Netwerk signaalsterkte
Geplaatst: 20 nov 2013, 11:53
door skipper
Als ik op mijn smartphone kijk naar "Netwerk - Signaalsterkte", dan zie ik bv. hier bij mij binnenshuis staan: " LTE -92dBm 46asu". Kan er iemand mij misschien eens vertellen wat deze waarden (dBm en asu) juist betekenen. En wat is beter, hogere of lagere waarden?
Re: Netwerk signaalsterkte
Geplaatst: 20 nov 2013, 12:01
door iRockabizzydilly
Bij dBm is een lager (in feite hoger aangezien het over een negatief cijfer gaat) cijfer sowieso beter, een "no network" krijg je gemiddeld bij een -130dBm, alles boven -80 als ik me niet vergis is "maximum" ontvangst.
Geplaatst: 20 nov 2013, 12:02
door vverbeke
De dBm is de signaalverzwakking. 1 dBm de sterkte van het signaal dat de mast uitzendt, -1 is 10 keer minder, -2 100 keer kleiner enzovoort. Logaritmische schaal dus. Hoe dichter bij 0, hoe beter de verbinding.
ASU staat voor active set updates, heeft iets te maken met hoeveel keer uw telefoon zijn locatie kan bepalen door met 3 masten te verbinden. Hoe hoger, hoe beter de verbinding.
Geplaatst: 20 nov 2013, 12:19
door skipper
Als ik in de tuin ga staan, dan verandert de dBM van -92 naar -75, en de asu stijgt van 46 naar 60. Dus als je een betere ontvangst hebt, dan gaan deze beide waarden omhoog?
Geplaatst: 20 nov 2013, 13:57
door ubremoved_539
Dat vertelde vverbeke toch... en jou waarden bevestigen dat.
Geplaatst: 20 nov 2013, 16:23
door skipper
Ik had het gesnapt.
Verstuurd van mijn LG-D802
Geplaatst: 20 nov 2013, 20:22
door AndRo555
vverbeke schreef:De dBm is de signaalverzwakking. 1 dBm de sterkte van het signaal dat de mast uitzendt, -1 is 10 keer minder, -2 100 keer kleiner enzovoort. Logaritmische schaal dus. Hoe dichter bij 0, hoe beter de verbinding.
ASU is toch echt Arbitrary Strenght Unit, toch op Android als het over signaal gaat. En wordt gebruikt om een indeling te geven in signaalsterkte om zo het aantal "bars" te bepalen in de statusbalk.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_phone_signal
Geplaatst: 20 nov 2013, 20:46
door skipper
Da's weer een andere uitleg. Wie heeft nu gelijk?
Geplaatst: 20 nov 2013, 21:03
door brubbel
dBm is de signaalsterkte, uitgedrukt in decibel, ten opzichte van 1milliWatt.
-90dbm = 1mW - 90dB = 1mW/1.000.000
.000 = 10^-9mW = 10^-12Watt = 1 miljardste van een Watt.[*]
Een 3G basestation zend iets van (piek) 60dBm EIRP uit op 5MHz, dat is 1000Watt, geteld voor maximale belasting met maximaal aantal gebruikers.
Lokale limieten kunnen dat uiteraard verder verlagen.
Grof gerekend gaat in functie van de afstand het ontvangen vermogen met een 3de tot een 5de macht omlaag. (cfr Friis path loss.)
[*] En dan nog zagen dat die zendmasten uw hersenen doen koken. Degenen die daarover leuteren moesten ze verbieden met een gsm te bellen, dat is 2 Watt tegen uw kop, de volle 2.000.000.000 keer meer.
Geplaatst: 20 nov 2013, 21:41
door jackho
1mW - 90dB = 1mW/1.000.000 is een drukfoutje veronderstel ik en zou 1mW/1.000.000.000 moeten zijn.
10*log(1.000.000.000) = 90
Geplaatst: 20 nov 2013, 22:39
door brubbel
klopt
.000 vergeten
Geplaatst: 21 nov 2013, 07:51
door skipper
Allée, toch weeral wat slimmer geworden. Allemaal bedankt voor de uitleg.
