Real Media File opslaan?
Geplaatst: 06 mei 2004, 22:03
door Massachusetts
Ik heb een real media file gezien op internet. Ik wilde dat graag opslaan.
Het is misschien live stream, want als ik het open moet ie het laden.
Is opslaan van dat filetje mogelijk? Indien mogelijk, hoe moet ik dit dan doen?
Geplaatst: 06 mei 2004, 22:13
door Akira
als je klikt op de link om hem te openen moet je nu met de rechtermuisknop klikken en "doel opslaan als" in IE, in mozilla is het "save target as"
Geplaatst: 06 mei 2004, 22:20
door meon
Een streamrecorder kan dat misschien, bvb Streambox VCR (maar dat programma is illegaal bevonden en is niet meer beschikbaar). Realplayer Plus kan ook bepaalde realstreams opnemen. HiDownload kan ook sommige streams opslaan. En als laatste optie kan je de raw video en audio capturen met Fraps.
Geplaatst: 06 mei 2004, 22:27
door Akira
zijn streamrippers verboden? :| oops
kdacht dat het zowat hetzelfd was als de radio opnemen met een taperecorder. Alhoewel de rips van webradiootjes als afzonderlijke mp3tjes gedownload werden, schoon getagd en al :-)
ps: dit is de 200ste post dus... WHIIII
Geplaatst: 07 mei 2004, 02:13
door Massachusetts
Bedankt voor de replies, maar ik kom er maar niet uit. :(
Daarom geef ik jullie de link naar de video.
Hieronder geef ik nog wat info over het bestand, waar jullie misschien nog wat aan hebben.
Stream: RealVideo Stream - Single Rate
File Name: twain.rm
File Size: 4,579,287 Bytes
Title: Shania Twain
Author: wienweb.at
Copyright: wienweb.at
Duration: 03:31.765
Buffer Time: 4.5 seconds
Max Bit Rate: 180.0 Kbps
Allow Download: off
Allow Recording: off
Perfect Play: enabled
Stream: 0 Audio Stream
MIME type: audio/x-pn-realaudio
Max Stream Bit Rate: 16.2 Kbps
Audio Codec: 16 Kbps Music - RealAudio (RealAudio G2) 22050 Khz
Stream: 1 Video Stream
MIME type: video/x-pn-realvideo
Max Stream Bit Rate: 163.8 Kbps
Dimensions: 240x180
Encoded Frame Rate: 10.0 fps
Video Codec: 163.8 Kbps (RealVideo 8 )
Player Compatibility: RealPlayer 8.0 or later
bron
Kunnen jullie a.u.b. mij helpen?
Geplaatst: 07 mei 2004, 02:39
door meon
Geplaatst: 07 mei 2004, 10:03
door Massachusetts
Duizend maal dank! :-D :-D
Mag ik je a.u.b. vragen hoe je de link hebt gevonden? Dan weet ik dat voor de volgende keer. :)
Geplaatst: 07 mei 2004, 10:13
door ubremoved_539
In de HTML source gaan kijken van de pagina waarop de screenshot staat waar je moet op clicken. Die link verwijst naar een .RPM file welke je kan downloaden, en waar dan weer een link inzat naar de betreffende .RM file welke effectief de videoclip bevat.
Geplaatst: 07 mei 2004, 11:24
door meon
Zo heb ik het gedaan ja. Wel nog vermelden dat ik niet Realplayer maar RealAlternative heb draaien en dus de .rpm-files krijg gestuurd ipv die geopend worden.
Maar die werkwijze is niet altijd zo. Als het nu echt een stream was geweest (dus over rtsp:// ipv http://) dan zou het heel wat moeilijker zijn om dat op te slaan.
Geplaatst: 07 mei 2004, 11:45
door Massachusetts
Ik heb jullie tips nog es opgevolgd. Ik heb naar de bron gekeken van verschillende pagina's, totdat ik de link naar .rpm krijg. Die plak ik in een ander venster. En dan druk ik op enter. Ik kan het filetje opslaan. Maar het is dan alleen een snelkoppeling. Deze is slecht enkele bytes groot. Ik open het bestand en RealPlayer wordt meteen geopend. Meon, hoe wist je dan dat het in de map "webtvold" zat? Moet ik dan maar RealAlternative downloaden?
Geplaatst: 07 mei 2004, 11:57
door Sub Zero
Je moet dat bestandje niet proberen openen in realmedia. Maar gewoon met notepad of wordpad ofzo. Dan kan je de tekst bekijken die in de file zit en kan je daar de juiste locatie uit halen.
Cheers
Geplaatst: 07 mei 2004, 12:21
door Massachusetts
Dat had ik al gedaan, maar ik zie nergens een link met "webtvold". :(
