Freepbx - uitgaand nummer
Geplaatst: 27 nov 2013, 23:27
door negRib
Ik heb bij Weepee 2 SIP account met elk een nummer.
Thuis heb ik 2 IP telefoons die verbonden zijn met een raspbx. In freepbx heb ik 2 trunks,2 extensions en 2 inbound routes aangemaakt.
Ik heb echter 1 outbound route genaamd extern.
Als ik uitbel met telefoon 1 die extensie 1 gebruikt, dan gebruikt deze telnr ...7
Als ik uitbel met telfoon 2 die extensie 2 gebruikt, dan belt deze ook uit met telnr..7 ipv ...8.
Waar moet ik definiëren dat toestel 1, trunk 1 gebruikt voor uitgaand bellen, en toestel 2 trunk 2 gebruikt?
Re: Freepbx - uitgaand nummer
Geplaatst: 27 nov 2013, 23:35
door jos123
Probeer eens bv:
Outbound route 1: dial pattern: xxxx./extensie 1, kies trunk 1
Outbound route 2: dial pattern: xxxx./extensie 2, kies trunk 2
Geplaatst: 28 nov 2013, 10:47
door krisken
negRib schreef:Ik heb bij Weepee 2 SIP account met elk een nummer.
Als ik het goed begrijp wil je gewoon dat er op één trunk met 2 telefoontoestellen (met elk hun eigen nummer) kunnen uitbellen?
Of begrijp ik je nu verkeerd?
Geplaatst: 28 nov 2013, 11:09
door negRib
Aan elk toestel is er een nummer toegewezen. Ik wil dat het toestel uitbelt met zijn nummer.
Inkomende oproepen op nummer ...7 gaan naar telefoon 1. Wanneer telefoon 1 uitbelt, moet het nummer ...7 gebruikt worden.
Inkomende oproepen op nummer ...8 gaan naar telefoon 2. Wanneer telefoon 12uitbelt, moet het nummer ...8 gebruikt worden. Dit lukt dus niet. Het uitgaande nummer van telefoon 2 is altijd de ...7 ipv de ...8.
Groeten,
Birgen
Geplaatst: 28 nov 2013, 11:10
door negRib
jos123 schreef:Probeer eens bv:
Zal ik deze avond eens proberen!
Het werkt! Hartelijk dank!
