60R10A-60A05S en Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47.
'k Vind het wel vreemd dat de OLO's een recentere VDSL Firmware gepusht krijgen dan BGC-klanten zelf... Misschien toch weer eens zelf laten updaten...
Geplaatst: 04 jan 2014, 11:12
door Asskicker
Matthias schreef:De mijne is maar sinds paar dagen terug van 6LR10A-6LA05S naar deze nieuwe versie gegaan. Ik denk in de komende weken/maanden dat je die update ook wel zal krijgen :-).
En ik zit nog steeds op dezelfde versie. :P
Geplaatst: 19 jan 2014, 19:54
door theirman
Ik zit ook nog steeds op deze:
  • 6LR10A-6LA05S
Ik heb naar 0800 95 055 gebeld, maar ze zeggen me steeds dat ik driemaal een verkeerd nummer heb ingegeven (na gewoon het vaste huistelefoonnummer 1x juist in te geven). Ik heb Scarlet Trio, kan ik op een andere manier deze firmware/version binnenhalen? Interface eth1.20 is enabled. Of is het gewoon afwachten?
Geplaatst: 19 jan 2014, 21:31
door sddt
Ik zit ook nog steeds op die oudere versie. Al verschillende keren gebeld naar het automatisch nummer, factory reset, alles open gezet, ...
Maar nog steeds geen update. Ik hoop dat hij er ooit wel eens zal komen :-)
Geplaatst: 20 jan 2014, 20:39
door didi79
Voip nummer ? Dat is niet gelijk aan het circuit id. Circuit id lijkt op een gewoon telefoonnummer, maar zonder spraak.
theirman schreef:Ik zit ook nog steeds op deze:
  • 6LR10A-6LA05S
Geplaatst: 20 jan 2014, 21:41
door honda4life
Ook bij mij is het niet gelukt hoor met het lijnnummer.
