Digicorder ziet INHOME ipadres met standaard modem?
Geplaatst: 10 aug 2013, 17:06
door braky
Hey,
ik heb een modem-only telenet configuratie en
ik zie momenteel iets raar op mijn Digicorder:
een inhome ipadres in mijn private range: 192.168.99.74
de digibox heeft een inhome ipadres in mijn andere private range: 192.168.2.64
beide ipadressen zitten niet in mijn dhcp scope en zijn niet bereikbaar vanuit de interne Lan.
Hoe kan die digicorder zien wat voor een range ik gebruik achter mijn router?
Mijn opstelling:
TELENET FIBERNET XL modem (CV6181E)
I
gigabitswitch port 1 -> DD-WRT router -> managed gigabitswitch met 3 VLAN (192.168.2.x) (192.168.99.x) (192.168.100.x)
gigabitswitch port 2 -> DIGICORDER (10.178.45.xx) (inhome: 192.168.99.74)
gigabitswitch port 3 -> DIGIBOX AD210 (10.178.36.xx) (inhome: 192.168.2.64)
beide telenetboxen zijn interactief, MAAR delen van opnames lukt niet (hiervoor komt een technieker maandag)
Re: Digicorder ziet INHOME ipadres met standaard modem?
Geplaatst: 10 aug 2013, 20:06
door ubremoved_539
Inhome adres... waar kan je dat ergens zien ?
Geplaatst: 10 aug 2013, 20:39
door braky
Te vinden in het "allerlei" menu > instellingen > technische informatie.
Probleem met opnames delen zit volledig kant telenet want als ik beide toestellen op een eigen (v)lan zet werkt het delen van opnames wel, enkel als ze een ip krijgen via de telenet-modem werkt het niet.
zie bijlage.
Geplaatst: 10 aug 2013, 20:41
door ubremoved_539
Oh, is blijkbaar de nieuwe Yelo interface ? Ik denk niet dat ik iets dergelijks heb in de huidige interface.
Geplaatst: 13 aug 2013, 10:24
door tb0ne
Intrigerend, ik heb ook de nieuwe interface draaien. Zal vanavond dit scherm eens oproepen!
Geplaatst: 14 aug 2013, 13:38
door tb0ne
Bij mij ook een inhome ip adres, weliswaar verschillend van mijn LAN range.
Ip was 192.168.254.70.
Geplaatst: 14 aug 2013, 13:56
door ubremoved_539
Op zich kan TN dit enkel en alléén weten als je toestel in je eigen LAN staat.
Indien men geen DHCP server ziet zou dit dus eigen een adres moeten zijn in de 169.254.0.0/16 range.
Hoe men die 192.168.x.x gokt is me niet meteen duidelijk, nu ja meer dan een gok is het niet want het is fout.
Geplaatst: 15 aug 2013, 03:09
door ITnetadmin
Wat is in hemelsnaam een inhome ip adres? Ik denk dat ik niet mee ben met de nieuwste pseudo technische term van telenet.
Geplaatst: 15 aug 2013, 11:24
door ubremoved_539
Volgens mij heeft de nieuwe Yelo software twee IP-adressen... één in de 10.x.x.x reeks vanwege de interactieve diensten (wat je vandaag dus ook al hebt op de bestaande Digicorders) en een tweede in je eigen LAN reeks (bij de combi modem is dit dus 192.168.0.x). Dit tweede adres wordt vermoedelijk gebruikt voor de DLNA mogelijkheden die het toestel heeft (afspelen van content van je eigen PC's).
Geplaatst: 15 aug 2013, 20:12
door ITnetadmin
Ah, klinkt logisch.
We hebben ons al afgevraagd hoe dat zou werken met yelo.
Een netwerkkaart met vlans en de kabel naar de digicorder in trunk mode dus.
Maar dan zou die toch in de lan van de mensen moeten zijn, terwijl ik hier het tegendeel beweerd hoor.
En ik neem aan dat de subnet in die foto over het 10.x adres gaat, want anders gaat dat ook niet werken met hun lan.
Geplaatst: 16 aug 2013, 14:00
door ubremoved_539
ITnetadmin schreef:Maar dan zou die toch in de lan van de mensen moeten zijn, terwijl ik hier het tegendeel beweerd hoor.
Bij een modem only kan die net niet in je LAN hangen omdat de decoder VOOR je router moet zitten.
Geen idee dus waar het adres vandaan komt... maar werken zal het alvast niet doen.
Geplaatst: 17 aug 2013, 03:31
door ITnetadmin
Ik heb het ook niet over de modem only hier. Tenzij tbone een modem only heeft, want hij zei hierboven dat zijn inhome niet in zijn lan ligt.
Geplaatst: 17 aug 2013, 10:40
door ubremoved_539
Hij spreekt in ieder geval over "achter mijn router".
