Opnames 2BE
Geplaatst: 30 sep 2013, 09:09
door MClaeys
Sinds een paar weken hebben de schoonouders problemen met het maken van opnames van de zender 2BE.
Ze moeten 2 opeenvolgende programma's opnemen om iets deftig opgepakt te krijgen, want hij neemt een groot stuk van het programma ervoor op en 20 minuten is blijkbaar het langste dat men kan opnemen erna.
Nu heb ik gisteren eens gevolgd in de tv-gids en gezien dat de programmering gewoon gigantisch achter liep. Een programma dat om 20u30 al gedaan moest zijn begon pas om 20u30 bvb.
Nu is de vraag, doet de zender dit met opzet om opnames tegen te gaan? En waarom past Belgacomtv zijn tv-gids en opnameschema niet aan? Dit zijn toch al abnormale uitlopers
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Men had de decoder al gereset en andere stappen van de Belgacom helpdesk gedaan, maar nu blijkt het dus (deels?) aan de zender te liggen denk ik.
Re: Opnames 2BE
Geplaatst: 30 sep 2013, 09:26
door ubremoved_539
Ik heb onlangs m'n tijd "na" ook moeten verlengen... maar met de huidige 20 minuten heb ik blijkbaar terug voldoende.
Re: Opnames 2BE
Geplaatst: 30 sep 2013, 13:06
door MClaeys
Maar de 'NA' van 20 minuten kan nooit voldoen als het programma al 30 minuten te laat begint. Het is dus blijkbaar niet met elk programma dan. Het voorbeeld dat ik gisteren zag omdat ze er naar aan het kijken waren is Person of Interest. Daar waren 2 opnames nodig, ze doen het nu ook al uit voorzorg maar dat is natuurlijk de bedoeling niet.
Re: Opnames 2BE
Geplaatst: 30 sep 2013, 13:31
door apestaart
En anders handmatig programmeren 't is te zeggen het begin- en einduur alsook de zender instellen zoals bij goede oude VCR recorder.
Eventueel ook de teletekst van 2 BE raadplegen.
Re: Opnames 2BE
Geplaatst: 30 sep 2013, 14:24
door MClaeys
Kan dat op een Belgacom decoder? Vanavond eens testen op die van mijn ouders dan. Ik dacht dat je enkel wat vaste settings kon kiezen.
Sent from my Lumia 920 using Tapatalk
Re: Opnames 2BE
Geplaatst: 30 sep 2013, 14:45
door apestaart
Dat kan zeker!
Gewoon op PVR drukken, dan in de menu navigeren naar "handmatig opnemen", dan krijg je opnieuw een menu om dan handmatig te programmeren.
Re: Opnames 2BE
Geplaatst: 30 sep 2013, 15:04
door MClaeys
Bedankt, dat zal ik dan al eens doorgeven zodat ze voorlopig daar op kunnen terugvallen.
Het blijft wel abnormaal dat een zender al zo lang zo zwaar afwijkt van zijn opnameschema (en ik dacht net dat het voordeel van digitale tv was dat opnames dan automatisch konden verplaatst worden
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Re: Opnames 2BE
Geplaatst: 01 okt 2013, 13:06
door lswaenen
de box eens resetten;.
had dit ook na een jaar gebruik.. is blijkbaar de klok vd decoder die niet meer juist staat..
ik kan u verzekeren dat op het moment bij 2BE geen grote vertragingen zijn..
Re: Opnames 2BE
Geplaatst: 01 okt 2013, 13:10
door MClaeys
Box was al gereset en staat er nog maar een maand of 3. En zondag heb ik de programmatie met de klok van de videorecorder gechecked en liep dus een half uur achter.
Re: Opnames 2BE
Geplaatst: 01 okt 2013, 13:37
door krisken
Re: Opnames 2BE
Geplaatst: 01 okt 2013, 14:02
door boran_blok
Dit is misschien wat off topic, maar ik vindt het absoluut absurd dat dit nog steeds een probleem is, vanuit technologisch perspectief is dit iets wat, zeker met alle digitale info die doorgestuurd wordt, al lang opgelost had moeten zijn.
Ik herinner mij nog
ShowView van vroeger, en dit werkte altijd perfect, wat we nu hebben is regressie.
Edit: well I'll be damned:
The number is generated by an algorithm from the date, time and channel of the programme, and so does not rely on anything being broadcast over the air. This means it will not compensate for a disrupted schedule due to live sporting events or news bulletins,
Ik denk dat ik dus dan eerder
PDC bedoelde, maar ik vermoed dat beide systemen on de de naam ShowView werden geadverteerd, want ik herinner mij enkel die naam.
Re: Opnames 2BE
Geplaatst: 01 okt 2013, 14:52
door jackho
krisken ,
In de loging van de bbox zie ik inderdaad het volgende staan :
Tue, 01 Oct 2013 11:16:58 GMT NTP Date/Time updated
Re: Opnames 2BE
Geplaatst: 01 okt 2013, 14:59
door krisken
Dat is de log van de bbox, maar de decoder zelf?
Re: Opnames 2BE
Geplaatst: 01 okt 2013, 15:02
door ubremoved_539
boran_blok schreef:ik vindt het absoluut absurd dat dit nog steeds een probleem is, vanuit technologisch perspectief is dit iets wat, zeker met alle digitale info die doorgestuurd wordt, al lang opgelost had moeten zijn.
De digitale TV revolutie is niet om het de gebruiker makkelijker te maken... wel om er meer centen uit te kloppen.
Re: Opnames 2BE
Geplaatst: 01 okt 2013, 15:20
door MClaeys
Ik bedoelde ik heb gekeken in het tv-blad hoe laat het programma moest beginnen en keek op de videorecorder naar de klok hoe laat het was
van de interne klok van die box heb ik geen weet.
