iPad Mini : iCloud reservekopie
Geplaatst: 08 aug 2013, 19:33
Mijn vriendin heeft ergens in Maart/April een iPad gekregen (nieuw) waar nu een probleem mee is.
Wij krijgen continue deze waarschuwing:
Ook als deze iPad is verbonden met het kabeltje (naar stopcontact), doet het niets, ook al is deze op hetzelfde moment verbonden met mijn wifi netwerk. Via de apple site heb ik al eens gekeken naar die iCloud en daar uit blijkt dat slechts 5% van de ruimte in gebruik is.
Welke toets je probeert, niks werkt dus... De boodschap blijft er in het midden op staan...
Iemand die een oplossing weet?
De "is" staat er niet, dit is vermoedelijk een vertaalfout. Onderaan deze boodschap is er een "OK"-toets, echter mag je daar zoveel op drukken als je wilt : deze boodschap gaat niet weg en blokkeert dus de gehele iPad.iCloud reservekopie
Van deze iPad is al 2 weken geen reservekopie gemaakt. Reservekopieƫn worden gemaakt als deze iPad is aangesloten, vergrendeld en verbonden (is) met een Wi-Fi-netwerk.
Post made via mobile device ]
