Profiel upgrades VDSL?
Geplaatst: 19 aug 2013, 16:14
door Moomin
Al enkele weken aangesloten nu, stabiel op 30/6 profiel, geen problemen.
Als ik het goed begrepen heb, test het systeem automatisch of hogere snelheden mogelijk zijn en past het profiel aan? Hoe weet ik of dit al ooit eens gebeurd is? Volgens de Dommel site is een maximaal profiel van 50/6 technisch mogelijk, afhankelijk van de lijnwaarden.
Re: Profiel upgrades VDSL?
Geplaatst: 19 aug 2013, 20:55
door philippe_d
Lees eens deze post door:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 19#p483319
En post je modemwaarden hier eens (VDSL2 Tool op
http://hierzo.net)
Gezien je pas enkele weken aangesloten bent, zal je wat geduld moeten hebben, dat kan weken/maanden duren voor DLM je verhoogt.
Geplaatst: 19 aug 2013, 23:04
door Moomin
Bedankt voor de link, interessante data.
Ik heb geen haast hoor, dit is al 10x sneller dan vroeger, een hele opluchting.
Modemwaarden:
download upload
Line: 30064 kbps 6048 kbps
Modem max: 113660 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 93320 kbps 19552 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 236 m Estimated!
Training margin: 30.3 dB
Attenuation: 12.8 dB
Kan je hier al iets zinnigs over zeggen?
Geplaatst: 19 aug 2013, 23:08
door philippe_d
Jawel, namelijk dat je zeer goede modemwaarden hebt (= dicht bij de ROP).
- - Van zodra DLM in actie schiet, zal je eerst een verhoging zien naar 50 mbps (en dan krijg je de beloofde downloadsnelheid).
- In een tweede fase zal je hoogstwaarschijnlijk een verhoging naar 70 mbps krijgen (en dan krijg je reserve voor TV bovenop de beloofde downloadsnelheid).
Onze raad: niet teveel prutsen met de modem (aan/uit) en rustig afwachten (geduld
Geplaatst: 19 aug 2013, 23:13
door Moomin
OK ik wacht rustig af.
Ik wil wel het blauwe kabeltje vervangen, is nu te kort. Modem gewoon aan laten en kabeltje vervangen, of modem uitschakelen en na vervanging weer aan zetten?
Geplaatst: 19 aug 2013, 23:26
door philippe_d
Geen idee wat het beste is.
Ikzelf laat de modem aan in zo'n geval: van zodra je het nieuwe kabeltje verbindt, gaat de modem terug proberen te syncen.
Zorg ervoor dat je een goede kabel gebruikt, en maakt die niet langer dan nodig!
