weepee sip account als trunk
Geplaatst: 14 jun 2013, 20:41
door rootsbelgium
weet iemand of het mogelijk is om met een weepee 'sip account' een trunk en incomming route te maken op freepbx? Of moet dit overgezet worden naar een 'Trunk account'?
cheers
Roots
Re: weepee sip account als trunk
Geplaatst: 14 jun 2013, 22:37
door VOiD
Nee, dit kan perfect met een SIP account.
Geplaatst: 15 jun 2013, 11:23
door rootsbelgium
Klinkt aannemelijk. Heb ook maar 1 nomadic nummer gekoppeld aan dit account. Ik heb de IAX2 instellingen gevonden voor weepee, maar uit berichten hier op het forum kon ik lezen dat weepee dit niet meer ondersteunt.
Heb al verschillende instellingen geprobeerd, maar tot nu toe zonder resultaat. Misschien heeft het ook iets te maken met User-Agent beveiliging?
Heeft iemand de FreePBX instellingen voor een trunk naar Weepee?
Kan mij enkele uren werk besparen.
Roots.
Geplaatst: 15 jun 2013, 13:08
door rootsbelgium
In thread
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 9&start=40
vond ik deze instellingen:
username=32990900xxxx
type=friend
trustrpid=yes
sendrpid=yes
secret=*password*
qualify=yes
insecure=port,invite
host=sswX.brussels.weepee.org
fromuser=32990900xxxx
fromdomain=sswX.brussels.weepee.org
disallow=all
canreinvite=yes
allow=alaw
In weepee klantentool zie ik echter geen registratie voor mijn FreePBX.
In mijn logs vind ik nog dit maar dat zegt mij en google niet veel:
'Address 84.xxx.xxx.xxx failed CallToken hash inspection'
EDIT - Trunk stond disabled. My bad.
Lijk toch een beetje dichter bij een oplossing met deze fout:
[2013-06-15 13:29:03] NOTICE[2831] chan_sip.c: -- Registration for '
[email protected]' timed out, trying again (Attempt #3)
ook in mijn registry string gebruik ik mijn CID
Geplaatst: 15 jun 2013, 15:19
door krisken
registry string is
login:wachtwoord@server
Geplaatst: 17 jun 2013, 10:59
door weepeechris
Een trunk account kost niets hoor, dus kan je gerust overstappen.
We raden af om het op deze manier te doen en kunnen er dan ook geen support op geven.
Geplaatst: 20 jun 2013, 09:48
door rootsbelgium
Wat is het eigenlijke verschil tussen een sip account en een trunk account?
Geplaatst: 20 jun 2013, 10:08
door weepeechris
Een Sip Trunk is bedoeld om te gebruiken met een PBX (telefooncentrale). Op die account kunnen dan verschillende telefoonnummers die via de PBX allemaal onafhankelijk kunnen werken.
Een Sip account is bedoeld om te gebruiken met één SIP telefoon, met één hoofdnummer. (voor Gigaset is er een aparte account)
Geplaatst: 20 jun 2013, 15:02
door rootsbelgium
Thnx WeepeeChris.
Ik heb nu een gigaset. Kan die later ook rechtstreeks aan het trunk account in geval mijn PBX eruit gaat?
Geplaatst: 21 jun 2013, 16:22
door weepeechris
@rootsbelgium op dat ogenblik kan je gewoon een nieuwe Gigaset account aanmaken. Het nummer kunnen we eenvoudig overzetten.
Geplaatst: 22 jun 2013, 13:10
door VOiD
rootsbelgium schreef:Thnx WeepeeChris.
Als je maar één telefoonnummer nodig hebt dan gebruik je beter een gewone SIP account ipv. een trunk. Op die manier kan je onmiddellijk (na die idiote user agent reset van Weepee te gebruiken) je Gigaset registreren indien je PBX er uit ligt zonder gezever met accounts te wijzigen of nummers te koppelen.
Ik snap niet waarom Weepee een trunk zit aan te raden als je maar één nummer nodig hebt ???
@weepeechris: Kan je eens de achterliggende technische reden hiervoor geven ?
Geplaatst: 24 jun 2013, 13:11
door rootsbelgium
@VOiD goed dat je dit ter discussie stelt. Ik heb altijd mijn gigaset geregistreerd met een 'sip account'. Het voelt een beetje als dat weepee een functioneel onderscheid maakt in zijn accounts. Tussen een trunk en een sip account zie ik nog een wezelijk verschil, maar hoeft weepee een sip en een gigaset account aan te bieden?
De klant zal volgens mij beter af zijn met een meer transparante service.
Geplaatst: 24 jun 2013, 13:53
door lion51
Wat is verschil tussen gigaset account en ander account?
Je toch toch ook gewoon alles invoeren de gegevens die je hebt ontvangen
