scarlet aansluiting
Geplaatst: 08 aug 2013, 12:26
door dommelgebruiker
Vandaag zijn ze scarlet(scarlet one) komen aansluiten
kan iemand mij zeggen of mijn lijnwaardes goed zijn? en dat mijn modem op termijn nog hoger zou provisioneren?
VDSL Version Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
VDSL line status SHOWTIME
Downstream Training Margin : 19.8 dB
Downstream line rate 30056 kbps
Upstream line rate 6048 kbps
TX total power -18.4 dbm
Downstream delay 7.2 ms
Upstream delay 5.4 ms
Re: scarlet aansluiting
Geplaatst: 08 aug 2013, 12:36
door krisken
Je hebt nu 30/6, wat al niet slecht is.
Geplaatst: 08 aug 2013, 12:45
hey krisken
en zijn mijn lijnwaardes ok?
kan ik niet meer krijgen dan 30/6 want me 2 tv's heb je al een pak trager internet...
Geplaatst: 08 aug 2013, 12:48
door krisken
Lijnwaarden zien er goed uit; als DLM langs komt is de kans op een verhoging naar 50mbit groot denk ik.
Geplaatst: 08 aug 2013, 12:56
DLM langs geweest?
wat bedoel je?
Geplaatst: 08 aug 2013, 13:19
geeft scarlet bij ONe eigenlijk een vast ip adres?
Geplaatst: 08 aug 2013, 13:44
door jackho
DLM zou ik eigenlijk in het nederlands kunnen vertalen als Dynamische Lijn Meting !
Je lijn wordt in het oog gehouden en wordt geprobeert door dit systeem om je op een hogere lijnsnelheisd te zetten bv 50 Mbps als dit gedurende een zekere tijd geen problemen oplevert kwestie van stabiliteit van je lijn (fouten) en ook als dit geen slechte gevolgen heeft voor de andere klanten die ook op de zelfde kabelbot zitten (overspraak van ene lijn op de andere) dan zal de dlm die waarde van 50 toekennen , maar hij zal wel blijven monitoren of alles ok blijft want anders zet hij u terug op je lagere snelheid bvb in uw geval 30 Mbps
Geplaatst: 08 aug 2013, 15:11
hallo
die DLM waneer gebeurd deze juist?
of kan ik deze zelf in werking zetten?
Geplaatst: 08 aug 2013, 15:20
download upload
Line: 30056 kbps 6048 kbps
Modem max: 80340 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 65963 kbps 13820 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 298 m Estimated!
Training margin: 19.8 dB
Attenuation: 9.4 dB
Geplaatst: 08 aug 2013, 20:11
door PumbaaH
Aangezien je intussen pro member bent denk ik wel dat je een zoekfunctie kan gebruiken en kom je onder andere dit tegen:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... lm#p505180
Echter is het niet te voorspellen wanneer DLM je lijn komt inspecteren.
Geplaatst: 09 aug 2013, 19:31
Vandaag het volgende ontdekt...
Scarlet leverd een decoder(oude versie) die niet compatibel is met de mogelijke functies...
kan dit zomaar?
deze decoder is zelfs niet nieuw,maar al reeds gebruikt door iemand(gebruikssporen....
Geplaatst: 09 aug 2013, 20:10
door Vladimirke
Als ze dit al met Scarlet One doen dan wil ik niet eens weten wat ze gaan leveren aan degenen die Scarlet Trio gaan nemen.
Geplaatst: 10 aug 2013, 10:46
door fluppie
Ik dacht toch ook dat men,als U Scarlet One neemt tenminste een V4 decorder gaat krijgen.Die V3 zouden er nog wel zijn,maar die zijn voor de Scarlet Trio klanten,zo had ik het toch begrepen??
Geplaatst: 10 aug 2013, 10:59
door Muziekbos
Vladimirke schreef:Als ze dit al met Scarlet One doen dan wil ik niet eens weten wat ze gaan leveren aan degenen die Scarlet Trio gaan nemen.
Scarlet lijkt de dump en afval merk te zijn van moederbedrijf Belgacom. Dat gevoel krijg ik toch als consument.
Geplaatst: 10 aug 2013, 11:27
door raf1
Scarlet moet leveren wat het toont op z'n website. Daar kan geen discussie over bestaan.
Ter info de afbeeldingen op de website:
Belgacom v4 decoder
Sagem 3464
En neen, de iMac, MacBook en Samsung tv zijn niet inbegrepen. Jammer.
Geplaatst: 10 aug 2013, 11:39
door jackho
Op de afbeelding die je laat zien staat een V3b decoder en geen V4 !
Geplaatst: 10 aug 2013, 13:34
door DIBO
Ha zo zit dat, Scarlet heeft ondertussen zijn website terug aangepast en de vermelding 320GB (dus V4 of beter) er terug afgehaald. En dan blijft idd. enkel de afbeelding over, dus V3B
. Maar zelfs voor zo'n oud model met 160GB schijf mag je wel 8€/mnd betalen
Vermits TS rond die periode (cfr. googlcache datum) is overgestapt, is er mss. wel enig verhaal mogelijk ivm. gepubliceerd <-> verkregen specificaties.
Geplaatst: 10 aug 2013, 14:25
door jackho
bij bgc is de huurprijs voor tweede of derde decoder (een V3) de helft van de prijs /mnd is dit dan voor scarlet zo niet !!
Geplaatst: 10 aug 2013, 21:00
mij hebben ze nog een ouder model geleverd een atlantis.... decoder....terwijl ik had gehoopt de cisco te krijgen...
de decoder met een smartcard is een ouder model
een decoder zonder smartcard is recenter!
Geplaatst: 10 aug 2013, 22:08
door DIBO
Een V3 installeren bij een TRIO klant zou ik nog kunnen begrijpen. En dat de V5's enkel voor BGC klanten zou worden voorbehouden, zou ik ook nog kunnen begrijpen. Maar een One klant zou toch wel minstens een V3B of V4 moeten krijgen...
Geplaatst: 14 aug 2013, 11:02
door fluppie
Dommelgebruiker,U kan Mss Uw probleem even aankaarten bij CindyV? Van Scarlet zelf?
Geplaatst: 14 aug 2013, 20:33
Ik heb Cindy van scarlet al paar dagen geleden een prive bericht gestuurd via hier,maar krijg totaal geen reactie:(
Geplaatst: 15 aug 2013, 10:53
door fluppie
Wacht nog effe af,het is nog altijd vakantieperiode ed.
