Net whoppa genomen
Geplaatst: 01 okt 2013, 17:29
door Ironhide
Technieker heeft paar uurtjes geleden alls komen instaleren.
Mijn iphone geraakt op het draadloos netwerk en met speedtest zit ik tussen de 80-105 mbps
Nu test ik op mijn desktop (devolo powerlines 500 mbps) en krijg ik maar 50.
2 laptops vinden het wifi netwerk niet eens (allebei acers)
iphone 5
http://www.speedtest.net/my-result/i/650742011
pc
http://www.speedtest.net/my-result/3004627050
Ethernet controlelr
Drivers geupdate om te kijken of dat iets uitmaakte.
Re: Net whoppa genomen
Geplaatst: 01 okt 2013, 18:10
door iRockabizzydilly
Probeer eens rechtstreeks met modem te verbinden, zonder devolo's. Deze halen hier nooit boven de 70Mbit ookal zijn het 500's.
Geplaatst: 01 okt 2013, 18:38
door Ironhide
heb net even met de laptop ethernet erin en dan heb ik inderdaad 120 mbps.
Wel jammer, wifi is zwakker. Heb hier wel nog een redelijke kabel liggen maar ik zit het verste weg van de modem.
Geplaatst: 01 okt 2013, 18:44
Over een 5Ghz wifi kanaal zou je geen problemen mogen hebben... Tenzij de pc er geen ondersteuning voor heeft, maar dan kan je een usb wifi adapter kopen met dualband.
Geplaatst: 01 okt 2013, 18:46
door Ironhide
Ik heb nog een dualband adapter liggen.
Eens kijken hoe dat gaat.
Geplaatst: 01 okt 2013, 19:35
door Loeri
5Ghz is dat niet nog een korter bereik?
Geplaatst: 01 okt 2013, 19:38
Devolo doorvoersnelheden en stabiliteit hebben niet enkel met afstand te maken, integendeel.
Met 5Ghz heb je misschien een minder ver bereik, maar als het meevalt heb je toch u max snelheid of dichtbij, beter als met Devolo. 't Is het proberen waard.
Geplaatst: 01 okt 2013, 20:09
door Ironhide
Zelfs met 5ghz kom in maar rond de 50 (signaal is best zwak)
Ik snap niet waarom ze 500mbps uitbrengen als ze nooit aan die snelheid kunnen komen.
Geeft wel aan dat er 108 door komt maar daar zie ik niet veel van :/
Geplaatst: 01 okt 2013, 20:17
500 is gemeten in de meest ideale omstandigheden, ver van realistische situaties. Je mag niet vergeten dat deze stekkers op de netstroom zitten en dus onderhevig zijn aan spanningswisselingen en allerhande alledaagse pieken en 'storingen', afstand enzovoort. Ze moeten ook rechtstreeks in de muur zitten voor beste signaal.
Hier heb ik alleszins 2j zitten sukkelen om deftige snelheden te halen in heel het huis.
Geplaatst: 01 okt 2013, 20:18
door qless
Die 108 is dan ook down en up samen, dus effectief 50
Geplaatst: 02 okt 2013, 10:38
door solid-killer
Heb je toevallig dominostekkers met overspanningsbeveiligingen in huis aangesloten ?
Die beveiligingen zijn signaalkillers voor poweline LAN
Geplaatst: 02 okt 2013, 19:13
door Ironhide
20m kabel gekocht en heb hem door wat creatief te zijn in mijn kamer binnen gekregen
Geplaatst: 02 okt 2013, 19:49
Da's nogaltijd de beste oplossing zo te zien
Geplaatst: 09 okt 2013, 17:58
door ArneMaes
Ik weet niet of het er iets mee te maken heeft maar bij de iPhone staat de server op Diegem en bij je computer op Mechelen, maar dat zal er niks mee te maken hebben zeker?
Geplaatst: 09 okt 2013, 18:00
door Loeri
ArneMaes schreef:Ik weet niet of het er iets mee te maken heeft maar bij de iPhone staat de server op Diegem en bij je computer op Mechelen, maar dat zal er niks mee te maken hebben zeker?
Dat is gewoon de server waar je je speedtest 'op' doet, dus neen niet echt
Verstuurd van mijn MEDION LIFE P4310 met Tapatalk
Geplaatst: 09 okt 2013, 18:20
Bwaaaah, het is me toch al bijzonder vaak opgevallen dat met momenten bepaalde servers echt wel tragere snelheden weergeven als andere. Of het hier zo'n groot verschil kan geven... Uitzonderlijk.
