2e VDSL lijn gevolgen?
Geplaatst: 20 jun 2013, 13:17
door bitbite
Een vraagje voor wie ervaring heeft met 2 VDSL lijnen op 1 adres:
Er komen thuis 2 paar binnen, in 1 kabel. Heeft iemand specifiek ervaring met 2 VDSL2 lijnen door 1 invoer?
Wat is de invloed op de lijnwaarden en stabiliteit?
Pair bonding wordt uiteraard onmogelijk, dus ik verlies in de nabije (??) toekomst een heel stuk potentieel.
Zou een alternatief zijn om een 2e invoer te laten steken? (Enig idee wat dit kost)?
Re: 2e VDSL lijn gevolgen?
Geplaatst: 20 jun 2013, 13:29
door gunmaster
Ik heb mijn 2 paren in gebruik.
Voor VDSL komen ze in de straat wel een gat graven om de kabel te herlassen.
Over een normaal retourpaar kan je namelijk geen VDSL aansluiting zetten.
Qua stabiliteit heb ik geen klachten, lijnwaarden zijn ook uitstekend hier.
Fysisch gezien zal er wel wat interferentie zijn, je creëert immers een nieuw EM-veld.
Geplaatst: 20 jun 2013, 13:39
door krisken
In mijn appartement komt er een 20-paar invoer binnen, waarop je je kan aansluiten met een UTP kabel die loopt tot aan je appartement.
Heb hier 2 VDSL2 abonnementen lopen op die manier, en dit werkt perfect!
Geplaatst: 20 jun 2013, 15:07
door bitbite
Rekenen ze hiervoor iets extra aan?
In mijn geval kunnen ze met dezelfde moeite een nieuwe invoer steken...
Geplaatst: 20 jun 2013, 15:08
door gunmaster
Bij mij was dat incl de activatie 50 Euro 8)
Geplaatst: 20 jun 2013, 15:28
door qless
bitbite schreef:Een vraagje voor wie ervaring heeft met 2 VDSL lijnen op 1 adres:
Juist niet, voor pair bonding moet je 2 directe paren hebben, die de meeste juist niet hebben.
Geplaatst: 20 jun 2013, 16:38
door jackho
ik denk dat het afhangt van het verschil in lengte van directe lijn en de retourlijn en als dit een bepaalde waarde ( die ik niet meer weet) niet overschrijdt dan kan het wel, corrigeer mij als ik verkeerd ben !
Geplaatst: 20 jun 2013, 21:19
Hij bedoelt dat, wanneer zijn 2 paar gebruikt worden voor verschillende gebruikers, deze niet meer beschikbaar zijn voor bonding.
Als er een nieuwe inoer komt voor die 2de VDSL2 lijn, dan zal hij 4 paar hebben (en dus 2*2 beschikbaar voor bonding).
@TS
Gezien de BBox3 (voor zover ik weet) maar één WAN poort heeft, zal pair bonding zeker nog niet voor de nabije toekomst zijn. Daar zal een BBox4 voor nodig zijn :-D .
Geplaatst: 20 jun 2013, 22:15
door jackho
Gaat dit dan niet via een tweede bbox3 ?
Geplaatst: 21 jun 2013, 11:19
Ja en neen :)
We hadden deze discussie voor enkele weken al in de BBox3 topic
Er bestaan 2 systemen om VDSL2 lijnen te "koppelen":
  1. MLPPP (multi PPP). Hierbij worden 2 Bboxen gebruikt (die alleen als modem gebruikt worden), daarachter een router (Cisco) die voor de MLPPP sessie zorgt over de 2 lijnen. Zo werkt EDPNet.
  2. line bonding. Hier gebeurt de verbinding tussen de ROP en de modem over 2 paren. Aan de CPE kant heb je dus een modem nodig met 2 WAN poorten, aan de kant van de ROP heb je lijnkaarten met 2 uitgangen. Voor zover ik weet heeft de BBox3 geen dubbele VDSL2 ingang.
Geplaatst: 21 jun 2013, 16:39
door jackho
Line bonding.
Zitten er op de BBOX3 dan geen twee RJ11 stekkers waar je twee VDSL2 lijnen kunt op aansluiten ?
Geplaatst: 21 jun 2013, 17:38
Het aantal stekkers is niet altijd een referentie.
Een dual WAN kan ook gecombineerd zijn op één stekker (lijn 1 op de 2 middelste pinnen 2+3, lijn 2 op de 2 buitenste pinnen 1+4)
Geplaatst: 21 jun 2013, 18:40
door Edward Valckx
Zie ook http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 96#p475696 ivm de signaal/ruis verhouding bij twee VDSL2 signalen in één inleidingskabel.
Geplaatst: 21 jun 2013, 18:42
Vandaar dat bonding en vectoring nogal vaak in één adem genoemd worden:
Bonding heeft pas echt zin bij vectoring, gezien de crosstalk dan grotendeels wegvalt.
Geplaatst: 22 jun 2013, 19:07
door bitbite
Bedankt allemaal, ik ga proberen die 2e invoer te krijgen!
