FON behouden met wifi inactief
Geplaatst: 26 jul 2013, 18:32
door dean3009
ik heb mezelf een TL-WR1043ND aangeschaft om achter de BBox2 te zetten. Hij staat geïnstalleerd en maakt een eigen (tweede) PPPOE sessie aan. Draadloos is
zo zalig in vergelijking met die verdomde broodrooster!
Nu de vraag is, kan ik FON broadcast actief houden, maar het gewone wifi signaal uitschakelen op de BBox2? Ik heb nu gewoon de SSID van de box verborgen, maar dat lost de zaak niet op
Ik heb alvast ervoor gezorgd dat de twee routers niet met kanaal elkaar overlappen. De box staat op 13 nu, andere router op 4 + 8 (geen enkele andere router overlapt, staan allemaal op 1 of 11, lol).
Bedankt!
Re: FON behouden met wifi inactief
Geplaatst: 26 jul 2013, 18:41
door krisken
Denk niet dat dit gaat. Enige dat je kan doen is een FON antenne kopen op
www.fon.com
Re: RE: FON behouden met wifi inactief
Geplaatst: 26 jul 2013, 18:44
door MClaeys
Niet mogelijk met de Belgacom broodrooster. Je kan wel een afzonderlijke fonspot kopen en an uw andere router hangen, dan kan het wel want dan kan Wifi van de bbox af. Bij de bbox 3 kan het misschien wel.
Sent from my Lumia 900 using Board Express
Geplaatst: 26 jul 2013, 18:52
door dean3009
Oké, bedankt voor de snelle reacties! Ik zal het maar zo laten dan.
Zou ik dan op één of andere manier de wifi van de BBox minder sterk maken? Bij deze TP-Link kun je selecteren aan welke rate en High/Middle/Low transmit power. In de box vind ik dit niet. Sjoemelen in de config files misschien?
Geplaatst: 26 jul 2013, 18:55
door krisken
WiFi volledig uit zetten als je toch al een andere wifi hebt?
Geplaatst: 26 jul 2013, 19:03
door dean3009
Dat is het probleem juist, dan gaat FON weg
Achja, het werkt nu dus ik zal het maar zo laten, het is gewoon voor het stroomverbruik dat ik het vroeg
Bedankt
Geplaatst: 26 jul 2013, 19:13
door krisken
Je hebt volgende opties...
1. WiFi uitzetten op bbox en alle wifi verkeer laten lopen via je TPLink router met WiFi. Indien je FON wilt kan je nog altijd een FONera Simple kopen (39 EUR) of een FONera 2.0N met een kostprijs van 59 EUR.
2. WiFi aan laten en dezelfde beveiliging (soort beveiliging en wachtwoord) gebruiken als op je TPLink. Dan kan je "roamen" tussen je tplink en bbox.
https://shop.fon.com/FonShop/shop/ShopC ... w=category
Geplaatst: 26 jul 2013, 19:57
door dean3009
Heb het ingesteld zoals optie 2, bedankt!
Geplaatst: 26 jul 2013, 20:02
door iRockabizzydilly
Mijn Wifi op de Bbox staat al sinds februari uit en m'n Fon account werkt tot op vandaag nog steeds...
Geplaatst: 26 jul 2013, 20:07
door jackho
Omdat belgacom dit nog niet checkt, maar gaat dit zo blijven !
Geplaatst: 26 jul 2013, 20:18
Altijd, om de simpele reden dat men het als tijdelijke oplossing ziet bij storingen en wanneer de installatie na aanvraag nog niet gebeurde maar er wel al een Fon account login is opgestuurd per post.
Dit natuurlijk op voorwaarde dat er een Fon netwerk in de buurt is, maar die kans wordt steeds groter.
Men weet ook dat mensen die op reis gaan vaak alle stroom of alle toestellen uittrekken en dus ook de modem (TV opnames kunnen trouwens ook zonder connectie doorgaan, op de servers en dan bij opvragen gestreamd). Fon wordt ook bij ons gepromoot o.a. met het argument dat er ook internationaal gebruik van kan gemaakt worden.
Geplaatst: 26 jul 2013, 20:46
door philippe_d
dean3009 schreef:Dat is het probleem juist, dan gaat FON weg
Oplossing (van horen zeggen - het is hier ooit al eens vermeld op het Forum):
- BBox2 openvijzen, en het WiFi kaartje verwijderen.
Blijkbaar "ziet" de Bbox2 niet dat de WiFi module verwijderd is: je kan dan WiFi zogezegd "aan" laten staan, en je FONspot ook actief laten.
Zelf niet getest, ik gebruik de BBox2 niet.
Geplaatst: 26 jul 2013, 22:33
door Petervanakelyen
Wel enkel doen als je de bbox2 hebt gekocht, uiteraard.
Geplaatst: 27 jul 2013, 09:16
door jackho
kunnen ze dat zien als je de bbox2 open gevezen hebt !?
Geplaatst: 27 jul 2013, 10:24
door philippe_d
Waarschijnlijk niet, maar je hebt wel zo'n speciale schroevendraaier nodig, die niet iedereen in huis heeft (TORX ?)
Geplaatst: 27 jul 2013, 11:20
door jackho
Deze heb ik nu wel in huis want torx wordt tegenwoordig veel gebruikt, onlangs nog mijn Philips waterkoker moeten openvijzen.
Geplaatst: 27 jul 2013, 15:02
door adeprol
ook hier staat de wifi op de bbox uit en fon werkt perfect.
(heb sterkere wifi signaal via access point).
Dus op dit moment werkt dat perfect.
Veel adviezen, veel mensen die ernaast zitten.
Geplaatst: 27 jul 2013, 15:06
door Goztow
Ik denk dat OP wenst zijn eigen Fon BROADCAST actief te houden, dat is wat anders dan te willen van andermans Fon gebruik maken.
Post made via mobile device ]
Geplaatst: 27 jul 2013, 15:48
door lacer
Ja, dat schrijft hij toch, maar dan mag je het wifi-kaartje er niet uithalen, of zitten er soms 2 in, ééntje voor Fon en ééntje voor Wlan ?
Geplaatst: 27 jul 2013, 15:55
Nee er zit maar 1 wifi-kaartje in. Bbox2 was tenslotte al lang op de markt toen Fon gelanceerd werd en 'k denk niet dat ze intussen een versie maakten met 2 kaarten. Vermoedelijk is er in het intern design ook geen plaats meer voor een extra kaartje.
Geplaatst: 27 jul 2013, 18:59
door jackho
weet er iemand hoe dit juist in zijn werk gaat met één wifi transceiver, zowel gebruiken als openbare wifi (Fon) alsook voor privé wifi
Geplaatst: 27 jul 2013, 19:45
door MClaeys
Hij zend de SSID telkens om de beurt uit, computers zijn te traag om deze beurtelingse zending te zien.
Geplaatst: 27 jul 2013, 20:37
door jackho
oei, ik dacht dat het veel ingewikkelder was, bedankt voor de uitleg.
eigenlijk min of meer een beetje zoals een repeater dit doet dan.
Geplaatst: 27 jul 2013, 21:50
door philippe_d
Goztow schreef:Ik denk dat OP wenst zijn eigen Fon BROADCAST actief te houden, dat is wat anders dan te willen van andermans Fon gebruik maken.
Ik had het inderdaad verkeerd begrepen.
Wat de OP doet is dan 100% correct: zijn eigen WiFi uitzetten (of niet broadcasten), en de FON aan laten.
Maar gezien zijn
enige bezorgdheid was om
stroom te sparen, heeft het dus geen zin:
Zoals de vorige posters al schreven: zowel je eigen WiFi als de FON gebruiken
dezelfde zender: er worden gewoon 2 SSID gezonden.
Dus je eigen WiFI uitzetten heeft geen enkele invloed (op verbruik, op straling, op storing, enz ...)
