BBox2 - No-ip.com Dynamic DNS
Geplaatst: 07 aug 2013, 16:14
door Marcke
Ik vond op dit forum al dat ik dit zo moet instellen op de bbox2: Advanced settings -> Route -> Dynamic DNS
Meeste mensen doen dit met dynDNS las ik, maar aangezien dit betalend is, wou ik no-ip.com proberen.
Als ik dit echter probeer met mijn no-ip.com account (de gratis versie is *.no-ip.biz, en van mijn username & password ben ik zeker dat het correct is), dan lukt dit niet.
Enige tips? De NAS die ik wil bereiken laat ook toe om DDNS configuratie te doen, en deze NAS doet wel enigszins configuratie, maar als ik dat probeer, dan krijg ik volgende error:
http://192.168.1.1/dns_error (adres van mn bbox)
Your internet connection is up, please close your browser and restart it again.
Uw internetverbinding is hersteld, gelieve uw browser eerst te sluiten en
daarna opnieuw te starten.
Votre connection internet fonctionne correctement, veuillez fermer votre
navigateur et le redémarrer.
Re: BBox2 - No-ip.com Dynamic DNS
Geplaatst: 07 aug 2013, 19:43
door philippe_d
Marcke schreef:Meeste mensen doen dit met dynDNS las ik, maar aangezien dit betalend is, wou ik no-ip.com proberen.
Dyndns (basis versie, met recht op één hostname) is nog altijd gratis.
Geplaatst: 07 aug 2013, 19:49
door redman
Ben niet heel zeker, maar dacht toch dat de gratis versie van dyndns toch al een tijdje is afgeschaft.
Geplaatst: 07 aug 2013, 20:28
door Marcke
De gratis accounts by dyndns zijn afgeschaft. Er zijn wel nog trials.
honda4life zegt dat je die kan gebruiken als workaround, en ook een ander artikel heeft het hierover.Heb dat uitgeprobeerd, maar dat werkt niet meer.
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=23&t=34975
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?p=404238
Ik heb ondertussen nog wat gegoogled, en blijkbaar hebben meerdere mensen problemen met no-ip.com
http://community.belgacom.be/posts/bf48c79514
Iemand enig advies?
Ik denk dat ik mss best de bbox skip, maar moet ik dan bepaalde poorten openzetten ofzo om die eerste error weg te krijgen?
Geplaatst: 07 aug 2013, 20:41
door davidm
redman schreef:Ben niet heel zeker, maar dacht toch dat de gratis versie van dyndns toch al een tijdje is afgeschaft.
d-link klanten kunnen wel nog een gratis dyndns adres krijgen (dlinkddns.com)
Geplaatst: 07 aug 2013, 22:40
door Marcke
davidm schreef:d-link klanten kunnen wel nog een gratis dyndns adres krijgen (dlinkddns.com)
Helaas wordt dit gemonitord, dus is dit niet echt waar ik naar op zoek ben.
Attention: This is a complementary service for D-Link customers only. We monitor this portal carefully, and should we detect that you are not a D-Link customer, your account will be deactivated without notice. If you are not a D-Link user, please see below.
Geplaatst: 08 aug 2013, 00:29
door testertje
Op een bbox3 heb je instellingen voor verschillende (dyn ip) aanbieders.
Toch 1 ding dat goed werkt op een bbox3
Geplaatst: 08 aug 2013, 13:10
door Tallica
-In de bbox de poorten openzetten die uw nas nodig heeft om toegang te krijgen van buitenaf
-De Nas net buiten de DHCP range van de bbox zetten vb. 192.168.1.64
ik heb een Synology nas en gebruik No-ip Dns, op die manier werkt alles..
Geplaatst: 11 aug 2013, 13:36
door Marcke
Ik heb net geprobeerd mijn NAS buiten de DHCP range te zetten. (Het was een WLX-652 out of the box, dus moest hem eerst nog installeren).
Ik connecteerde hem rechtstreeks op mn laptop met wifi uitgeschakeld.
Ging dan naar
http://192.168.0.240/ en voegde volgende info in:
IP Address: 192.168.1.64
Net Mask: 255.255.255.0
DNS address: 192.168.1.1
Network Gate: 192.168.1.1
Hierna kan ik helaas niet meer aan mijn toestel. Ook niet na de lan-kabel uit te trekken of het toestel opnieuw op te starten.
Ik probeerde hem ook rechtstreeks aan mijn BBOX2 te hangen, en daar kreeg ik een rare melding als ik pingde naar 192.168.1.64:
reply from host 192.168.1.3: Destination host unreachable. Packets sent=4, received=4.
Heb verschillende ip-adressen proberen invullen, maar kan nergens aan.
Het lijkt me logisch dat ik via 192.168.1.64 aan mn toestel moet geraken, maar mss moet ik mn BBOX hiervoor wijzigen?
Ik zit vast, iemand die me kan deblokkeren of een idee geven hoe weer aan mijn toestel te geraken?
