				OVH mobiel
				Geplaatst: 30 mei 2013, 10:42
				door Jack Daniels
				Ik heb een account bij OVH voor vaste telefonie (inclusief mijn vast nummer dat naar OVH werd geporteerd). Heeft OVH een oplossing voor mobiele telefonie (Android app of iets dergelijks) waardoor je je smartphone in combinatie met je mobiel internet kan gebruiken om te telefoneren? Ik heb op hun site gekeken maar ik kan niet meteen iets vinden.
				Re: OVH mobiel
				Geplaatst: 30 mei 2013, 10:46
				door raf1
				Natuurlijk! Hieronder de handleidingen om je OVH-account in te stellen op een smartphone:
http://guides.ovh.com/TelFaqAndroid
http://guides.ovh.com/TelFaqIphone
				Re: OVH mobiel
				Geplaatst: 30 mei 2013, 10:47
				door VOiD
				Gewoon eender welke SIP client. Ik dacht zelfs dat in de laatste versies van Android dit standaard ingebouwd is.
				Re: OVH mobiel
				Geplaatst: 30 mei 2013, 10:59
				door raf1
				Klopt, in Android Jelly Bean (4.1.2) kan ik blijkbaar via de standaard Phone-applicatie verderklikken naar Settings > Call Settings > Internet call settings en een OVH-account toevoegen.
				Re: OVH mobiel
				Geplaatst: 30 mei 2013, 11:49
				door Jack Daniels
				Ik gebruik CSIPSimple als client. Bedankt voor de info. Denk dat ik voortaan mijn OVH account ga gebruiken, zowel mobiel als vast, en dat ik af ga stappen van de Betamax providers die ik nu gebruik. Voor het weinige dat ik telefoneer zou dit de meest interessante optie zijn. Bij die Betamax clones doe ik niks anders dan kijken, vergelijken en overstappen als de prijs bij een ander goedkoper is. Maar op de duur zit een mens met zodanig veel accounts bij evenveel VoIP providers dat hij compleet de draad kwijt is.
				Re: OVH mobiel
				Geplaatst: 30 mei 2013, 13:54
				door wied
				csipsimple laat toe rechtstreeks een account aan te maken onder de naam OVH... (menu, add account)
				Re: OVH mobiel
				Geplaatst: 30 mei 2013, 15:01
				door Jack Daniels
				bedankt voor de tip; gevonden in de (was)lijst van providers. Vanavond eens instellen die handel.
				Re: OVH mobiel
				Geplaatst: 30 mei 2013, 15:09
				door liegebeestig
				Je kan helaas niet tegelijk ingelogd zijn op mobiel en op vast. Dat is het addertje. Ik los dat op door een VPN-verbinding via de fritzbox op te zetten. ja, ik weet het, alweer die fritzbox
				Re: OVH mobiel
				Geplaatst: 31 mei 2013, 11:53
				door Alver
				Dag deskundigen, mag ik misschien eens een beginnersvraag hieromtrent stellen (op het gevaar af dat ze wat idioot is)? Kan ik met mijn "normale" gsm (Nokia C5-00) ook op een of andere wijze van de OVH diensten gebruik maken?
Bedankt voor een mogelijk antwoord.
				Re: OVH mobiel
				Geplaatst: 31 mei 2013, 15:07
				door florisla
				De C5 (Symbian S60 besturingssysteem) ondersteunt 3G en SIP dus ja, dat zou moeten kunnen.
Kijk hier eens:
http://www.voipvoip.com/nokia/sip-client.html
				Re: OVH mobiel
				Geplaatst: 31 mei 2013, 15:32
				door Jack Daniels
				liegebeestig schreef:Je kan helaas niet tegelijk ingelogd zijn op mobiel en op vast. Dat is het addertje. Ik los dat op door een VPN-verbinding via de fritzbox op te zetten. ja, ik weet het, alweer die fritzbox
Is niet echt een probleem. Ofwel ben ik thuis en gebruik ik de vaste telefoon ofwel ben ik onderweg en gebruik ik mijn mobiele telefoon. Ik heb dus altijd maar 1 van beide nodig. En ja, die Fritzbox hé! Ik heb er ook één, de 7360
				Re: OVH mobiel
				Geplaatst: 01 jun 2013, 09:28
				door Jack Daniels
				Wou eerst niet registreren tot ik sip.ovh.be probeerde in plaats van .net. toen lukte het wel.
