Lastig probleem met VPN op Windows Home Server 2011
Geplaatst: 19 jun 2013, 18:35
Dag allen,
Ik zit met een ingewikkeld vraagje. Eerst even de situatie schetsen:
Ik heb een Windows Home Server 2011 (gebaseerd op Windows Server 2008 R2), deze is verbonden met mijn Belgacom BBOX2.
De server heeft zowel een lan verbinding en bouwt ook een tweede PPPOE sessie op (reden: als server bvb updates binnen haalt heb ik er weinig last van als ik bvb stream op mijn laptop via de lan). Dit alles werkt, ik heb dus een lan 192.168.1.x en alle pc's kunnen elkaar pingen, de server kan ook alle clients pingen en maakt een wan verbinding via de 2de pppoe sessie. Alles OK!
Bijkomende informatie over de config op de server: ik heb geen dns noch dhcp geinstalleerd...
Een diagram zie je hier met enkele screenshots van de configuratie op de server (BTW in de diagrammen staan fictieve publieke ip adressen):
*klik om de volledige afbeelding te zien*
Ik wil nu een VPN maken en dit heb ik aan de hand van een guide (http://thedigitalmediazone.com/2012/03/ ... rver-2011/), in de guide worden er 10 statische adressen uitgedeeld, ik doe dit ook, maar de server deelt dus 192.168.3.0-9 uit. Clients kan ik verbinden via een domainname dat bij WHS 2011 wordt aangemaakt (http://xxx.homeserver.com). Als ik een client verbind via de VPN dan kom ik op de server terecht via de tweede PPPOE sessie. Dit hoort zo. Tot zo ver werkt alles... maar toch niet helemaal.
Er zijn namelijk twee problemen, ik heb geen internet verbinding via de VPN, en ik kan bvb ook niet pingen via hostname naar een andere pc, pingen via IP adres lukt wel (zelfs ping -a) (ik denk dus aan een dns/wins probleem).
Het lukt ook niet om clients die verbonden zijn via VPN te pingen via hostname vanop de server.
Hier een diagram hoe het netwerk er nu uitziet als een client via VPN verbonden is en enkele screenshots van de configuratie:
De config van de client ziet er dan zo uit:
Hieronder heb ik een resultaat van enkele pings vanop een client die via VPN verbonden is:
Ik heb al veel opgezocht op google, maar veel vind ik niet terug zoals mijn configuratie. Ik denk dat ik statische routes moet toevoegen op de server (want uiteindelijk speelt die als router) en op de bbox2 (want volgens mij weet hij helemaal niets af van 192.168.3.x). Maar ik begrijp niet zoveel van die routes en na vele trail and error ben ik nog nergens geraakt. Wie o wie kan me helpen, die verdient zeker een pint (of meer
*EDIT: laatste afbeelding was verkeerd*
C:\Users\Brecht>ping server-brecht
Pinging server-brecht [192.168.3.1] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=244ms TTL=128
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=206ms TTL=128
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=212ms TTL=128
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=235ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.3.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 206ms, Maximum = 244ms, Average = 224ms
C:\Users\Brecht>ping -a 192.168.3.1
Pinging SERVER-BRECHT [192.168.3.1] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=220ms TTL=128
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=229ms TTL=128
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=265ms TTL=128
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=225ms TTL=128
Minimum = 220ms, Maximum = 265ms, Average = 234ms
C:\Users\Brecht>ping -a 192.168.1.254
Pinging SERVER-BRECHT [192.168.1.254] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time=242ms TTL=127
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time=230ms TTL=127
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time=218ms TTL=127
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time=250ms TTL=127
Ping statistics for 192.168.1.254:
Minimum = 218ms, Maximum = 250ms, Average = 235ms
C:\Users\Brecht>ping htpc-brecht
Ping request could not find host htpc-brecht. Please check the name and try agai
n.
Pinging HTPC-BRECHT [192.168.1.2] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=212ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=277ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=313ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=281ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.2:
Minimum = 212ms, Maximum = 313ms, Average = 270ms
