ATA-instellingen voor WeePee (incoming) & Betamax (outgoing)
Geplaatst: 23 sep 2013, 01:02
Hallo iedereen,
Ik heb een Sipura SPA-3102 ATA (quasi idem aan een Linksys PAP2T) en heb een incoming nummer bij WeePee.
Ik wil graag bereikbaar zijn op mijn WeePee nummer, maar uitbellen via een Betamax-cloon (freevoipdeal/jumblo).
Op de SPA-3102 heb ik volgende info staan voor de WeePee settings, en daarmee registreert m'n ATA perfect en kan ik inkomende gesprekken ontvangen:
Onder Voice => Line1
Uitgaande gesprekken lukken echter niet.
Ik heb 2 gateways gedefiniëerd: 1 bij jumblo, en 1 bij freevoipdeal.
Volgende gateways staan geregistreerd:
Gateway 2 (waarop ik aan het testen ben) staat ingevuld als: +32 <mijn_geverifiëerd_telefoonnummer>@sip.freevoipdeal.com
Het dialplan is momenteel erg basic, enkel om enkele uitgaande oproepen te testen:
Dat zou dus moeten zeggen: uitgaande gesprekken naar GSM via gateway 2 (= freevoipdeal) en al de rest via de PSTN-lijn.
Ik heb echter geen PSTN-lijn, dus kan niet testen of de gateway gepasseerd zou worden en dat oproepen naar andere nummers dan GSM-nummers effectief over de PSTN zouden lopen.
Echter, met een rule als (alles via gateway 2) kan ik ook geen uitgaande oproepen maken.
Uitleg ivm dialplan komt van http://www.cisco.com/en/US/products/ps1 ... 5a44.shtml en http://www.callvoip.nl/technotes/voip-s ... belgie.pdf.
Mijn voornaamste vraag is nu: hoe kan ik mezelf ervan verzekeren dat de settings in de ATA voor freevoipdeal correct zijn?
M'n telefoonnummers zijn geverifiëerd bij freevoipdeal:
Bij freevoipdeal vind ik echter enkel volgende info terug m.b.t. het instellen van een ATA/SIP-device:
https://www.freevoipdeal.com/en/sip
Ik merk dat, wanneer ik m'n dialplan aanpas zodat enkel Gateway 2 gebruikt zou worden, m'n ATA niet meer registreert bij WeePee. Dus da's zeker niet de bedoeling!
Kan er iemand hier me uitleggen hoe ik m'n ATA kan configureren om bereikbaar te zijn op m'n 03-nr dat ik van WeePee heb, en om te kunnen uitbellen via een andere gateway? Welke settings dien ik aan te passen, en hoe dient m'n dialplan eruit te zien?
Moet ik de incoming proxy van WeePee gebruiken om bereikbaar te zijn op m'n WeePee 03-nr? Of kan ik die proxy weg halen en daar de proxy van freevoipdeal invullen?
Alvast bedankt voor enige hulp!
Sven
(<0:0032>4[789][2-9]xx.<:@gw2>|x.<:@gw0>)Ik heb echter geen PSTN-lijn, dus kan niet testen of de gateway gepasseerd zou worden en dat oproepen naar andere nummers dan GSM-nummers effectief over de PSTN zouden lopen.
(x.<:@gw2>Uitleg ivm dialplan komt van http://www.cisco.com/en/US/products/ps1 ... 5a44.shtml en http://www.callvoip.nl/technotes/voip-s ... belgie.pdf.
Sven
