BBOX & pfsense: hoe werkt de decoder?
Geplaatst: 17 nov 2013, 21:53
door stephenreda
Even een praktische vraag:
ik ben mijn netwerk aan het herontwerpen.
Ik had graag wat meer uitleg willen krijgen over de (tv) decoders van belgacom. Deze zijn op dit ogenblik via een ethernet kabel verbonden op mijn BBOX.
Ik wil op mijn huisnetwerk een pfsense draaien. Oorspronkelijk had ik gedacht om de bbox in bridged mode te zetten en te verbinden via pfsense (PPPOE).
Welke implicatie heeft dit voor decoders? Hebben deze een gewone ethernet verbinding nodig en kan ik deze dus gewoon op het netwerk ( simpele switch ) achter de pfsense steken?
Hopelijk was de uitleg duidelijk genoeg,
mvg
Stephen
Re: BBOX & pfsense: hoe werkt de decoder?
Geplaatst: 17 nov 2013, 22:08
door honda4life
Je decoders zijn virtueel gescheiden van je internetconnectie, dus ik twijfel er sterk aan de meerwaarde van pfsense hier.
Ik zou deze dus op de bbox2 laten zitten.
Geplaatst: 17 nov 2013, 23:04
door stephenreda
mm dus je zegt dat ik de router functionaliteit van bbox moet behouden?
Geplaatst: 17 nov 2013, 23:13
door schneider
Je pfsense zet de PPPOE sessie op en DHCP. Je moet enkel PPPOE op de BBOX disablen
BBOX zal dan enkel gebruikt worden voor de TV en zit dus niet in je netwerk.
Geplaatst: 17 nov 2013, 23:45
door stephenreda
okee dus opdat de TV zou werken via de bbox is geen PPPOE sessie hierop verreist?
Geplaatst: 18 nov 2013, 12:35
door Petervanakelyen
Dat is correct.
Geplaatst: 18 nov 2013, 15:47
door stephenreda
Vriendelijk bedankt allemaal!
