				dvb-t antenne maken
				Geplaatst: 12 jun 2013, 19:04
				door osolomio
				ik heb deze antenne gemaakt , en aangesloten op mijn tv met dvbt decoder ingebouwd.
http://www.pi4zlb.nl/Zelfbouw/DVB-T/Bie ... tenne.html
dit werkt zodanig goed dat ik het hier als tip wil delen.
ik gebruikte colablikjes
en een kabeltje die ik recupereerde van bij een oude videospeler ofzo.
				Re: dvb-t antenne maken
				Geplaatst: 12 jun 2013, 20:23
				door punk
				Omdat ik mijn decoder voor BGC-tv zo weinig gebruik heb ik ooit mijn tv aangesloten met een "zelfgemaakte" dvb-t antenne. Eigenlijk heb ik gewoon een distributiekabel 15cm gestript en deze dan discreet aan de stang van het gordijn gehangen en inpluggen in de tv en ik ontvang zeer goed.
Ter verduidelijking; doordat ik zeer weinig naar de commerciele zenders kijk steekt de decoder geregeld niet in. In mijn tv zit een ingebouwde decoder voor dvb-t dus is het simpeler tvtje opzetten en all systems go.
				Geplaatst: 12 jun 2013, 20:26
				door krisken
				Helaas, hier werkt die site niet echt?
				Geplaatst: 12 jun 2013, 22:05
				door johand
				Zo kijken wij idd ook al enkele jaren TV
 http://muziekmuseum.skynetblogs.be/arch ... tenne.html
colablikjes zou niet soldeerbaar zijn omdat het aluminium is? Ik gebruikte in ieder geval bierblikjes.
				Geplaatst: 12 jun 2013, 22:27
				door gm123
				Zelfde hier. Wij hebben hier een big-ass yagi antenne in het dak staan waar we problemen mee hadden (slechte ontvangst). Nu hebben we perfecte ontvangst dankzij een sprite en een cola blikje.
 Werkt echt goed die dingen.
				Geplaatst: 12 jun 2013, 23:09
				door Pengu
				Ik heb net ergens gelezen dat je bierblikjes MOET gebruiken voor de geleiding ofzo. Maar ik kan verkeerd zijn want het is al even geleden. Werkt hier al een jaar heel erg goed.
				Geplaatst: 12 jun 2013, 23:18
				door iceke
				je hebt blikken en alu "blikjes"als ik me niet vergis, als ze blijven plakken aan een magneet zijn ze geschikt....
Een pringles doos heeft trouwens ook de juiste lengte/diameter voor wifi.
				Geplaatst: 13 jun 2013, 08:45
				door Nob
				Hoe goed werkt dit dan? Tot waar in België kan je bvb de Duitse/Franse/Nederlandse zenders ontvangen?
Is het mogelijk om twee tuners op dezelfde antenne aan te sluiten?
Wat is juist het verschil tussen vertical en horizontale "stralen?"? (Nederlands vs Belgisch systeem). Moet je dan ook je antenne anders plaatsen of ineen steken?
				Geplaatst: 13 jun 2013, 09:37
				door johand
				Nob schreef:Hoe goed werkt dit dan? Tot waar in België kan je bvb de Duitse/Franse/Nederlandse zenders ontvangen?
contact-info onder de foto aan de rechterzijde van de site. Persoon beantwoordde ih verleden al mijn vragen betreffentde DVB-T
				Geplaatst: 13 jun 2013, 19:18
				door osolomio
				Pengu schreef:Ik heb net ergens gelezen dat je bierblikjes MOET gebruiken voor de geleiding ofzo. Maar ik kan verkeerd zijn want het is al even geleden. Werkt hier al een jaar heel erg goed.
gewoon cola blikje , er er staat nu op de zijkant ' love ' op en  ' you ' of een andere mooi woordje
de blikken moeten ijzer zijn , test met magneetje , en dan moet het werken
				Geplaatst: 13 jun 2013, 19:28
				door osolomio
				Geplaatst: 13 jun 2013, 19:42
				door gm123
Ik ontvang hier in Antwerpen de RTBF, maar dat hangt wel af van waar de antenne precies staat in het huis. Twee tuners zal denk ik niet lukken, of toch een slechtere ontvangst geven, maar maak gewoon twee antennes?
 Kost niks en is zo gebeurd. Voor de polarisatie moet je de antenne inderdaad anders plaatsen. Rechtop voor verticale, liggend voor horizontale polarisatie. De constructie blijft hetzelfde.
				Geplaatst: 13 jun 2013, 19:46
				door JanD25
				Die blikjes zijn een grapje. Beter dan een 1/2 golf dipool met 2.15dB kan dat echt niet zijn.
Simpelste is een coax strippen ca. 15 cm, kabel horizontaal, kern 90° omhoog plooien, de afscherming
er van rond futselen en die dan 90° naar beneden.
Voor ons vertikaal, in Frankrijk horizontaal.
Die antennekes met magnetische voet die meegeleverd worden met USB tuners geven identiek hetzelfde
resultaat, mits je ze op een (magnetisch) metalen plaatje zet om een groundplane te vormen en ze zijn van
lengte perfect voor ons. Ze zijn getuned voor het midden van de dvb-t frequentieband en laat dit nu juist de
frequentie zijn waar Norkring voor ons de vrt op uitzendt.
Die blikjes zullen wel wat ontvangen natuurlijk.
Misschien een excuus om 2 blikjes bier binnen te kieperen.
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Dipo ... a_m_en.svg
mvg,
Jan
				Geplaatst: 13 jun 2013, 20:11
				door johand
				JanD25 schreef:Die blikjes zijn een grapje. Beter dan een 1/2 golf dipool met 3dB kan dat echt niet zijn.
mvg,
Jan
Probeer het dan zelf hé...
				Geplaatst: 13 jun 2013, 20:28
				door osolomio
				ik kan geloven dat een kabel ook werkt , maar tis een tip dat ik meegeef ...
geen verplichting ..
				Geplaatst: 13 jun 2013, 23:12
				door on4bam
Het IS gewoon een 1/2 golf dipool. Ten opzichte van gestripte coax heb je zelfs een grotere bandbreedte.
				Geplaatst: 13 jun 2013, 23:17
				door Robert Ford
				Die blikjes werken echt goed. Ook ooit zelf eens gemaakt en resultaat was vrij deftig!
				Geplaatst: 14 jun 2013, 16:03
				door fredo66
				johand schreef:JanD25 schreef:Die blikjes zijn een grapje. Beter dan een 1/2 golf dipool met 3dB kan dat echt niet zijn.
mvg,
Jan
Ik kan ook alleen maar bevestigen dat die bierblikantenne echt wel goed kan ontvangen. Ik gebruik het al jaren en ik heb verschillende binnenhuisantennetjes getest. De meeste waren gewoon slechter dan dat bierblik op voorwaarde dat je het richt voor de zwakkere zenders.
Uiteraard is zo'n buitenantenne bv harkmodel altijd beter maar beweren dat die prulantennetjes die bij dvb-t sticks zitten even goed of slecht zijn als die bierblikjes is alvast niet mijn ervaring.
Probleem is natuurlijk wel dat bij die dvb-t sticks de tuner ook van veel minder kwaliteit is dan de dvb-t ontvanger van mijn TV.
Met dvb-t stick op laptop en zo'n zwart antennetje op een blikken voet ontvang ik alleen vrt.
Met mijn andere antennes op tv ontvang ik vrt, nederland, rtbf, frankrijk ...
Frankrijk is wel met een passieve buitenantenne maar ik heb ze eens vervangen door die bierblikbinnenantenne en ik ontving er ook enkele franse mee.
				Geplaatst: 14 jun 2013, 19:06
				door JanD25
				Fredo klinkt zodanig overtuigend, dat ik de handschoen opneem.
Binnenkort doe ik een verglijkende test gewone dipool / de blikjes.
Zal wel nog efkes duren vooraleer ik een setup met signaalmeting
klaar heb.
mvg,
Jan
				Geplaatst: 14 jun 2013, 23:30
				door osolomio
				ben benieuwd naar de meting , jan
				Geplaatst: 15 jun 2013, 11:27
				door osolomio
				Geplaatst: 18 jun 2013, 10:06
				door fredo66
				jand25
klaar heb.
osolomio
Ik ook
				Geplaatst: 18 jun 2013, 10:33
				door brubbel
Ik denk dat wel. De bandbreedte van een dipool is lager.
Ik zou eerder vergelijken met een mix van een bicone en een breedband dipool...
cfr.
http://en.wikipedia.org/wiki/Biconical_antenna
Mvg
