DB-AD1000 Interactief?
Geplaatst: 21 mei 2013, 20:10
door Robert Ford
Ik heb nog een oude digicorder vanonder het stof gehaald. Smartcard is terug geactiveerd maar als ik op TV-Gids of TV-Theek druk gebeurt er niet veel.
Is vod niet ondersteund op deze toestellen?
Re: DB-AD1000 Interactief?
Geplaatst: 21 mei 2013, 20:13
door meon
Ik denk dat die beestjes eerst nog een firmware-update moeten krijgen eer ze die info kunnen verwerken.
Kan je die manueel downloaden vanuit een menu?
Geplaatst: 21 mei 2013, 20:20
door Robert Ford
Op menu drukken doet ook niks
Kan wel zappen en alle posten bekijken incl prime
Geplaatst: 22 mei 2013, 04:07
door ITnetadmin
En zit prime in je abbo? Anders doe ik mss nog een bod op dat ding?
Geplaatst: 22 mei 2013, 05:26
door caravia_asterix
Denk dat ik dat ook al gehad heb. Is de tv analoog aangesloten?
Probleem zit dan in de resolutie instellingen
Die moet je aanpassen (maar mogelijk geraak je niet in instellingsscherm
Helpdesk telenet bellen en die kunnen vanop afstand de juiste instellingen activeren)
Geplaatst: 22 mei 2013, 08:55
door raf1
Lijkt op een verbindingsprobleem met de Telenet-servers... Welk IP-adres krijgt de DB-AD1000? (Menu --> Instellingen --> ...)
En als het menu niet werkt:
http://klantenservice.telenet.be/conten ... enu-geraak
Geplaatst: 22 mei 2013, 12:55
door byter
Het is geen probleem met de resolutie. AD1000 is een SD Digicorder en heeft enkel een SCART aansluiting -> enkel 576i.
Je krijgt dus geen menu? Dan kan je eens een reset naar fabrieksinstellingen proberen. Basicly zet de Digicorder zonder stroom, open het klepje waar de Smartcard zit. Sluit de stroom terug aan en druk daar (waar de Smartcard zit) onmiddellijk op BACK en blijf dit indrukken tot je 'INST' op de Digicorder krijgt.
Dan dien je enkel de stappen te volgen op je tv-scherm (taal, zenders zoeken, ...als je beeld hebt dan de Digicorder een 15tal minuten met rust laten).
